Alt 05.11.2023, 15:49
wgil wgil ist offline
Standard Garmin Echolot mit NEMA2000 verbinden
ich habe auf meinem Boot ein funktionierendes NEMA2000 Netzwerk mit Hondamotor, Fuel Data Manager und einem Lowrance Echolot. Auf dem Echolot konnte ich so die Motordaten und den Tankfüllstand sehen.
Nun bin ich auf ein Garmin Echomap Ultra umgestiegen und habe dies an das vorhandene NEMA2000 Netzwerk angeschlossen. Netzwerkkabel vom Lowrance abgemacht und ans Garmin angeschlossen.
Gehe ich jetzt in mein Gamin Echolot unter NEMA2000 Netzwerk, werden mit keine verbundenen Geräte angezeigt.
Hat jemand von euch eine Idee warum das nicht funktioniert oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
wgil
Alt 05.11.2023, 19:15
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ist dein Bus separat an die Spannungsversorgung angeschlossen?
Falls nein, könnte es sein, dass dein altes Gerät die Busversorgung abgedeckt hat und das Garmin das eben nicht tut.
Ist nur so ein Gedanke...
Alt 07.11.2023, 11:14
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Wenn du vorher ein funktionierendes nmea am lowrance hattest dann sollte es mit dem garmin auch laufen.
Der bus (schwarze leitung, schwarze stecker) wird einseitig separat mit spannung versorgt, sonst ist er nicht existent. Hast du das evt. Abgeklemmt ?
Endwiderstand drauf ?
Du kannst auch an der motorschnittstelle (engine link oder wie immer das bei honda heisst) sehen, ob ein datenfluss stattfindet.
Rene
Alt 10.12.2023, 10:00
Vielen Dank für eure Antworten, die Geräte werden nun erkannt, ich bekomme allerdings noch nicht alle Daten wie Verbrauch, Temperatur, Geschwindigkeit angezeigt.
Alt 10.12.2023, 17:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Das Garmin kann mit den Daten der Geräte (FuelDataManager) nichts anfangen und kann sie auch nicht anzeigen.
Geschwindigkeit sollte es allerdings selbst ermitteln können.
Umbau Autopilot Seapilot in NEMA2000 Falkone Technik-Talk 14 13.07.2021 16:17
MotorGuide Xi3-55 mit Lowrance HDS 7 LIVE Echolot verbinden. Was wird benötigt? Joe886 Technik-Talk 1 08.09.2019 20:46
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 07:20
Navman Fuel 3100 mit Garmin GPSMAP 178 C verbinden Lothar 1110 Technik-Talk 1 28.05.2009 17:01
GPS mit DSC verbinden (speziell Garmin 276C) tosa Technik-Talk 5 16.11.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
