Alt 12.10.2008, 16:35
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard falsches Öl im Antrieb Vovlo Z 270
habe am Wochenende Ölwechsel am Z 270 gemacht und irrtümlich das falsche Öl eingefüllt: synthetisches 0W40 , sollte eigentlich 10W40 sein wie im Motor selbst
Im Motor weiß ich dass das nicht geht wg. Ölpumpe/Öldruck und was sonst noch, wie sieht es im Antrieb aus??
Habt ihr ne Idee ob das synthetische 0W40 drin bleiben kann? wenn nicht muß es eben im Frühjahr nochmal raus, auch kein sooo riesen Problem.
Vielen Dank schon mal
Karlheinz
Alt 12.10.2008, 16:42
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Du hast keineswegs das falsche, sondern genau das richtige Öl in Deinen Z eingefüllt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.10.2008, 18:26
ich würde mich trauen zu behaupten.... IHR HABT BEIDE NICHT RECHT
Hits:	330
Größe:	62,6 KB
Alt 12.10.2008, 18:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Grundsätzlich dürfte SAE 90 auch ausreichend sein.
Gruß Walter
Alt 12.10.2008, 18:43
und nochmal Handbuch
Hits:	283
Größe:	43,4 KB
also zwischen 10W30 und 10W40 bin ich noch großzügig und sage 10W40, aber dann 0W40 und synthetisch?
SAE 90 geht wohl nur beim 100er Antrieb je nach Baunummer??
Karlheinz
Alt 12.10.2008, 18:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Schmeiss das Öl raus und nimm bitte mineralisches Öl, kein syntetisches
Wenn du dich halbwegs an die Volvo Spezifikation hälst, dann kommt ein 10W30 oder 15W40 raus.
Im Antrieb das selbe Öl wie im Motor.
Andy
Alt 12.10.2008, 18:56
Boot: Windy 22 DC
Da liegst du leider falsch Fred
Alt 12.10.2008, 19:08
Andy
habe ich schon fast erwartet, aber die Frage wars Wert, vielen Dank
Gruß Karlheinz
Alt 12.10.2008, 19:32
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
hör auf windy
er hat definitiv recht 90er ist definitiv zu dick
Alt 12.10.2008, 20:11
hör auf windy
würdest Du 10W40 nehmen?
edit: ist es nicht so dass "damals" keine Mehrbereichsöle mit so breitem Bereich hergestellt werden konnten? denke ich da zu einfach dass ich dem Öl zutraue den gesamten Bereich abzudecken. Es gibt ja auch leicht abweichende Hinweise zum ÖL.
Karlheinz
Geändert von Karlheinz (12.10.2008 um 20:22 Uhr)
Alt 12.10.2008, 20:59
Benutzerbild von divefreak
Gruß Walter
Nein, micht im Volvo Z
MFG René
Alt 12.10.2008, 21:10
Karlheinz
10 W 40 ist o.k. und in guter Qualität als mineralisches zu gebrauchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
