Alt 29.09.2009, 21:40
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Was ist den das für ein Teil?!
beim Einwintern ist mir aufgefallen, dass am Flammschutz so ein "Röhrchen" angelötet (war).
Wozu ist denn das Teil da?
Und vermutlich sollte das doch fest sein oder?
Kann ich das einfach wieder anlöten?
Ach ja, ist an einem VP AQ200D
Name:	20090919 Boot einwintern Bild 34 klein.jpg
Hits:	429
Größe:	46,6 KB
ID:	162092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090919 Boot einwintern Bild 35 klein.jpg
Hits:	423
Größe:	50,3 KB
ID:	162093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090919 Boot einwintern Bild 36 klein.jpg
Hits:	417
Größe:	41,1 KB
Peer
Alt 29.09.2009, 21:44
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wo geht der Schlauch hin?
An die Benzinpumpe?
Ist es der Überlaufschlauch der Pumpe damit du merkst wenn sie kaputt is?
Nur ne idee....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.09.2009, 21:51
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Kurbelgehäuseentlüftung
Muß nicht luftdicht sitzen, sollte aber nicht lose durch den Motorraum flattern
Also wieder befestigen
Alt 29.09.2009, 22:03
Gibt noch ne zweite Möglichkeit
Kommt der Schlauch von der Spritpumpe
Alt 29.09.2009, 22:06
Boot: Sea ray
Die Gehäuseentlüftung is doch der dicke Gummischlauch
Alt 29.09.2009, 22:08
Boot: Cobalt 263
Ich glaube ja, hab grad kein gescheites Bild, aber der Schlauch geht von der "roten" Kugel weg, und das müßte ja die Spitpumpe sein, oder?
An dem Ende was am Flamschutz fest war ist in dem Röhrchen auch so eine komische "Zunge"?! (Siehe Bild oben)
Hits:	416
Größe:	42,4 KB
ID:	162106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	41,3 KB
Peer
Alt 29.09.2009, 22:33
Boot: Sea ray
also ich bin der Meinung das der schlauch dazu dient das wenn die Pumpe im arxxxx... ist das du das dadurch merkst,das dir der Versager voll läuft und die Maschöne abstirbt.
Profi´s,sagt mal was???
Bin ich richtig???
Alt 30.09.2009, 00:12
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Das ist richtig. Wenn die Membrane in der Kraftstoffpumpe gerissen ist dann kommt Kraftstoff durch diesen durchsichtigen Schlauch zum Luftfilter/ Flammschutz. Daran erkennt man dann das die Kraftstoffpumpe defekt ist.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.09.2009, 00:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das dünne Röhrchen, das da rein geht, ist (wie schon gesagt) die Absaugleitung für eine defekte Membrane in der Spritpumpe!
Das ist nicht, damit man irgendwas merkt,
sondern eine Sicherheitseinrichtung, damit die undichte Pumpe nicht die Bilge vollsaut,
sondern der Sprit dahin geht, wo er gefahrlos verbrennen kann!
Es fehlt aber die zweite Aufnahme für die Gehäuseentlüftung,
der dicke Schlauch vom rechten Ventildeckel sollte ebenso wie der andere direkt am Flamearrestor befestigt sein.
Ist nicht ganz so dramatisch, aber erstens sind die Öldämpfe ziemlich ungesund (besser sie werden über den Vergaser der Verbrennung zugeführt)
und zweitens sifft das immer den Motor voll.
Gruss Konny
Alt 30.09.2009, 20:35
Boot: Cobalt 263
Ne, der Schlauch vom rechten Ventildeckel geht irgendwie direrekt an die Ansaugbrücke, siehe Bild. Da sifft nix!
Hits:	299
Größe:	56,4 KB
Peer
Alt 30.09.2009, 21:08
ivea ivea ist offline
Diese Variante ist für mich neu und auch nicht gut. Der Motor zieht so "Falschluft" und nur deswegen, weil der Anschluss unterhalb der Düsenstöcke vom Gaser ist.
Wenn das ein Ami oder ein Schwede so haben wollte, sollte er mal seinen Drogenkonsum überdenken.
Würde kein Fehler sein, den Schlauch wie oben gesagt auch an den Flamearrestor zu hängen (notfalls mit Y-Stück) und die Spinne zu schließen.
ivea
Alt 30.09.2009, 21:12
Boot: Sea ray
ivea
War auch mein Gedanke,hab mich nur nich getraut
Alt 30.09.2009, 21:22
Boot: van Andern
geht mir auch so!
...ich glaube dafür gibt es eine sinnvolle Erklärung,
vor allem bezweifel ich, dass das einfach so, also ohne Ventil oder Verengung in den Ansaugtrakt geht,
das hat eher was mit dem Auspuffkanal zu tun, der die Chokefeder heizt.
Ist das eine frühe Form von AGR?
Gruss Konny
Alt 30.09.2009, 21:30
Jo, aber wenn isset eine ganz frühe Form!
Wo die Heizung langläuft kann man ja fein am nicht Temp. beständigen roten Lack sehen
Hab noch keine Spinne gesehen, die dort original n Eingang hat, dass wiederum heisst nix, aber gut isset bestimmt nicht.
Olli
der eben erst aus Zaragossa gekommen ist
Alt 30.09.2009, 22:13
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Den Schlauch dort weg und an den Flamearrestor wo er hin gehört!
Scheint ne PKW Spinne zu sein. Dort wurde teilweise der Unterdruck für den Bremskraftverstärker abgenommen.
Gruß Karsten
Alt 02.10.2009, 00:16
Boot: van Andern
Name:	AQ 211 A 1.jpg
Hits:	185
Größe:	60,5 KB
Das sollte dann aber ein schwedischer PKW sein
...von einem Fachbetrieb, vor zwei Jahren mit (teurem und HITZEBESTÄDIGEM ) original? Volvoreparaturlack...eigenhändig MundgepinseltKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AQ 211 A 2.jpg
Hits:	182
Größe:	55,3 KB
ich würde einen Motor ja gelb anmalen...
...mit schwarzen Streifen
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
