Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 137Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137
Alt 07.06.2008, 17:16
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
nachdem das Gewitter verzogen ist...
angefangen das Dach zu decken.
sieht von vorne beinahe ein bischen "schnittig" aus
Kajüt-Einstiegshöhe wird 160cm
Täuscht micht das oder sitzt der Ankerkasten nicht sauber in der Mitte?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.06.2008, 19:56
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Mhh, ich würde sagen das die Perspektive etwas aus der Mitte ist.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 08.06.2008, 00:00
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich hab anscheinend ein bischen von links( vor´m Boot stehend)
fotografiert.
Als ich es vermessen hatte war es noch mittig
...obwohl meine BB-Seite 2cm länger ist als ST-Seite
guck´mal Foto in Tröt 30...da passts
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Geändert von lollipop (08.06.2008 um 00:03 Uhr) Grund: vergessen
Alt 30.06.2008, 17:25
Boot: Bavaria 29 DC
Standard hätt`da gern mal ein Problem
nachdem ich knapp zwei Wochen den Deckel für den Ankerkasten
"vorgebogen" habe,
habe ich jetzt das Problem, daß ich keine passenden Scharniere
dafür finde.
Aufgrund der Krümmung des Bugs und aufliegenden Deckel,
würde dieser beim öffnen in der Mitte anschlagen.
Ich bräuchte also eine Art Möbelscharnier, der erst den Deckel hebt.
Diese finde ich aber nicht in Edelstahl und ausserdem,
passen Topfbänder auch nicht grad ideal.
Seitlich anbringen wäre kein Ding, gefällt mir optisch aber nicht.
Das letzte Bild zeigt, wo ich ungefähr die Scharniere anschlagen möchte.
Vielleicht hat ja von Euch einer ´ne Idee
Hits:	1485
Größe:	41,4 KB
ID:	90943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1467
Größe:	30,4 KB
ID:	90944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1474
Größe:	34,0 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #55
Alt 08.07.2008, 17:02
Boot: Bavaria 29 DC
soooo, nicht ganz untätig gewesen, trotz Schietwetter.
Den Ankerkasten hab ich nochmal geringfügig geändert,
so klappt das auch mit ganz normalen Scharnieren.
Für die Scheiben hab ich mir aus 2mm Alu ein paar "Zierringe"
gebastelt und diese dann poliert. Die kommen von innen ins Boot.
Und ´nen Wellenflansch hab ich mir auch gedreht/gefräst.
Für so´n Elektriker doch schon gar nicht schlecht
Hits:	1423
Größe:	42,6 KB
ID:	91920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1400
Größe:	54,2 KB
ID:	91921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1414
Größe:	34,5 KB
Hits:	1407
Größe:	38,2 KB
ID:	91923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1416
Größe:	51,1 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #56
Alt 09.07.2008, 11:58
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
TOP UWE!!!!
LG Peter
  #57
Alt 09.07.2008, 12:49
Benutzerbild von gfk-tech
gfk-tech gfk-tech ist offline
Boot: Dehla 34 CWS
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, echt viel Arbeit hast du da! Wir haben Zuhause auch eine Bootsbaustelle. Ist ein GFK Boot, Colin Archer Typ, Gaffelsegler. Weiss daher wovon ich spreche. Wenn du Baustoffe im Kunstharzbereich, also Harze, Primer, Spachtel, Lacke, Farbpasten, Verstärkungsfasern usw. brauchst, sag Bescheid. Vielleicht kannst du da noch was sparen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Jochen
Alt 09.07.2008, 14:17
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Sieht ja klasse aus mit den Scheiben Erinnern mich irgendwie an meine
Das mit dem Alurahmen sieht gut aus. Bei meinem Boot ist leider z.Zt. stillstand, sch... Arbeit
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #59
Alt 26.07.2008, 17:05
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Kajütdach
wie stabil müssen Kajütdächer konstruiert werden???
Ich habe vor mein Dach aus 6mm Sperrholz zu bauen.
Die Träger sind 40mm stark und etwa alle 45cm auseinander.
Gedämmt wird mit 40mm Styrodur und von innen soll´s mit 4mm Sperrholz
verkleidet werden.
Mich wird das Dach vermutlich tragen, aber wie sieht das aus,
wenn jemand von einem anderen Kahn auf mein Dach springt?
Steht derjenige dann in meiner Koje
Wie dick sind eure Kajütdächer?
Hits:	1275
Größe:	49,0 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #60
Alt 26.07.2008, 17:14
Also ich habe mich seinerzeit bei einem kleineren Kajütdach schon für 8mm
entschieden. Es kommt natürlich immer auf die Unterkonstruktion und deren Abstände an. Aber da man häufig auf dem Dach rumläuft, wäre mir deine Wahl etwas zu dünn .Lege Dir doch mal ein paar Latten ím Abstand von 45cm. auf den Boden und belege diese mit einer 6mm. Sperrholzplatte. Dann gehe mal ein paar Schritte!
Ich wiege allerdings auch etwas mehr! (Übergewicht!)
Gruß Bootsmann
  #61
Alt 29.07.2008, 16:24
Boot: Bavaria 29 DC
...Lege Dir doch mal ein paar Latten ím Abstand von 45cm. auf den Boden und belege diese mit einer 6mm. Sperrholzplatte. Dann gehe mal ein paar Schritte!
hab´ ich gemacht, hält nicht
also werde ich es verstärken.
Als nächstes habe ich vor, das Boot innen zu streichen.
Dachte dabei an Danboline. (45,-€ für 2,5l)
Ist das okay, oder würdet ihr mir was anderes empfehlen?
Ich hab da noch einen Kanister G4, damit will ich das neu
aufgebaute von innen streichen. ( 2-3 mal)
Reicht das, oder muss da anschließend auch noch Lack drüber?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 05.08.2008, 15:48
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Ich hab von Ihnen mit "Flüssigkunststoff" oder auch genannt "Schwimmbeckenfarbe" gestrichen. gibts in verschiedenen Farbtönen und ist von den Eigenschaften her, TOP!
Fahre jetzt schon das dritte Jahr ca damit rum! keine Probleme!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
  #63
Alt 17.08.2008, 11:15
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Ankerkasten
Nach längerer Pause endlich wieder ein paar Fortschritte.
Hab den Verschluss für den Ankerkasten fertig
Hits:	1511
Größe:	39,9 KB
ID:	96806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1507
Größe:	26,7 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #64
Alt 17.08.2008, 11:22
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Dach
das Dach ist auch drauf
habe es verstärkt, mit G4 grundiert, mit Epoxi gestrichen und mit Sikaflex verklebt.
Ich hätte dabei lieber einen Helm tragen sollen
...denn jetzt sehe ich aus, als würde ich einen tragen
demnächst wird´s von aussen laminiert
Hits:	1521
Größe:	27,8 KB
ID:	96808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1531
Größe:	57,9 KB
ID:	96809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1526
Größe:	43,8 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #65
Alt 17.08.2008, 11:28
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Ruderblatt
...hatte im Betrieb ein wenig Langeweile
Rohr aus V4A 30mm Durchmesser,
daran "scharf" gebogenes V4A Blech 3mm geschweisst.
Anschließend Boden und Deckel aus gleichem Blech angeschweisst
und verschliffen.
Hits:	1526
Größe:	71,8 KB
ID:	96811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1522
Größe:	69,0 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #66
Alt 18.08.2008, 11:39
Boot: Bavaria 29 DC
Standard so soll´s mal werden
hab so meine Idee
Hits:	1466
Größe:	40,1 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #67
Alt 18.09.2008, 16:55
Boot: Bavaria 29 DC
Standard so´n Mist
habe versucht mir einen Tank für den Bugraum zu formen,
ging soweit auch ganz prima. Hatte ja noch Styrodur von der
Dachisolierung über.
Wollte die Form mit GFK überziehen, dazu kommt es jetzt leider nicht
mehr. Ich habe die Form nähmlich mit Epoxy-Spachtel aussen glätten
wollen. Dabei hat sich die Form aufgelöst
Hits:	1398
Größe:	55,7 KB
ID:	100944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1395
Größe:	55,2 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #68
Alt 18.09.2008, 16:57
Boot: Bavaria 29 DC
...und da hätte "SIE" eigentlich reingesollt
Hits:	1402
Größe:	47,7 KB
ID:	100946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1391
Größe:	50,4 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #69
Alt 18.09.2008, 17:01
Boot: Bavaria 29 DC
im übrigen ist mein Ankerkasten fertig und die Decke isoliert
Hits:	1404
Größe:	40,6 KB
ID:	100948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1402
Größe:	29,5 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #70
Alt 27.09.2008, 17:53
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Frischwassertank
Wie oben erwähnt, war die Form "so" nicht mehr zu gebrauchen
habe dann mit ganz viel Spachtel (für Wände) die Form neu aufgebaut
und mit Bohnerwachs eingestrichen.
Nu hab ich sie einmal mit 300gr. Matte belegt und die Form entnommen,
ging ganz einfach.
Jetzt habe ich vor, weitere Lagen von innen einzulaminieren.
Was denkt ihr; reichen 3 Lagen (entspräche etwa 2mm)
...dort wo später die Anschlüsse hinkommen, wird zusätzlich verstärkt.
Hits:	1320
Größe:	58,7 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #71
Alt 25.12.2008, 16:22
Boot: Bavaria 29 DC
Standard es geht weiter...
nachdem ich die letzte Zeit mehr bei eBay als am Boot verbracht habe,
gings jetzt am Motor weiter.
Habe bei "unseren" Rohrfritzen für 240,-€ Edelschrott in V4A gekauft
und aus der Bucht einen neuwertigen Rohrbündelkühler erworben.
Nun gehts an´s marinisieren...
Das Abgasrohr ist ca. 60mm aussen und 2mm Wandung.
Derzeit hab ich die Rohre nur geheftet, verschweissen muss es
jemand anderes, habe leider nur Schutzgas mit Edelstahldraht.
Die Kühlung erfolgt ab dem T-Stück mit 76mm Rohr...dazu später
Hits:	1215
Größe:	60,4 KB
ID:	112621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1201
Größe:	50,5 KB
ID:	112622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1209
Größe:	51,6 KB
Hits:	1210
Größe:	38,4 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #72
Alt 28.12.2008, 17:15
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Uwe !!
Respekt , sieht echt super aus. Ich hoffe sehr das du durchhälst und wir uns mal auf der Weser treffen können .Hab selbst so eine Baustelle hinter mir (7 Jahre) hat sich aber gelohnt finde ich.
Gruß aus Thedinghausen
  #73
Alt 24.01.2009, 17:16
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Auspuff
Jetzt, wo die Garage wieder halbwegs erträgliche Temperaturen
aufweist, habe ich am wassergekühlten Abgasrohr weitergemacht.
Ist soweit fertig geheftet, muss nun WIG geschweisst werden.
Hat jemand ´ne Idee, der das für "schmales" macht ????
...sind 20 Schweissnähte.
Hits:	1051
Größe:	46,4 KB
ID:	116893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1039
Größe:	55,8 KB
ID:	116894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1035
Größe:	41,3 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #74
Alt 24.01.2009, 17:26
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Ebay ist geil
Während der frostigen Zeit habe ich "gefühlt"
1000 Std. bei Ebay zugebracht.
Hier ein Teil meiner Ausbeute:
1. Bootsstützen tragkraft je 1,3To
2. Lenkzylinder hydr.
3. mein "Ferguson"
4. Anker, Horn u. Handpumpe
Hits:	1010
Größe:	45,8 KB
ID:	116898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1013
Größe:	50,0 KB
ID:	116899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1027
Größe:	26,6 KB
Hits:	1021
Größe:	40,5 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #75
Alt 25.01.2009, 14:30
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
hallo uwe
habe mir gerade deine bilder angesehe was du da vor hast ist super möchte dir keine angst machen aber du rüstet das pferd von hinten auf mann hat schnell viel geld rein gesteckt und muß wieder abreißen -so- deine bilge sieht nicht gut aus schwarze flecken rostige schrauben und die alte farbe auf den planken unter der farbe verbirgt sich viel schrott die muß runter dann sehe ich was mit dem holz los ist dan kommt noch der modder geruch zwichen rostige schrauben und holz ist meistens fäulniss
bitte das aussen laminat auf hohlraum überprüfen ist ein zeichen das sich feuchtigkeit abgesetzt hat mann hat früher einfach aussen grob abgeschlieffen laminiert und innen stand die bilge immer noch mit wasser voll das holz ist dann wie ein schwam dann kommt warm kalt frost laminat setzt sich ab wegen den grob schlieff keine optimale verbindung farbreste
bitte über prüfe noch mal alles habe auch so angefangen hat viel zeit und geld gekostet aus meinen laminat polyesta haut sind nach 2 jahre halle immer noch 10 l. wasser rausgekommen in diese forum sind viele gute leute die es auf bilder zeigen wie mann das unterwasser schiff herrichtet
deine einstellung zum projeckt ist super mach weiter so
besten gruß erwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
