Alt 20.12.2007, 19:40
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Gewicht von Schalbrettern
kann jemand als Daumenwert das Gewicht von ca 21m2 20er Schalung abschätzen?
Danke
Alt 20.12.2007, 19:47
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich komme auf ca 0,4 m3, schätze je nach Trocknungsgrad 200 - 250 kg,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.12.2007, 20:01
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Bei Standartbretter aus Nadelholz passt das Gewicht von Siggi bestens.
Ist es aber Teak oder ähnliches kannst du nochmal 10-20% zugeben.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.12.2007, 20:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und bei Balsa... einiges abziehen.Mensch,wer macht Schalbretter aus Teak?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.12.2007, 20:19
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
hallo mue,
nach din 1055 ist anzusetzen für nadelholz 400-600 kg/m³,
für brettschichtholz 400-500 kg/m³, für laubholz 600-800 kg/m³, für spanplatten 500-750 kg/m³, für hartfaserplatten 900-1100 kg/m³.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 20.12.2007, 21:03
Weißt du was er verschalen will??
Ich kenne einige die ihre Balkon oder Terrassenböden verschalen und dazu
ressistente Holzarten (Lärche, Douglasie, Red Cedar, Eiche oder Teak, Bangkirai oder Massaranduba,....) verwenden. Haben alle ein höheres spezif. Gewicht.
Soviel zu "Schalbretter aus Teak"
Roland du glaubst garnicht, was manche so alles bauen.
Gruß Sepp
Alt 20.12.2007, 21:05
Schalbretter kenn ich nur aus dem Betonbau.
Alles andere sind für mich Verkleidungen, Blenden o.Ä.
Alt 20.12.2007, 21:22
Hallo Henning,
Verkleidungen und Verblendungen sind aber immer auf einer Verschalung oder Tragkonstruktion angebracht.
Wenn aber bei einem Holzbalkon der Boden verschalt wird??? Was ist das dann??
Gruß Sepp
Alt 20.12.2007, 21:34
Boot: Revel Craft
Hallo Henning,
Dann gehe ich in den Baumarkt und sage:" ich hätte gerne Fußbodenbretter für den Außenbereich und zwar aus Teakholz."
Ich sage nicht:" ik brauch Schalung."
MfG Roland
Alt 21.12.2007, 07:34
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Au ja- über die Definition der gemeinen Schalbretterart haben wir noch nicht diskutiert...
Grüße Andi
Alt 21.12.2007, 07:41
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Grüße Andi
du hast die sonderschalbretter vergessen
oder sind die bewusst ausgeklammert
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 21.12.2007, 09:28
mue mue ist offline
ui ui ui, hätte ich mich klarer Ausdrücken sollen? Mir ging es in der Tat aber eher um einfache "Standardbretter". Ich wollte einfach wissen, was ich einem "ollen" Schuppen antue, wenn ich dort eine Zwischendecke einziehe. Daher umfasste meine Definition von "Schalbrett" auch nur 0815 Holz.
Alt 21.12.2007, 10:03
Gerade bei den sog. Schalbrettern ist das Gewicht sehr unterschiedlich!
Da es sich in der Regel um sehr minderwertiges Holz handelt, kannst du Bretter erwischen, die sehr harzhaltig und somit sehr schwer sind oder genau das Gegenteil . Eine genaue Gewichtsangabe ist daher kaum zu ermitteln. Ich habe Bretter auf dem Hof die wiegen glatt das dreifache von dem Brett daneben!
Am besten aussortieren und die leichtesten nehmen!
Gruß Dierk
Alt 21.12.2007, 10:06
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Danke
Eine Schaltafel (rot) 150 X 50 wiegt um die 10 kg. Die gelben sind leichter und taugen nichts.
Also in rot um die 270 kg +-. In gelb würde ich um die 220 Kg schätzen.
Micha
Alt 21.12.2007, 11:11
mue mue ist offline
man ist das eine Wissenschaft! Aber wie gesagt ging es ging mir um Daumenwerte. Wenn ich also von 300kg ausgehe, dann sollte ich also auf der sicheren Seite sein. Plus das Gelumpe, was ich darauf lagern möchte, da kommt ganz schön was zusammen .
Kann ich auch irgendwie die Tragfähigkeit des Trägerwerks abschätzen? Der Schuppen wird von ca.150er Holzbalken getragen.
Alt 21.12.2007, 11:15
schätzen kann fehlen
die frage ist nur ob es von essentieller bedeutung ist
kay
Alt 21.12.2007, 11:38
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Leute
schwieriges Thema, starke Beiträge, habe langer nicht mehr so geschmunzelt, würde ich in die Rubrik Witze verschieben
Gruß Günter und schöne Feiertage
Alt 21.12.2007, 11:43
mue mue ist offline
kannst du denn was dazu beitragen, dass es ernsthafter wird?
@s.Bubi: gut, wo steht wie ich es berechnen kann?
Alt 21.12.2007, 11:52
BAT BAT ist offline
[quote=mue;752656]kannst du denn was dazu beitragen, dass es ernsthafter wird?
ich werd mich hüten und hier den ganzen Spass verderben
Gruß Günter
Alt 21.12.2007, 12:20
kein problem,
musst du allerdings selber erarbeiten
6 semester mathe mit architekltur im nebenfach, ein-oder zwei kleine scheine in bauphysik
schon biste ein statiker
jedenfalls im groben
kay
Alt 21.12.2007, 12:22
mue mue ist offline
och menno!
dann sag mir mal, in welchem Semester die Tragfähigkeit von Holzbalken behandelt wird, damit ich das dann nicht verschlafe ;)
Alt 21.12.2007, 12:46
Hallo Christian,
kommt auf deine max. zul. Durchbiegung an l/300 oder l/500.
max.M = Q*L²/8
Gruß Sepp
Alt 21.12.2007, 12:59
Statik ist, wenn es trotzdem hält.
Gruß Sepp
Alt 21.12.2007, 13:07
mue mue ist offline
wie gesagt, ist ein oller Schuppen, muss nicht schick aussehen, nur halten. Denn unten steht das Böötchen und das sollte heile bleiben ;)
Wonach rihtet es sich denn ob l/300 oder l/500 genutzt werden muss?
L ist die Länge des Trägers zwischen den Auflagen und Q seine Querschnittsfläche?
Alt 21.12.2007, 15:56
und der rest ist die zulässige durchbiegung
alles ganz einfach
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
