Alt 16.02.2016, 10:13
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
Standard Kaufberatung Motorboot Freedom 230 XL
Guten Tag,
ich bin am überlegen mir folgendes Boot zuzulegen:
http://www.netboat.com/de/items/freedom-230-xl_60124
Laut Beschreibung gut gepflegt.
Worauf muss ich speziell beim 350 Motor achten?
Einiges würde ja bereits getauscht/gewartet
Ich lese oft von defekten Krümmern und Knien, ist das bei der beschriebenen
Monitor Zweikreiskühlung auch ein Problem oder zu vernachlässigen?
Wenn ja mit welchen Kosten sollte ich grob zusätzlich rechnen?
Und zu guter letzt mit welchem Preis würdet ihr in die Verhandlung gehen?
Viele Grüße und besten Dank
Moritz
Liebe Grüße
Moritz
Geändert von MSLopar (16.02.2016 um 22:40 Uhr)
Alt 17.02.2016, 01:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
1. Woher weißt du, dass ein 350er Magnum verbaut ist? Könnte auch der normale 5,7er sein.
2. Ist aber auch egal, man muss immer auf das selbe achten bei den Motoren. Wasserim Öl, gute Kompression, etc. Am besten ist eine ausgiebige Probefahrt.
3. Knie/Krümmer haben bei den meisten 2-O-Kühlungen die selben Kontroll-/Austauschintervalle wie ohne 2-O-Kühlung. Nur die Vollsysteme haben auch die Krümmer und Knie geschlossen.
4. Kosten für Knie/Krümmer sind um die 1.000 €
5. 6.500 € und maximal 8.000 € bezahlen, wenn alles so weit ok ist
Alt 17.02.2016, 05:25
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich würde den Gesamteindruck entscheiden lassen. Bis jetzt sehe ich eine Anzeige, die nicht besonders "liebevoll" gestaltet ist, daher anschauen und riechen
Wie schon beschrieben, sind die meisten Krümmer im Seewasserkreislauf, d.h. Es ist auch entscheidend in welchem Revier das Boot vorwiegend zuhause war (Salz- oder Süßwasser).
Positiv ist natürlich die Zweikreiskühlung, weil der Motor immer mit Frostschutz und im optimalen Temperaturbereich gelaufen ist.
Wichtig wäre mir auch noch seit wann die Zweikreiskühlung verbaut ist.
Auch der Trailer gehört geprüft, besonders die Radlager. So wie die Felgen aussehen, war der schon öfter im Salzwasser
Schau dir das Boot an und entscheide dann, ob du es überhaupt kaufst und was es dir wert ist. Ich würde die Mängel in Abzug bringen und dann den Preis festsetzen.
Wenn du mir direkt mit 6.500,- kommen würdest, würde ich dich vom Hof jagen...
D.h. Allerdings nicht, dass du es nicht für diesen Preis bekommst. Wenn alles soweit in Ordnung ist, sehe ich den Preis auch bei 8.000,- wie Thomas
Nimm auf jeden Fall jemand mit, der sich mit Booten auskennt...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.02.2016, 15:27
Erstmal ein großes Danke für die gute Aufklärung.
Der Verkäufe meldet sich nicht mehr, nachdem ich einige Fragen gestellt habe.
Ich werde wohl nach anderen angeboten Ausschau halten müssen.
Da es aber die selbe motoriesierung sein sollte ist das für mich sehr interessant.
Liebe Grüße
Moritz
Geändert von MSLopar (17.02.2016 um 19:48 Uhr)
Freedom 230 XL Merc. V8 7,4 Leistung??? Celine230XL Motoren und Antriebstechnik 9 30.03.2015 12:04
Kaufberatung Freedom, Baja, Formula; 7,4 o. ähnlich Mr444 Offshore 19 17.03.2013 14:10
Freedom 230 XL - Corsa Auspuffumschaltung einbau - Hilfe benötigt Michael K Technik-Talk 5 18.04.2012 17:40
Freedom 230 XL - Wer kennt sich aus? XLars Allgemeines zum Boot 35 12.02.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
