Alt 11.01.2004, 15:50
IBO
Standard DC-12V,DC-24V, und/oder?
kann ich einen gleichstrom-motor mit der angabe 12V-DC auch mit 24V-DC steuern?
im vetus-katalog über bugstrahlruder steht "12V-DC oder 24V-DC". heisst das "gleicher motor, unterschiedliche spannungen" oder sind das grundsätzlich "unterschiedliche motoren" ?
konkret handelt es sich um:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=36651&rd=1 (PaidLink)
hoffe, komme niemandem in die quere bei der versteigerung.
Alt 11.01.2004, 15:56
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Ibo,
soviel ich weiss sind das unterschiedliche Motore
Charly
Alt 11.01.2004, 16:18
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Ibo,
12V Motor geht leider nicht auf 24 V. Im Vetus Katalog meinen sie das man entweder 12 V oder 24 V zum gleichen Preis haben kann, aber ncht das man den selben Motor mit 12 oder 24 V betreiben kann.
Grüße Gerhard
Alt 11.01.2004, 17:28
IBO
danke euch. dann biete ich eben nicht mit.
Alt 11.01.2004, 20:04
IBO
also von 12 Volt bin ich nun ganz weg. kommt nicht in die tüte.
24V-Motoren bräuchte ich für andere zwecke. getriebe gibt´s eine menge, motoren bis 250 watt auch. aber wer liefert auch grössere Leistung 1000-2000 watt?
Alt 12.01.2004, 10:40
Zitat von IBO
eine frage noch an dieser stelle: kennt jemand lieferant/hersteller von DC-24V-motoren? leistungsbereich so 1000 bis 2000 Watt.
kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Aber kannst Du denn mit nur nem Motor was anfangen? Viel wichtiger ist oftmals dafür ein entsprechendes leistungsfähiges Getriebe zu finden.
Charly
Alt 12.01.2004, 13:11
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Re: DC-12V,DC-24V, und/oder?
Einmal kurz
Technisch dürfte das nicht gehen, es soltle mich sehr wundern, wenn das _ein_ E-Motor mit den entsprechenden Wicklungen für beide Spannungen wäre. Vorwiderstand schließt sich bei der Leistung auch aus, Du kannst jetzt nur noch überlegen, den Motor aus einer einzelnen Batterie (sofern Du Paare von 12V-Batterien hast) zu befeuern, aber dann entlädst Du die Pärchen ungleichmäßig, was Dir wieder Stress beim Laden etc. verursachen kann. Außerdem: Der Vorteil der 24V (mehr Leistung bei gleicher Leitung) geht dann verloren - ausgerechnet bei dem Verbraucher, der die Leistung gut gebrauchen kann.
Oder Du nimmst die Leitung als Sitzheizung ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.01.2004, 13:28
IBO
(war bischen durcheinander-> nun von oben nach unten)
Alt 12.01.2004, 13:43
Was hast Du vor? Es gibt bei Vetus im Katalog hydraulische Antriebe, das erscheint mir bei Deiner Leistungsklasse einen Blick wert. >2.000 Watt heißt >70 Ampere bei 24V (2x 13,8V ?), da musst Du die Leitungen schon schmieden ...
www.bootstechnik.de
Alt 12.01.2004, 15:05
Hi Ibo,
ruf doch mal hier: an http://www.lohmann-elektromotoren.de/
hab mit denen gesprochen, aber die brauchen nähere Angaben für was Du die Motore brauchst.
Charly
Alt 12.01.2004, 15:57
Boot: MS - Salzburg
da gibs auch noch was https://ssl3.inode.co.at/elektromoto...op/index.html?
Grüße Gerhard
Alt 12.01.2004, 20:25
IBO
hallo andreas,
mit hydraulik habe ich mich genug rumgeschlagen. nach einer langen überlegung lasse ich die finger von (von einem zusätzlichem system!)
einigen im forum ist ja bekannt: ich bastle meine winschen (58´er bzw. 40´er) und die ankerwinde selbst. die mechanik (welle, verzahnung....) steht bereits. will sie jedoch mit e-motoren ausrüsten. und wenn ich in den katalogen anschaue sind diese teile mit max. 1500 watt bestückt.
und wenn du die einschaltdauer bei diesen teilen berücksichtigst (nicht mal im minuten-bereich), da sind mir 2 zusätl. batterien lieber als ein hydro-system.
ausserdem finde ich diese "blöden" bugstrahlruder unverschämt (>zwei tausend europ. taler) teuer.
was ist wenn ich von einem (defekten) aussenborder den prop mit dem winkelstück nehme und auf die welle ein e-motor setze ?
Zitat von charlyvoss
Hi Ibo,
danke charly, das werde ich morgen tun.
Zitat von gerd5
danke gerhard, der tip ist auch gut.
Alt 12.01.2004, 20:35
Boot: MS - Salzburg
den Motor 24 Volt 2000 Watt für meine E-Ankerwisch hab ich in Frankreich bestellt.
Leider weiss ich den Namen der Firma nicht mehr auswendig und die Winsch werd ich erst in ein paar Monaten wieder sehen.
Aber hier noch ein Link http://web.wlwonline.de/servlet/Fram...&klobjid=79014
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
