Alt 18.05.2025, 21:48
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Holzschutz... Owatrol, Woodskin oder doch was anderes?
Für "außen" Holz wie Mast und Handläufe suche ich noch das ultimative Zeugs.
Bislang hatte ich Tonkinois das hat mich nicht überzeugen können in puncto UV Bedtändigkeit und Pflege.
Hab mich mal belesen und stelle folgende Produkte zur Debatte:
Owatrol D1/D2
International Woodskin
Epifanes Hartholzlacköl
Benar UVR ( gibts meiner Recherche aufgrund von Lösemittelverordnung nicht mehr)
Bin auf eure Erfahrungen gespannt!
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 06:33
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
Gut, dass du schon nur 3 Mittel zur Auswahl gestellt hast, so wirst du nicht viel mehr als 5 Meinungen erhalten
Ich habe gute Erfahrungen mit D1/D2 gemacht, ist allerdings aufn
wändig in der Erstanwendung (zig Aufträge notwendig)
Liebe Grüße,
Örni
Alt 19.05.2025, 07:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.462 Danke in 4.991 Beiträgen
Ist tatsächlich so, dass man D1 bis zu 40X auf Vollholz streichen muss und das quasi nass in feucht ohne richtige Trocknung bis das Holz nichts mehr aufsaugt.
Zur Vorbereitung muss jeder Fitzel vom altem Lack entfernt sein. Die Instandhaltung ist dann relativ einfach, weil bei kleinen Schrammen die D2-Lackschicht nicht durch Wasser unterwandert wird wie es bei Bootslack oft vorkommt.
Gruß Hein
Alt 19.05.2025, 09:31
Boot: Jupiter 30
Von den zig "Schichten" von D1 hab ich schon gehört.
Der Aufwand spielt in erster Linie keine Rolle, wenn es im Nachhinein pflegeleicht ist.
Ich wollte nur einmal ein großen Aufwand betreiben und die Instandhaltung/Pflege soll einfach bleiben. Sprich nicht jedes Jahr alles komplett gründlich anschleifen zu müssen um den Schutz aufzufrischen.
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 09:39
Boot: Jupiter 30
Gerade mit 2 Händlern telefoniert die Jotun vertreiben. Leider stimmt das mit dem Verbot für Benar UVR.
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 09:59
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
527 Danke in 178 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr diese Prozedur mit D1 auch für meinen Flaggen- und Beleuchtungsmast durchgeführt.
Einen Tag mit Ziehklingen die alten, rissigen Lackschichten bis aufs rohe Holz entfernt und dann zwei Tage im Abstand von 20-30 Minuten Schicht um Schicht D1 aufgetragen.
Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend; auf die D2-Behandlung habe ich dann sogar verzichtet.
Klaus
Alt 19.05.2025, 10:30
Boot: Jupiter 30
Hab nochmal etwas gegoogelt.
Das D2 ist wie die anderen von mir genannten Produkte ein Öl Lack Gemisch.
Wie kommen die anderen Hersteller denn ohne das D1 aus? Nehme mal an dieser Schritt wird wohl ausgelassen in dem man die ersten Schichten der anderen Hersteller stark verdünnt auftragen muss?
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 10:43
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Hast du dann gleich nach einem vergleichbaren Produkt gefragt?
Ich habe Mal ein Lenkrad mit benar gemacht ... Das war perfekt
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3386903
Geändert von billi (19.05.2025 um 11:01 Uhr)
Alt 19.05.2025, 10:46
Da musst du mal die Holzbootsbauer der alten Schule fragen. Tatsächlich wurde der gute alte Bootslack auch sehr oft aufgetragen anfangs mit sehr hohem Anteil an Terpentin der dann, nach zwischen schleifen, pro Arbeitsgang jeweils geringer wurde um am Ende die letzten Schichten mit dem reinem Lack zu streichen. Es sollte da mit auch ein Tränken des Holzes erreicht werden.
Gruß Hein
Alt 19.05.2025, 10:53
Succes_Falcon Succes_Falcon ist gerade online
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
wir haben vor einigen Jahren an unserem damaligen Boot auch den Holzmast und Handläufe vom Lack befreit und geölt.
Die Empfehlung von Toplicht war IMP
https://www.toplicht.de/farben-boots...ription-anchor
Alt 19.05.2025, 11:45
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.292 Danke in 1.376 Beiträgen
Fast, Benar UVR kriegst Du in D nur noch als Gewerbetreibender. An solche verschickt Toplicht das auch noch. Und wenn Du bei Toplicht im Laden sinnvoll darlegst, wofür du es brauchst, verkaufen sie es dir auch.
Oder du bestellst es in Österreich bei Jotun: https://www.jotun-shop.at/produkt/benar-uvr/
Ich habe dieses Frühjahr noch was bekommen. Ist sogar preiswerter als bei Toplicht..
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 19.05.2025, 13:44
Boot: Jupiter 30
Alter das sieht goil aus!!!
So stell ich mir das auch bei mir vor.
Alternativ Produkt war D1/D2 welches aber nicht den schönen dunkel Ton wie das UVR ins Holz bringt. Das kommt wohl von den UV Filtern im UVR - ähnlich dem Sonnenöl für die Haut
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 13:46
Boot: Jupiter 30
Danke für deine aufschlussreiche Antwort.
Den Hinweis mit den Gewerbetreibenden haben die beiden Händler mir so nicht gesagt.
Benar UVR ist mein Favorit für mein Holz, gerade wegen der etwas rötlichen Eigenfarbe des Produktes
Gruß, Dennis
Alt 19.05.2025, 14:22
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Draußen ist bei mir alles Teak, da kommt nichts als Wasser drauf.
Alt 19.05.2025, 15:40
Wie ich schon geschrieben habe das Endergebnis war noch viel beeindruckender
Alt 19.05.2025, 17:21
Ist auch gut so.
Meist ist das oben vom TE angesprochene aber Eiche oder Mahagoni. Dafür sind die empfohlen Mittel auch eher gedacht als fürdas sehr ölhaltige Tealholz.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 19.05.2025, 20:21
Boot: Jupiter 30
Ist auch gut so.
Mast und Handläufe sind an meinem Boot Mahagoni.
Gruß, Dennis
Alt 01.10.2025, 19:00
Boot: Jupiter 30
Hier mal ein Vorher/Nachher
Ist mit Benar UVR gemacht .... geiles Zeug
Hits:	25
Größe:	181,5 KB
ID:	1050825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	176,6 KB
Gruß, Dennis
Alt 01.10.2025, 19:11
Tolles Ergebnis
Lichtmaschine defekt, oder doch ein anderes Problem? Vinkona Technik-Talk 21 20.07.2013 20:54
Empfehlung Holzschutz für Türen havelmike Restaurationen 11 11.02.2011 19:29
Ibis 1 oder doch was anderes?!?!? Der_Bolle_ Allgemeines zum Boot 21 06.05.2010 03:13
Owatrol Öl vs. Owatrol D1 Emma Technik-Talk 9 05.02.2007 19:27
Reicht Owatrol D1 (oder ist dann Owatrol D2 zwingend) Yoo Restaurationen 4 16.09.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
