Alt 01.11.2020, 10:44
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Chris Craft 169 Instrumente Hilfeee!
Hallo an Alle,
da ich in einem anderen Beitrag leider nicht weiterkomm versuch ich es nochmal von vorn- ( Doppelpost) ich weiß aber ist verzwickt
Ist mein erstes Boot und somit Erfahrung gleich Null
Unsere Chris Craft Scorpion 169 aus dem Jahr 1987 hat nen Mercruiser 3.0 Austauschmotor aus 2008.
Nun suche ich neue Instrumente, da die Trimmanzeige nicht geht und der Drehzahlmesser pendelt wie ein Kuhschwanz
Nach ewiger Sucherei ist mir jetzt bewusst mein Trimm und Drehzahlmesser bekomme ich weder gebraucht noch neu. Also suche ich nach nem neuen Set Drehzahlmesser, Trimmanzeige, Öldruckanzeige, Temperaturanzeige, Tankanzeige und möglichst Tacho mit GPS. Jetzt kamen die Probleme erst richtig: hab nichts an Daten gefunden über meinen Kahn. Somit weiß ich überhaupt nicht welche Instrumente kompatibel sind ohne dass ich auch noch diverse Geber tauschen muss.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen - Ach Trimmanzeige geht wirklich nicht - hab Tank an Trimmanzeige angeschlossen und funktioniert.
hier Instrumentenbild
Hits:	116
Größe:	58,1 KB
ID:	900739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	42,1 KB
Alt 02.11.2020, 00:16
es gibt Europäische Geber und amerikanische Geber, du hast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Ami Geber, also brauchst du Ami Anzeigen, suche mal nach Fari oder nach Teleflex Anzeigen, dann sollte das leichter gehen
Alt 02.11.2020, 19:24
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Bei Amazone gibt es ein großes Kombi Instrument das sich für Alle geberwerte /öl/tank/temp/Drehzahl anpassen lässt. Würde wahrscheinlich in dein großen Ausschnitt passen....
Alt 02.11.2020, 20:46
Danke kannst mal bitte den link posten
Alt 04.11.2020, 17:58
hab heute mal den Widerstand gemessen.
Am Instrument braunes Kabel ab und gegen Masse gemessen.
Kann das sein ging von unten 0 bis Trailerstellung 87 Ohm???
solche Werte sind mir neu
Alt 05.11.2020, 12:34
Trim-Sender: Falsch montiert / Eingestellt?
Mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Trim+Mid+down
Grüße von Herbert
Alt 18.12.2020, 14:54
Hab mal nen neue Anzeige dran gehängt Antrieb unten Anzeige auf down -Antrieb oben Anzeige nicht mal auf einviertel rauf- Antrieb auf Trailerstellung Anzeige fast ganz oben
Warum stimmt das normale Hochtrimmen nicht ???
Hits:	69
Größe:	72,3 KB
ID:	905300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	75,0 KB
ID:	905301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	63,7 KB
Alt 18.12.2020, 17:14
Hab jetzt noch mal die Kabel an der Anzeige entfernt und gemessen. Hab sonderbare Werte down 1,4 Ohm Up 32,6 Ohm Trailer 143 Ohm ������
Alt 18.12.2020, 22:48
richtig wäre vermutlich 10 Unten 38,7 Mitte 160 oben,
ich würde einfach mal den Geber vorsichtig etwas nachjustieren, wobei man mit Ohmwerten immer vorsichtig umgehen, da schleichen sich leicht Messfehler ein
Alt 19.12.2020, 08:37
Kann das sein , dass es mit nem Ohmwandler funktionieren würde?
Alt 19.12.2020, 12:55
…In: #6 sind die Werte..xx
Im „Trockendock“ steht was von der Einstellung.
Bei „Up“: muss man eben auf die ca. 160 Ohm kommen. Heißt: Einstellung ist fehlerhaft. Und: Up, mid; down ist so gemeint wie der Hersteller schreibt: ganz oben; genau Mitte; ganz unten der Trimmung.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2020, 17:07
Das war jetzt die Trimmanzeige mit 0-190 Ohm
Meint ihr ich soll eine mit 10-160 besorgen ?
Es gibt ja auch noch die bis 240
Alt 23.12.2020, 12:13
Mercruiser: hat eben Up-160; und down 10;
also ein passendes Instrument, oder eben mit der Abweichung leben.
Grüße von Herbert
Suche Infos und Bilder zu einer Chris Craft Skorpion 169 burrito Allgemeines zum Boot 11 16.10.2006 22:38
Chris Craft Cuffy cabin Bj 1988 Käptn Iglo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.03.2006 16:52
chris craft maxicr Motoren und Antriebstechnik 29 18.06.2005 16:17
Ersatzteile Chris Craft 210 DonAlfredo Allgemeines zum Boot 2 04.11.2004 19:55
Chris Craft 210 Limited bigbuck Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
