Alt 20.03.2010, 21:58
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard NMEA Kabel verlängern
leider ist bei meinem Raymarine nur ein sehr kurzes NMEA Kabel mitgeliefert und es gibt auch keine längere Variante. Wie kann ich dies am besten unter Deck verlängern. Die Adern sind sehr dünn < 0,5 mm. Ich möchte halt auch keinen dicken Klumpen haben, weil ich es nicht gut verstecken kann. Letzendlich sind es 4 Adern.
Habt Ihr eine Idee.
Gruß und Danke
Daniel
Alt 20.03.2010, 22:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
Habt Ihr eine Idee.
Gruß und Danke
Daniel
Welches Gerät ?
Grüsse Ulli
Alt 20.03.2010, 22:14
Raymarine A60 mit einem Airmar Echolot NMEA Geber.
Alt 20.03.2010, 22:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
löten und Schrumpfschlauch
Alt 20.03.2010, 23:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn es nicht dauerhaft sein soll, bei Conrad zwei passende Steckerchen kaufen. Und wenn die Verlängerung ein paar Meter lang sein muss, etwas mehr Querschnitt spendieren.
gruesse
Hanse
Alt 20.03.2010, 23:31
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Telefonkabel reicht vollkommen.
Alt 21.03.2010, 12:34
Für Airmar gibt es passende Verlängerungen. EInfach mal auf deren Seiten nachsehen.
Grüsse Ulli
Alt 21.03.2010, 12:40
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
85 Danke in 42 Beiträgen
das Kabel selber solltest Du nicht verlängern.
Richtigerweise wird es mit Hilfe eines Zwischenstücks verlängert.
zw. jedes T-Stück kannst ein Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen reingeben, an jeder Stelle des Bootes.
Wichtig ist, dass freie Enden mit einem Endstück terminiert sind.
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 21.03.2010, 12:57
Es geht aber nicht um NMEA 2000 Verbindung sondern über NMEA 0183. Dort brauche ich ja mit mehreren Komponenten sowieso einen Multiplexer.
Daniel
Alt 21.03.2010, 18:07
Daniel
Du hast aber oben nur von einem Gerät geschrieben. Bevor wir hier weiter die Glaskugeln nerven, mach doch mal eine vollständige Auflistung aller Geräte
Grüsse Ulli
Alt 21.03.2010, 18:29
Ja ich möchte nur ein Gerät verbinden !!
1 x Raymarine A60
1 X NMEA 0183 Echolotgeber.
Also Telefonkabel reicht für die Verbindung und alternativ Löten oder Stecker von Conrad.
Ich dachte vielleicht gibt es eine andere pfiffige Lösung, bzgl. Sicherungskasten haben ich noch keine intelligente Lösung (außer Schaltpanel) gefunden.
Danke für Eure Antworten.
Daniel
Alt 22.03.2010, 05:35
1 x Raymarine A60
Daniel
OK, dann geh bitte bei AIRMAR auf die Seite und such die passenden Verlängerungen raus. Alles andere ist Murks.
Grüsse Ulli
Alt 22.03.2010, 06:44
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
NMEA 0183 ist eine serielle Schnittstelle (RS232, COM1: oder wie auch immer sie sonst noch heißen mögen). Die kannst Du mit so ziemlich allem ab Zigarettenpapier verlängern.
Wenn Du vier Litze hast, sind 2 schon nicht mehr NMEA, sondern (Spekulation!) Stromversorgung für den Geber o.ä.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.03.2010, 09:09
Ganz so einfach ist das nicht: kneif einfach vom vorhadenem Kabel kl. Stück ab, und geh damit zu nem Elektronikladen, wird abgeschirmtes Kabel sein.
Sowas kostet pro Meter auch nur Centbeträge. (mögliche Störeinstrahlung)
Zusammenlöten geht, isolieren mit je einem Schrumpfscghlauch pro Ader. Das ganze dann mit einem 4:1 Schrumpfschlauch mit Kleber, dann isses dicht und steif genug, damits hält.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
