Alt 04.05.2026, 20:12
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Penta SX-A Antrieb Klappert, heulendes Geräusch im Vorwärtsgang
Hallo in die Runde,
ich wollte meine Erfahrung mit dem SX-A Antrieb Bj. 2007 weitergeben zur Hilfe für andere und die Story direkt auflösen.
Der Antrieb klappert im Standgas und heult wenn der Gang eingelegt wird laut, wenn man das erforderliche Getriebeöl 75W90 von Liqui Moly oder Mannol nimmt.
Es hört sich richtig gefährlich an, wenn man das Standgas auf 2.000-3.000 erhöht.
Nur mit dem Volvo Orginal Marine Getriebeöl 75W90 läuft der Antrieb ruhig und das Zahnflankenspiel ist so gut wie nicht mehr zu hören. Ein absoluter Unterschied.
Das Volvo Öl ist zähflüssiger als die anderen Hersteller.
Diese Erkenntnis hat mich viel Zeit und Geld gekostet.
Daher wollte ich meine Erfahrung mitteilen.
Also, in den SX-A gehört nur das teure Volvo Öl.
Vielleicht hilft ja mein Beitrag jemanden, der auch verzweilfelt sucht und seinen Antrieb evtl sogar überholen lassen möchte.
Ich habe gelesen, dass einige Antriebe klappern/rasseln und andere nicht. Da steckt man nicht drin oder das Zahnflankenspiel ist angeblich nicht richtig eingestellt.
Wenn euer Antrieb solche Geräusche macht und keine Späne und kein Wasser im Antrieb sind, investiert mal in das teure Volvo Öl. Es könnte helfen.
Willy
Alt 04.05.2026, 20:50
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Das ist eine Ansage, Danke für die ehrlichen Worte!
Ich bin da voll bei Dir, das Getriebe gehört unbedingt mit dem Volvo Öl befüllt, alles andere ist Schmarren. Da spart man am falschen Platz!
Aber, jeder soll tun was er will, ich habe das Lehrgeld auch schon bezahlt.
Christoph
Alt 05.05.2026, 06:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...meiner klappert seit dem ersten Tag und heulen tut er auch, wenn er mit mehr Drehzahl laufen gelassen wird ausserhalb des Wassers. Im Wasser unter Belastung ist Ruhe, soweit ich das beurteilen kann. Seit dem ersten Tag immer original Öl verwendet...
Vielleicht sollte ich mal ein Öladditiv verwenden?
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2026, 19:56
Nein, kein Öladditiv verwenden!!!!
Alt 05.05.2026, 20:37
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Habe schon beide Öle verwendet und keinen Unterschied feststellen können.
Olli
Alt 05.05.2026, 20:42
Boot: Sea Ray
Das finde ich spannend. Woran kann das denn liegen? Mit dem Öl von Mannol dachte ich, der Antrieb fliegt gleich auseinander. Das Rattern war im Wasser im Standgas so laut zu hören, als ob ein Lager sich gleich veranschiedet.
Willy
Alt 06.05.2026, 20:11
Das kann ich Dir nicht beantworten. Habe auf meinem Antrieb Liqui Moly und Volvo Penta gefahren. Keine Probleme.
Als ich zu wenig gekauft habe, hatte ich sogar schon eine Mischung von beiden Ölen.
Olli
Alt 08.05.2026, 19:08
Eine Mischung aus beiden Ölen ist ganz schlau, das würde ich nie machen! Außer es ist einem Wurscht wenn alles kaputt geht. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass das original VP Öl am besten funktioniert und es kann auch eine Menge Wasser binden ohne auszufallen.
Volvo Penta Sx klappert, macht Geräusche Rudi33 Motoren und Antriebstechnik 28 11.11.2020 21:36
Volvo Penta 290DP surrendes, heulendes Geräusch Frank74 Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2018 12:36
Volvo Penta SX-CT2 klappert BlackPearl885 Technik-Talk 1 07.12.2016 12:44
Z Antrieb klappert eivissa Motoren und Antriebstechnik 32 21.05.2016 10:00
Volvo Penta Antrieb 290 - Vorwärtsgang nicht mehr schaltbar Dannius Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2011 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
