Alt 21.04.2004, 08:38
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Welche Rollen für Epoxi Farbe?
ich werde in den nächsten Wochen mein Unterwasserschiff beschichten ( müssen)
Die Farbe wird Sikkens 2K Epoxi grundierung sein.
Bei meinen letzten Farbabenteuern habe ich verschiedene Rollen ausprobiert und keine hat vernünftig funktioniert ( Schaumgummi löst sich auf, die Rollen mit den feinen Haaren bekommen eine Glatze)
Was kann man verwenden ohne sich zu ärgern?
Danke für Eure Tips
Bodo
Alt 21.04.2004, 09:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Es gibt lösungsmittelfeste Schaumstoffrollen ... damit haben wir das gesamte Unterwassserschiff gerollt. Aber frag' mich bitte nicht mehr, welche Farbe das war ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.04.2004, 21:22
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi !
Epoxi-Anstrich mit Lösungsmittelanteil?
Normalerweise lösen sich doch die Rollen gerade in Epoxi-Anstrichen nicht auf, weil diese in der Regel lösemittelfrei sind!...Wozu soll das Lösemittel gut sein? Soll damit bei Gelcoat die Haftung durch einen Anlösevorgang verbessert wird?
MFG!
Alt 21.04.2004, 21:49
Hi all,
Entwarnung!! ich bin gerade im Web fündig geworden ( Rollen speziell für Epoxi Anstriche)
ob die normalen Rollen jetzt wg. Lösungsmittel, oder anderen Bestandteilen zersetzt werden, weiß ich nicht, jedenfalls gehen die Teile so nach 15-30 minuten den Bach runter.
Bin mal gespannt, wie das mit den Spezialrollen wird...
Handbreit
Bodo
Alt 25.04.2004, 13:38
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Welche Rollen für Epoxi Farbe?
Danke für Eure Tips
Bodo
soweit ich weiss,ist Sikkens 2K Epoxi Grundierung nicht lösungsmittelfrei, das soll laut Spezies ja wohl als Grundierung besonders GFK nicht gut sein, wg Kanalbildung beim Verdampfen von Lösungsmittel.
Frag besser noch mal nach,bevor....
Alt 25.04.2004, 16:51
Hi Moskito,
die Farbe kann von mir aus so viel Lösungsmittel haben wie sie will, sie soll mir nur nicht die Rollen ständig auflösen. Mein Rumpf ist aus Alu, da ist kein Laminat an dem was gelöst werden kann
Wenn die Suppe mir allerdings die Schweißnähte aufweicht is was los ( scherz aus)
Handbreit
Bodo
Alt 27.04.2004, 13:27
Zitat von Mystic
Hi Moskito,
Handbreit
Bodo
Hallo Bodo...egal welches Untermaterial....wenn Wasser an Dein Alu kommt, ist das wohl auch nicht gut...da heisst das dann nur Oxydation und nicht Osmose..oder
Alt 27.04.2004, 16:54
Hi Moskito,
im Prinzip hast Du schon recht, aber fast alle Epoxi Grundierungen sind so zusammengesetzt, laut Hempel besteht dieses Problem sogar bei lösungsmittelfreien Farben
da aber die Beschichtung in insgesamt 7 Schichten aufgetragen wird, habe ich da wenig Sorgen. Auf Sikkens bin ich gekommen nachdem fast alle Lackierbetribe mit denen ich gesprochen habe, diese Grundierung selber verwenden. Auch das Überwasserschiff wird wohl damit behandelt, da ich das nicht selber machen werde. Der Lackierbetrieb verwendet Sikkens sogar, wenn der Decklack AWL wird, ich hoffe mal die denken sich was dabei. Eine Mischung der Grundierungen uw/üw wollte ich wirklich nicht haben.
Ich habe zwischenzeitlich einige Alu Schiffe gesehen die vor 6-8 jahren mit Sikkens grundiert wurden- ohne jedes Problem, wobe ich das auch bei International oder Hempel erwarten würde.
ich bin am WE beim Lackierer und werde die mal darauf ansprechen
Handbreit
Bodo
Alt 27.05.2004, 15:01
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Leute - hier noch einmal:
DER Epoixd-Spezialist ist Herr Göhlert (Fa. INDUSOL)
Tel: 0172 2879015
z.B. hat er einen Tiefengrund entwickelt, den man
auf (fast) alle festen Untergründe streichen kann -
sozusagen als Trennmittel.
Und das sich die normalen Schaumstoffrollen bei
Epoxid auflösen, müßte sich allmälich rumgesprochen
haben. Zumindest müßt ihr aus dem baumarkt die nehmen,
welche für Acryllacke zu verwenden sind - die halten etwas
länger.
Göhlert hat auch welche für Epoxid, aber sag mal Bodo,
wo bekommst Du jetzt Deine Rollen her ? Preisvergleiche
lohnen sich meistens !!
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 28.05.2004, 08:01
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
haben.
Komisch - ich verarbeite jetzt Epoxi seit etwa 15 Jahren, habe Laminier- und Beschichtungsharze unterschiedlichester Hersteller eingesetzt und auch Epoxi-Grundierung (Interprotect) und Osmose-Schutz (VCTar) verarbeitet, aber ich hatte noch nie Probleme mit sich auflösenden Rollen. Dabei benutze ich immer die billigsten Rollen, die ich bekommen kann. Was mache ich falsch?
Alt 28.05.2004, 18:14
Epoxi ohne Lösemittel wird sogar zum Verkleben von Schaumpolystyrol genommen (selbst schon gemacht!). Dabei wird nichts aufgelöst!
Hat man einen Epoxi-ANSTRICH, so wird dort das Epoxi wohl mit reichlich Lösemittel verdünnt sein, wodurch sich dann allerhand Rollenmaterialien oder zu empfindliche Untergründe (zB. die meisten 1-K-Lacke) verabschieden können!
Deshalb gehts mal und mal nicht. Das hat eigentlich nichts mit dem Epoxi zu tun sondern mit den evtl. enthaltenen Zusätzen - das ist das Rätzels Lösung!
Grüße!
Alt 28.05.2004, 21:48
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hallo ??
Klar, die Wlzen lösen sich langsam aus.
Halten aber einen Ansrich beim 6m Boot und kosten 80 ct....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
