Alt 10.03.2008, 22:13
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Hiiiiiiilfeee!!! - Elektrik Bootsanhänger HARBECK B700M
Ahhh! Der blöde Bootsanhänger zickt ständig rum! Blinke ich, blinkt z.B die Kennzeichenbeleuchtung mit. Jetzt geht fast gar nix mehr. Der Vorgänger hat anscheinend an den Drähten herumgebastelt und ich schau jetzt blöd. Hab jetzt gesehen, dass mir ein weisses Kabel übrig ist (siehe Bilder). Wo gehört denn das hin...?
Hat irgendjemand vielleicht den gleichen Hänger oder vielleicht einen Tipp zum durchmessen? Elektrik ist nicht meine Stärke. Wenn, dann am besten mit Volldeppenanleitung...
nur fliegen ist schöner!
Geändert von muskelhuber (09.08.2008 um 11:13 Uhr)
Alt 10.03.2008, 22:21
Standard Hilfe bei Elektrik Harbeck Anhänger
Mein blöder Anhänger zickt ständig rum. Der Vorgänger hat anscheinend an den Kabeln herumgemankelt und jetzt schau ich blöd. Wenn ich z.B blinke, blinkt die Kennzeichenbeleuchtung mit. Aber auch nicht immer. Jetzt geht z.B gar nix. Hab jetzt ein weisses Kabel über und würde gerne mal wissen wo das angeschlossen gehört. Hat jemand vielleicht den selben Hänger oder Tipps zum Messen?
Alt 10.03.2008, 22:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich bin kein gelernter KFZ-Elektriker, aber einen Boottrailer neu verkabeln, das ist keine Hexerei. Und kostet vom Materialaufwand her kein Geld (ca. 60 Euro mit neuer Dose + Steckern).
Und den Bildern nach zu urteilen, ist das auch notwendig. Lüsterklemmen haben dabei gar nichts zu suchen, mal ganz abgesehen von den abenteuerlichen Kabelfarben. Die untere Strippe stammt nämlich aus der Wechselstrombranche.
Anschlussbelegung findest du für 7-polig im Netz.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.03.2008, 22:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Es fehlt der Masseanschluß, in der Regel weißes Kabel.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Die Bilder sagen mir zu wenig, Ferndiagnosen sind schwierig.
Blinkt aber was mit, was nicht mitblinken darf, ist es fast immer ein "Masseproblem". D.h., die Masseleitung hat Kontaktprobleme oder ist ganz "off"!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.03.2008, 22:27
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das sieht wirklich übel aus, da hilft nur noch der grosse Seitenschneider und alles neu,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Benutzerbild von Dänemark Fan
Dänemark Fan Dänemark Fan ist offline
Boot: VIP 17' Open Bow
49 Danke in 26 Beiträgen
Dänemark Fan eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Steckerbelegung
moin ,
schaue hier ist ganz einfach, denke mal du wirst nur nen Masse Problem haben http://www.stema-grossenhain.de/pdf/Steckerbelegung.pdf
gruss peter
Alt 10.03.2008, 22:34
Boot: Revel Craft
Hier die genaue Schaltung
http://www.jschlesier.de/seiten/kaefer/el-ahk.htm
MfG Roland
Alt 10.03.2008, 22:36
Siggi
Hab heute meinen Klug*******rtag.
Es heißt ursprünglich "Saitenschneider", weil man damit Zupfinstrumente tüvt.
Da aber heute kaum jemand mehr sowas in die Hand nimmt, weiß das natürlich auch niemand mehr.
Von daher ist die neue Schreibweise schon okay, weil die Trennklauen ja an der Seite sind.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.03.2008, 22:38
Jo, hast Recht, Ecki,
Siggi
Benutzerbild von Hexe-Crew
Guckst du hier ....
Hits:	9066
Größe:	30,6 KB
ID:	75964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4159
Größe:	54,5 KB
Grüsse Ulli
Alt 10.03.2008, 22:46
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Ist definitiv ein Masseproblem! Musst schauen das auch Kabel vom Auto Masse haben!
Alt 10.03.2008, 22:59
oder Kurzschluß über einen Verbraucher
oder das Kabel zum Stecker ist defekt
Alt 10.03.2008, 23:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
muskelhuber, ich weiss zwar nicht warum du das Thema in
2 Unterforen einstellst, aber ich habe beide mal zusammengefügt!
Alt 10.03.2008, 23:09
Ihr wollt doch nicht ernsthaft bei diesem Kabelsalat zur Fehlersuche raten?
Einmal neu und Ruhe is.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.03.2008, 08:42
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
HAllo,
ich hatte dieses Problem auch mal. Lag an korrodierten Anschlüssen, habe alles eingesprüht mit einem Mittel aus der E Technik, 336 hieß das glaube ich. Danach funktionierte es wieder. Korrosion ist ein großes Problem bei der Trailerverdrahtung.
Alt 11.03.2008, 10:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wie hier schon geschrieben, Ferndiagnosen sind so nicht möglich.
Auf dem oberen Foto, das obere linke Kabel wird wohl das 7 polige Kabel sein, welches zum Stecker an der AHK geht. Das weisse Kabel kann das Kabel vom Dauerplus sein. Dieses wird in der Regel bei einem Trailer nicht verwendet, daher liegt es wohl offen.
Die Kabel selbst sehen noch gut in der Verteilerdose aus.
Entferne die Lüsterklemmen und vercrimpe die Kabel vernünftig.
Bau die Lampenabdeckungen ab, reinige die Kontakte vernünftig und setze auch dort unter Umständen neue Crimpanschlüsse.
Öffne den Stecker an der AHK und schaue ihn Dir mal genau an. Besser noch, gleich einen neuen Stecker setzen. Kosten nur einige Euros.
Da siehst Du dann auch gleich, wo das weisse Kabel angeschlossen ist. Anschlussbelegung wurde ja schon gepostet.
Häufig macht auch die Steckdose am Zugfahrzeug Probleme. Einfach mal abmontieren und das Innenleben genau unter die Lupe nehmen. Es kann nicht schaden, iese auch gleich zu tauschen. Kostet auch nur einige wenige Euros. Auf jeden Fall auf eine hintere Gummiabdeckung (da wo die Kabel durchgehen) achten.
Danach sollte es dann wieder funktionieren.
PS: bei der 7 poligen Ausführung wurde der Kontakt 54g früher für Dauerplus verwendet. Jetzt ist er für die Nebelschlussleuchte zuständig. Müsstest mal am Zugfahrzeug nachmessen, wie es bei Dir beschaltet ist.
Alt 11.03.2008, 11:01
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
AHHHHHHHHHHHHHH PICKEL !!!!
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.03.2008, 11:28
Boot: Bavaria 320
Alt 11.03.2008, 11:44
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Jörg, die bekomme ich, wenn ich sowas sehe. Du hast das echt treffend und richtig beschrieben. Da fiel mir nichts weiter zu ein.
Das Problem ist, dass früher dann mal auch im Zugfahrzeug ne Sicherung 'durchgeliert' ist. Heutzutage können dadurch sogar Steuergeräte abrauchen, wenn's in soner Spagetti-Dose zu nem Kurzen kommt.
Alt 11.03.2008, 13:25
Benutzerbild von Rheintreuer
Rheintreuer Rheintreuer ist offline
Boot: Biam 820
67 Danke in 24 Beiträgen
Hatte mal das gleiche Problem.
Am besten erstma am letzten Stecker der Lichtleiste die Kabel komplett abmachen und dann systematisch am Stecker vom Hänger prüfen.
Am Fahrzeug links blinken und kucken welcher kontakt dann blinkt...
Viel Spass bei der Fummelarbeit!!!
Alt 11.03.2008, 17:30
Mein Tip:
Mach es einmal komplett neu, vom Stecker bis zu den Lampen.
Ist schneller gemacht als Fehlersuche und noch eine weitere Lüsterklemme als Fehlerquelle eingebaut.
Ich werde bei nächster Gelegenheit den Stecker und die Kupplung am Auto mit Gießharz aufzufüllen. Dann gammelt es dort hoffendlich nie wieder.
Alt 11.03.2008, 17:31
Ihr seid ja saugeil! Vielen Dank erstmal für die guten Tipps, Schaltpläne etc.! Werd das ganze mal sacken lassen und am Abend noch bissl rumfummeln (am Hänger). Vielleicht wird´s ja wieder!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
