Alt 21.03.2004, 14:11
Stefan_F Stefan_F ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Minipumpe für Härter WEST-System will nicht mehr
nachdem die frühlingshaften Temperaturen wieder die Arbeit mit Epoxi zulassen mußte ich dieses Wochenende feststellen, daß die Minipumpe für den Härter (System WEST, Nr. 207) nicht mehr will, die Pumpe für das Harz geht aber noch.
Kann ich diese Minipumpe irgendwie ausspülen? Mit welchem Lösungsmittel?
Wenn nein, wo gibt's die Pumpen einzeln & günstig?
Oder habt Ihr überhaupt einen genialen Trick um Epoxi ohne die Pumpen zu mischen?
Schonmal Vielen Dank für Eure Antworten,
Schöne Grüße aus Wien,
Alt 21.03.2004, 14:37
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... dosieren geht am einfachsten mit den Pumpen - ansonsten: ich habe immer nach Volumen gemischt. Dazu habe ich Messbecher, die es bei Ruegg gab, verwendet.
http://ruegg.de ... kuckst du im Shop unter Werkzeuge und Hilfmittel.
Man kann auch wiegen - das ist bestimmt genauer. Die Kollegen verwendeten dazu eien Briefwaage.
Uwe
Uwe
Alt 21.03.2004, 14:42
iemand iemand ist offline
hast du schoneinmal probiert, die Pumpe in waremen Wasser auszuspülen? Vielleicht einweichen oder so. Aceton soll auch gehen!
Alt 21.03.2004, 14:52
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
nimm Azeton, das geht.
handbreit ....
Rolf
Alt 21.03.2004, 16:50
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Meine wollte auch nicht mehr, ich hab den Kanister ganz schräg gehalten, Pumpe unten ca. 20 mal Pumpen wieder aufstellen wieder Pumpen und sie ging wieder
Grüße Gerhard
Alt 22.03.2004, 06:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Nur Harzlöser zum Reinigen verwenden, dann müßte sie wieder funktionieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.03.2004, 08:57
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
da mir die Pumpen zu teuer sind nehme ich immer große Einweg Spritzen aus der Apothe kosten nur ein paar Cent und kann ich danach wegwerfen zur Volumen Dosierung gehen die gut. Dosiere damit auch kleinere Menge 2 Komponenten Farbe
gruß, Christoph
Alt 22.03.2004, 13:47
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Für kleinere Reperaturen nehme ich Filmdosen, eine Filmdose hat ein Volumen von 35 ml.
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.03.2004, 15:00
Benutzerbild von Thunfisch
Thunfisch Thunfisch ist offline
Standard Re: Minipumpe für Härter WEST-System will nicht mehr
Hi....da gibts was: WEST SYSTEM 855 Reinigungsmittel. Kein Lösungsmittel nehmen, die Pumpen sind aus Polyprop.
Wenn man öfter rumharzt sind die Pumpen m.E. schon das Beste weil unkompliziert.
Gruss, Mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
