Alt 27.10.2017, 17:34
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard Autoradio Einbau
Guten Abend
Habe eine Frage zum Einbau eines Autoradios. Da sind ja bekanntlich 2 Stromadern rot und gelb: rot Dauerplus und gelb Zündungsplus. Radio ist 12V. Kann ich nur die rote Leitung direkt an die Batterie legen und die gelbe blind lassen oder muss die auch irgndwo dran?
Roland
Alt 27.10.2017, 17:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Rot ist nur für Senderspeicher. Gelb für den eigentlichen Betrieb. Ich habe Rot direkt an Batterie + und gelb an Dauerplus hinter dem Hauptschalter. So kann ich Radio hören auch wenn ich irgendwo liege und Motor/Zündung aus ist. Wenn Hauptschalter aus ist, ist auch Radio aus und Sender bleiben erhalten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.10.2017, 17:44
vergessen zu erwähnen hab ne 24 V Anlage jedoch für die ganzen neuzeitlichen Geräte wie Plotter Echolot usw. ne extra 12 V Batterie.
Roland
Alt 27.10.2017, 18:18
Boot: Revel Craft
Roland
Waraum eine Extra Batterie? Man kann doch an der 24V-Anlage 12V abgreifen.
MfG Roland
Alt 27.10.2017, 18:43
ja ich nehme an Du meinst mit einem Stromumwandler. Aber bei der Neuinstalation meiner E-Anlage hat der Elektriker vor 4 Jahren das getrennt. Frag mich nicht wieso bin leider nur ein kleiner Elektriker mit dürftigen Grundkenntnissen. Aber ich meine der hat sowas auch verbaut. Also wenn ich den Stromknochen rausmache ist sowohl die 24 V als auch die 12 V Leitung tot.
Kann ich die rote und gelbe Leitung zusammen auf die 12 V Batterie legen oder geht das nicht? Klar ich hab dann nur noch den Ausschalter am Radio.
Roland
Alt 27.10.2017, 18:44
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Sicherlich kannst Du das machen. Allerdings immer absichern!!!
Gruß Gerd
Alt 27.10.2017, 18:48
Danke Gerd, reichen da 5 A für den Radio oder weniger?
Roland
Alt 27.10.2017, 18:51
Boot: Revel Craft
Roland
Nö. Eine 24v- Anlage besteht aus zwei in Reihe geschalteten 12V Batterien. An der Brücke kannst du 12V abgreifen. Aber egal. War ja nicht das Thema.
Ja, du kannst auch rot und gelb gemeinsam anschließen. Dann steht dein Radio aber unter Spannung wenn Hauptschalter aus ist.
MfG Roland
Alt 27.10.2017, 18:58
ja das verstehe ich, das ist nicht so gut. Dann mach ich da noch einen Schalter dazwischen. Müssen dann 2 Sicherungen verbaut werden oder nur für die gelbe Ader?
Roland
Alt 27.10.2017, 19:05
Roland
Eine Sicherung für beide Adern... 5A reichen dicke solange Du keine fette Endstufe dran hast
Gruß Gerd
Alt 27.10.2017, 19:07
Boot: Revel Craft
Roland
Ja. Zwei Sicherungen. Das Rote möglichst nahe an der Batterie. Es reicht die Sicherung mit der geringsten Amperezahl, die dein Sicherungshalter aufnehmen kann. Die Sicherung für das gelbe Kabel hängt von der Leistung des Radios ab.
MfG Roland
ne nur ganz normale Lautsprecher. Danke.
Roland
Alt 27.10.2017, 19:57
Boot: keins mehr
2.535 Danke in 1.686 Beiträgen
sorry.....aber Gelb ist Sendererhaltung (Dauerplus)
Rot ans Zündschloss bzw. Bordnetz das per Hauptschalter Abgeschaltet wird.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.10.2017, 20:13
oha Danke, das wäre schief gelaufen.
Roland
Alt 28.10.2017, 02:17
Akki Akki ist offline
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Nö. Eine 24v- Anlage besteht aus zwei in Reihe geschalteten 12V Batterien. An der Brücke kannst du 12V abgreifen. Aber egal. War ja nicht das Thema..
Sowas ist eine schlechte Idee. Aber egal. War ja nicht das Thema.
Autoradio einbau swisscraft Technik-Talk 5 01.02.2008 14:30
Welches Autoradio eignet sich für's Schiff ? earlhill Technik-Talk 22 18.07.2005 18:37
Autoradio mit MP3 bei Plus für 39,- EUR Seestern Werbeforum 5 21.04.2005 12:34
AUTOradio mit CD in Sportbooten. Geht das? michaelabg Technik-Talk 38 07.10.2004 12:19
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 22 29.12.2002 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
