Alt 13.07.2004, 19:47
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun?
Ich versuche gerade einen 3 PS AB (Selva) zurück ins Reich der Lebenden zu holen: Weitgehend zerlegt, gereinigt, zusammengesetzt, geölt etc.
Ergebnis: Beim Anziehen kommt ein Zündfunke, die Schwimmerkammer füllt sich mit Sprit (Druck am Ballon steigt nach 3x pumpen gegen unendlich) - nur laufen will er nicht. Vor der Aktion soll er angeblich einwandfrei funktioniert haben, ist aber ein paar Jahre her - ich tippe also eher nicht auf einen Defekt.
Wonach kann ich noch gucken, bevor ich aufgebe?
PS: Startversuche waren ohne Unterwasserteil / Impellerpumpe.
PPS: Wassergekühlt, kein Getriebe, Handstart, Zweitakter
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 13.07.2004, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schau Dir mal die Flatterventile an.
Wenn die offen sind, springt der Motor nicht an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.07.2004, 20:42
Fletcher Papst
Hi!
Bei mir war damals mal die Benzinlüfter-Schraube verstopft - das war der Grund, warum er nicht wollte.....( konnte man nicht sehen )
mfG
oudee
Alt 14.07.2004, 06:13
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
mal die Kerzen rausgedreht? Waren die nass? Dann hängt evtl. das Schwimmernadelventil oder wenn Kerzen total trocken bekommt er keinen Sprit. Vergaser auch zerlegt, gereinigt und GUT durchgeblasen?
Wenn Du nichts an der Zündeinstellung verstellt hast kann das Prob nicht sehr gross sein.
Hank
P.S. Vorsicht, Zündfunke ist nicht gleich Zündfunke!! Hatte ich an meinem Chrysler auch, Zündfunke war da und.......Zündspule im Ar....!!
Alt 14.07.2004, 07:35
Hank
Kerze ist auch nach 10-12 Startversuchen verdächtig trocken. Ich vermute daher, dass er keinen Sprit bekommt.
Den Vergaser habe ich NICHT in alle Einzelteile zerlegt - da der Motor wie gesagt gelaufen haben soll, hatte ich mich auf Ölwechsel (Königsräder), Dichtung austauschen, Impeller prüfen sowie großes reinigen und ölen konzentrieren wollen.
Flatterventile sind vermutlich weit weit innen drin? Ich schätze, ich werde jetzt mal einen Motorenkundigeren zu Rate ziehen müssen ... Dank schonmal.
www.bootstechnik.de
Alt 14.07.2004, 08:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Schau mal nach dem Schwimmernadelventil gerade bei Zweitaktern ist bedingt duch das Benzin-Öl Gemisch die Schwimmernadel verharzt.
Einfach das Schwimmergehäuse abschrauben und nachschauen ob die Schwimmernadel leichtgängig ist. Wenn nicht rausschrauben mit einem ganz kleinen Durchlag vorsichtig herausklopfen und mit 240 Schmirgelpapaier die verharzung entfernen.
Viele Grüße Dieter
Alt 14.07.2004, 09:28
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
ist das nicht etwas grob?
das teil in WD40 baden und mit fusselfreiem lappen reinigen ist um einiges zarter.
le loup
Alt 14.07.2004, 17:34
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Selva 3PS
Flatterventile solltest du dir schon mal ansehen. Die sitzen normalerweise zwischen Vergaser und Kurbelgebäuse in einem besonderen Flansch, den man ausbauen kann. Wenn die nicht dicht sind, drückt der Kolben das Gemisch beim Vorverdichten wieder duch den Vergaser nach außen anstatt in den Brennraum.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
