Alt 15.10.2025, 19:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Landstrom verstehen?
Moin kurz zur Erklärung. Hab ein Boot von einer Dame vor 2 Monaten erworben die wirklich nur gefahren bzw es zum Sonnen benutzt hat. So der Vorgänger hat viel bei dem Boot eingebaut was sie nie benutzt hat und somit kann sie mir dazu nichts sagen wie z. B Boardtoilette, Lanstorom usw. Der Vorbrsitzer der es einbauen ließ kann ich auch nicht mehr fragen. Wie bzw wofür die Schalter usw da sind. Es ist ein Landstrom Anschluß verbaut mit FI Schalter Steckdosen und ein Batterieladegerät. Bilder siehe unten. Leider weiß ich nicht genau bescheid wie alles zusammen hängt. Wenn funktioniert würde ich es gerne abhalten u wenn nicht raus schmeißen. Zudem hat er an einer Batterie scheinbar Auto Fremdstartkabel angeschlossen. Dank euch
Alt 15.10.2025, 19:21
Boot: Sunbird 220XL
Hier die Bilder dazu
Hits:	173
Größe:	123,7 KB
ID:	1051542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	117,3 KB
ID:	1051543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	122,1 KB
Hits:	129
Größe:	124,1 KB
ID:	1051545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	66,5 KB
ID:	1051546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	122,7 KB
Hits:	148
Größe:	120,4 KB
ID:	1051548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	144,4 KB
Alt 15.10.2025, 19:29
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ich sag mal Fachmann holen der den Dreck ordentlich macht ist ja lebensgefährlich die Sicherung ohne fingerschutz
Alt 15.10.2025, 20:02
Quatschko Quatschko ist offline
215 Danke in 134 Beiträgen
Ich sag mal so, ist nicht schön… aber was hast du überhaupt an 230V Verbrauchern außer dem Ladegerät?
Alt 15.10.2025, 20:14
Pepper Pepper ist offline
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Naja, wie möchtest du feststellen, dass das alles (richtig) funktioniert? Für den "Erbauer" hat das alles Sinn gemacht und im besten Fall auch funktioniert, aber ich würde solchen Installationen nicht vertrauen.
Versuch doch erstmal, eine Dinge zurück zu bauen, um den Überblick zu bekommen, dabei kannst du dann ja später entscheiden, ob du das wieder einbaust oder modernisierst oder ganz weg lässt. "Überbrückungskabel Hauptschalter" mit Überbrückungskabel ist überflüssig und könnte schon auf eine maue Hauptbatterie hinweisen. Da könnte man dann auch mit einer neuen Batterie ein vernünftiges Ladegerät einbauen. Und das alles an einem sicheren Landstromanschluß anschließen. Dann liegt da einfach so ein Relais rum, sowas würde mich nerven und ich würde das erstmal verfolgen und wenn das Relais notwendig ist, es vernünftig irgendwohin schrauen. Links unter dem Relais ein rotes Kabel zusammengesteckt mit offenen Kabelschuhen. Bei roten Kabeln denke ich erstmal an "Plus".
Für mich gibt es da nur die eine Wahl, sowas vernünftig neu zu machen, auch wenn es Geld kostet. Die Alternative wäre, Augen zu und nicht daran denken. Mit Chance passiert nichts ...
Geändert von Pepper (15.10.2025 um 20:20 Uhr)
Alt 15.10.2025, 20:30
Boot: Sunbird 220XL
Keinen, letztendlich brauche ich es auch nicht für Verbraucher sondern wenn nur für die Batarie um sie voll zu machen bzw zu halten
Alt 15.10.2025, 20:32
Boot: Sunbird 220XL
Ja denke das werde ich letztendlich auch machen damit das Boot nicht a brennt.
Alt 15.10.2025, 20:34
Ja dann nehme in Zukunft einfach ein 20 m Kabel, und ein kleines Ladegerät, z.b. Victron, und schmeiß den FI, den Automaten, die Knautschdose und das alte Ladegerät einfach weg…. Besser für deine Nerven, und meine auch.
Alt 15.10.2025, 22:37
Boot: Sunbird 220XL
Ja sowas hatte ich eigentlich auch schon vor gehabt. War ir nur nicht sicher.
Alt 15.10.2025, 22:40
Boot: Sunbird 220XL
Also es sind noch neue Batterien verbaut worden 2x Vata mit 75A. Finde dieses bißchen wenig, hatte bei meinem 5,7 schon 80A drinnen. Ich will die Ladekabel u die Box raus bauen. Bei dem FI-Schalter bin ich ir nicht sicher in drinnen zu lassen und dann später weiter auf zu bauen mit Vectron z. B. Danke für die Ratschläge u Inspiration
Alt 15.10.2025, 22:56
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist gerade online
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Abenteuerliche Verdrahtung, sehr abenteuerlich. Ich halte es da so, bevor weiter geflickt und gepfuscht wird, Seitenschneider, alles kurz und klein schneiden. Dann musst di es neu machen und dabei dann hoffentlich vernünftig
Alt 16.10.2025, 04:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
da würde ich meinen Seitenschneider Amok laufen lassen!
Da muß alles raus und sauber neu verkabelt werden!.
Das macht besser ein Fachmann!
Du kannst in Absprache mit diesem einige Arbeiten übernehmen oder beim Kabelziehen helfen.
Guck Dir mal wiring unlimited an, da hat Victron einiges an Infos zusammengetragen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2025, 06:20
Akki Akki ist offline
55.115 Danke in 18.394 Beiträgen
Mein Favorit sind die Lautsprecherkabel in den Lüsterklemmen.
Wie schon geschrieben wurde, sollte das alles entfernt werden. Es könnte sonst jemand auf den Gedanken kommen, da wirklich Strom drauf zu geben.
Ach noch etwas, würdest du mir dein Alter verraten? Ist nur, um etwas besser begreifen zu können.
Ich glaube an die Milch!
Alt 16.10.2025, 07:06
Ralph72 Ralph72 ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Past alles in eine Tüte war bei mir auch so
Alt 16.10.2025, 11:25
Vielleicht kommt ja ein Kupferdieb und erbarmt sich.
Alt 16.10.2025, 18:54
8.793 Danke in 5.031 Beiträgen
Glückwunsch zur Entscheidungsfindung.
Ist hier wirklich nicht leicht.
Und natürlich: Raus mit dem Quatsch. Nur das wieder vom Elektriker(!) ordentlich einbauen lassen was tatsächlich benötigt wird.
Gruß Richard
Alt 16.10.2025, 22:14
Boot: Sunbird 220XL
Danke erstmal für die Information und Ratschläge. Ja werde alles mal ausbauen und die ganzen Steckdosen u Schalter ausbauen. Das Ladegerät auch weg. Und dann wie gesagt ein kleines Ladegerät einbauen und bei Bedarf an Strom ran u fertig
Alt 17.10.2025, 13:46
Nein!
Du veränderst nichts ohne den Elektriker!
Der muß sich vorher ein Bild machen!
Kann gut sein, daß da einige wilde Tricksereien lauern!
Ich, ausgebildeter Elektriker, würde bei vorverpfuschten Anlagen (also jemand ohne Sachverstand schnippelt in der Anlage herum und will mir dann was über die Verdrahtung erzählen) dann komplett neu verdrahten. Das wird dann auf alle Fälle aufwändig!
Finger weg und lasse erst den Fachkollegen drübergucken!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2025, 15:59
Manchmal ist ein Fachkollegen finanziell garnicht leistbar. Man muss auch nicht davon ausgehen, dass immer jemand jemanden kennt...
Alt 17.10.2025, 16:05
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Das Problem haben zum Einen nur die Einsamen die immer am Handy daddeln, zu Recht. Zum Anderen, wer sich so ein Boot leisten kann und es nicht nur als Wohnwagen benutzt sollte ein paar Kröten über haben für die Elektrik vor allem wenn man soviele Tauben auf dem Dach hat wie Elvis.
Alt 17.10.2025, 17:04
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
bei uns am Bodensee muss ein Abnahmeprotokoll vom Fachbetrieb für den Landstromanschluss mitgeführt werden bzw. bei jeder Bootsabnahme vorzeigbar sein sofern nachgerüstet wurde. Deine Installation hat sicher kein Fachbetrieb durchgeführt. Ist wahrscheinlich auch kein galvanisches Trennglied verbaut. Du willst ja sicher nicht, das sich dein Boot durch elektrochemische Korrosion selbst zerlegt. Raus damit und vom Fachmann neu machen lassen wäre auch meine Empfehlung!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 17.10.2025, 17:13
Immerhin scheint das GFK geerdet zu sein.
Hits:	50
Größe:	24,9 KB
Alt 18.10.2025, 16:02
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
....du musst auch außen kucken: da sitzt ein Erdschwamm am Rupf - bestimmt
Alt 18.10.2025, 17:12
kein Meerschweinchen?
Wie würdet ihr das Angebot verstehen? wolf b. Kein Boot 23 07.01.2010 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
