Alt 08.09.2025, 08:34
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 60 ELPTO geht beim trimmen im Standgas aus
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich gestern festgestellt.
Bei meinem ansonsten zuverlässig laufenden, etwas in die Jahre gekommenen Zweitakter musste ich gestern feststellen, dass der Motor im kalten Zustand einfach ausgeht, wenn er im Standgas läuft und ich den Trimmschalter an der Fernschaltung betätige.
Im Fahrbetrieb ist keinerlei Besonderheit beim Trimmen festzustellen.
Könnte mir jemand bei einen Lösungsansatz oder einer Idee der Ursache des Problems behilflich sein?
alesu
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt 09.09.2025, 08:57
Quatschko Quatschko ist offline
175 Danke in 120 Beiträgen
Spannungsproblem
Alt 09.09.2025, 11:02
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Spannungsproblem
Erst einmal Danke für Deinen Lösungsansatz.
Batterie kann ich ausschließen.
Kann es am Trimmschalter der Fernschaltung eventuell liegen?
Ach was solls, dass wäre alles Glaskugelleserei, vergiss die Frage.
Alt 09.09.2025, 12:06
Wie sehen die Verbindungen aus, Masse, Pluspol, an der Batterie und am Motor? Wenn die Hydraulikpumpe ordentlich Strom zieht, und die Masse irgendwo schlecht ist, dann kann das die lustigsten Effekte haben. Trimschalter eher nicht, was passiert wenn du den Schalter an der Motorwanne benutzt?
Alt 09.09.2025, 13:31
Die Möglichkeit direkt am Motor zu trimmen kam mir auch, leider zu spät. Jetzt steht das Boot wieder auf dem Trailer und gutes Wetter ist leider nicht in Sicht.
Deine vorgeschlagenen Ansätze arbeite ich mal ab, mal schauen ob ich etwas finden werde.
alesu
Alt 11.09.2025, 18:00
Boromir Boromir ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
23 Danke in 6 Beiträgen
Bin auch bei einer schwachen Batterie, während der Motor um Standgas läuft erzeugt er nicht so viel Energie wie wenn er im fahrbetrieb läuft.
Miss mal die Spannung direkt an der Batterie, während des Fahrbetriebs mit Trimmung und während des Standgases mit Trimmung.
MEFI 3 oder 4
3869260
5.7 GXi-F
Alt 12.09.2025, 08:34
Danke, sobald sich hoffentlich irgendwann in diesem Jahr nochmal das Wetter gnädig zeigt teste ich Eure Vorschläge durch.
Wobei ich die Batterie fast ausschließen mag, diese ist neu aus letztem Jahr und wir stetig ausgebaut und an ein Batteriepflegegerät gehangen.
Theoretisch- der Praxistest wir dann wie oben beschrieben nachgeholt.
alesu
Alt 13.09.2025, 20:39
Nochmal. Du kannst die beste Batterie haben. Wenn die Polklemmen, der Kabelschuh an der Polklemme, das Batteriekabel, der Trennschalter, der Kabelschuh am Motor, die Schraube zum Block, die Batteriesicherung einen hohen Übergangswiderstand haben, dann tritt genau das auf was du beobachtest.
Wird der Motor per Hand oder elektrisch gestartet? Falls mit Anlasser, sind damit auch Probleme?
Alt 15.09.2025, 08:42
Hallo Quatschko,
Motor wir elektrisch gestartet, Anlasser dreht sauber durch bis schließlich der Motor läuft.
alesu
Alt 15.09.2025, 13:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Zitat von alesu Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
alesu
Es könnte der Schwimmerstand zu hoch sein und der Vergaser beim Trimmen überschwappen so das der Motor absäuft.
Mal versuchen ob der Motor auch im Standgas aus geht wenn man das Boot kräftig schaukelt.
Gruß Jogie,
Alt 16.09.2025, 10:02
Interessanter Gedanke, allerdings lässt die Art und Weise wie der Motor ausgeht eher darauf schließen das es tatsächlich ein Problem mit der Elektrik ist.
Soll heißen, der Motor geht synchron mit dem Betätigen des Trimmschalters direkt aus.
Yamaha F15 Zweitakter geht beim Ankippen/Trimmen für Flachwasserfahrt nach kurzer Zei Sylvscho Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2022 12:00
Trimmen "down" geht nicht beim 290DP-E Bernhard Peter Motoren und Antriebstechnik 4 15.08.2020 15:58
Honda BF90 geht beim trimmen aus tobemank Motoren und Antriebstechnik 49 03.07.2015 21:17
Mercruiser 3,0L beim Trimmen geht er aus Biesböch Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2015 15:32
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
