Alt 04.05.2009, 15:34
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Standard Cuda 168
Moin aus dem Norden,
bei unserem Cuda 168 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Er zeigt uns immer eine Wassertiefe an, die niemals stimmen kann. Nachdem ich den Geber ausgebaut habe, sehe ich, dass sich die Temperatur durch die Körperwärme erhöht. Ist das ein Indiz, das der Geber in Ordnung ist? Gibt es beim Cuda auch ein Werksreset?
Gruß Max
Alt 04.05.2009, 15:39
Hallo Max.
Passiert das nur direkt nach dem einschalten?
Bei mir war das so. Die Anzeige geht bis der Motor warmgelaufen ist bei mir aber wieder normal.
Alt 04.05.2009, 15:44
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Teil döch länger laufen lassen (aber wie lange weiß ich nicht)
aber ich versuch das mal.
Danke
Max
Alt 04.05.2009, 16:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gruß Max
Nur sicherheitshalber: Du hast den Test nicht an Land durchgeführt, oder? Durch das Medium "Luft" misst ein Echolot nur Grütze, in "Wasser" wirds dann besser. Und die Einstellung Fuß vs. Meter hast Du ja vermutlich auch berücksichtigt.
Ich habe auch den 168er Cuda.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.05.2009, 16:58
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
ich hab ein ähnliches Problem. Nach meinen Cuda ist der MD-Kanal 340m (!) tief. Kann man irgendwo was justieren? (leider liegt meine Anleitung noch in der Werft
cu
Alt 04.05.2009, 18:24
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Ist es leider nicht! Die Gebereinheit beim 168 besteht aus zwei Sensoren, dem Ultraschallschwinger fürs Sonar und einem normalen Temperaturfühler. Das das Ding erhöhte Temperatur zeigt, wenn Du's anfasst, hat mit dem Sonarsignal nichts zu tun.
Viel wichtiger ist:
  • Zeigt das Ding schon seit dem Einbau Unfug oder hat sich der Fehler nachher "entwickelt"?
  • Wie (und wo) ist der Geber an/eingebaut?
  • Zeigt er gleichmäßig eine falsche Tiefe oder ändert sich das sprunghaft?
Gruß, Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 05.05.2009, 11:40
Das gerät zeigte immer sauber an.....
Es WAR im WC-Raum im Rumpf (unter dem fußboden)eingebaut...aber da ist wohl mein Fehler.Ich wußte ehrlich gesagt nicht was für ein komisches Teil dort
rumfliegt.Es war mit sehr viel Fett beschichtet.Das sollte dann bestimmt die Luft abhalten oder ?.
wenn ich es wieder einbauen will wieder mit Fett oder was meint ihr ???
gruß
Max
Alt 05.05.2009, 12:02
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
rumfliegt.
Viel interessanter wäre, wo es jetzt ist.
Alt 05.05.2009, 12:09
Naja es liegt immer noch in diesem Raum....allerdings ohne Fett....
Alt 05.05.2009, 12:11
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
gruß
Max
Also im Klo zeigt es natürlich nur die Tiefe des Schmutzwassertanks an.
Wenn du ein Kunststoffboot hast kannst Du den Geber einfach mit Sikalex am Rumpf (Bilge) kleben. Bei Stahl muß das Dingens natürlich aussenbords.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 05.05.2009, 12:13
Ich würds vielleicht nicht gerade mit Fett machen.
Du könntest den Geber bspw. in eine wassergefüllte kleine Box kleben, die Du wiederum ohne jeden Lufteinschluss mit Silikon flächig auf den Boden klebst.
Deine Messungenauigkeiten hängen höchstwahrscheinlich mit der Luft zusammen. Du kannst es testen, indem Du den Geber in einen wassergefüllten Gefrierbeutel packst und diesen beim Probemessen flächig auf den Boden drückst.
www.bootstechnik.de
Da wird dann dein Problem liegen. Es darf keinerlei Luft zwischen dem Wasser und dem Geber sein.
Alt 05.05.2009, 12:24
Das probiere ich erst einmal....
Auf alle Fälle....DANKE
gruß
Max
Alt 05.05.2009, 16:09
Interesse an der Bedienungsanleitung und der Einbauanleitung ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf eagle_cuda_01-08.pdf (2,68 MB, 1607x aufgerufen)
Dateityp: pdf eagle_cuda_08-16.pdf (3,02 MB, 1371x aufgerufen)
Alt 10.05.2009, 19:01
Mensch Dieter .....DANKE....du bist der Beste.
Mit vielen Grüße
Max
mit dem Einbau des Gebers mit Sika hat es auch geklappt.
Auch hier noch einmal ein Danke an alle die geholfen haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
