Alt 30.03.2010, 19:12
Benutzerbild von Maffin
Maffin Maffin ist offline
Boot: Bayliner 1952CC
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z Antrieb wie wieder einbau
Hallo alle zusammen
kleines problem
Z Antrieb ab, alle gelenke abgeschmiert Dichtungen erneuert , wollten mit zwei man wieder einbauen ,
geht nicht weit genug rein
weiß jemand wie es genau funktioniert
beim letzten mal ging alles wie am schnürchen
paar Jahre herr
Alt 30.03.2010, 19:18
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard z-antrieb
welcher z antrieb hersteller und wo rein?
Alt 30.03.2010, 19:27
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Die Welle mal etwas gedreht (Verzahnung)?
Es könnte auch sein, dass sich der Motor etwas abgesenkt hat und Du ihn mit einem Zentrierdorn wieder ausrichten musst.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 30.03.2010, 19:30
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Hast du den Gang nicht eingelegt?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 30.03.2010, 19:32
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
dazu sollte er einen Mercruiser haben
hallo
die welle hatte ich schon gedreht ,nichts passiert ,
den Zentrierdorn wo kann man so was bekommen
gruss Jens
Alt 30.03.2010, 19:34
das ist ein alter Ford Cobra 2,3L mit omc antrieb
über 20j.alt
gruss Jens
Alt 30.03.2010, 19:36
damal paar jahre herr hatten wir den gang auch nicht eingelegt
gruss Jens
Alt 30.03.2010, 19:44
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
War der Motor raus?,wenn ja die Flucht mit dem Zentrierdorn überprüfen .
Wenn an den Bälgen von innen kein Fett ist,mußt du schon etwas fester drücken
mfg Andy
Alt 30.03.2010, 20:00
Hallo Andy
ne der motor war nicht raus
der kann sich doch nicht nach ein paar jahren gesetzt haben
mfg Jens
Alt 30.03.2010, 20:24
OMC-Forum-Papst
Zitat von Maffin Beitrag anzeigen
Hallo Andy
mfg Jens
Wir werden mit dem Alter auch immer kleiner
Spaß bei Seite .
Passt die Höhe von der Schaltstange ? Die Höhe muß "Neutral geschaltet"vom Gehäuse aus 18,3 cm betragen .
Wichtig !!! Es darf kein Fett an den Antriebswellen-O-Ringen sein .Die Ringe nur mit Motoröl einreiben .Bei Fett blockieren die Ringe hydraulisch ,weil sie sich nicht in der Nut ausdehnen können .Daran könnte es auch liegen
Hits:	276
Größe:	32,4 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
