Alt 18.08.2025, 16:53
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Standard Jabsco PAR-MAX4 pumpt nicht mehr
meine Jabsco Deckswaschpumpe PAR-MAX4 hat im letzten Jahr nur noch zögerlich gefördert so dass ich heute den Vorfilter gereinigt habe. Dieser war zu ca. 70% verdreckt. Gereinigt und nun brummt sie nur noch aber sie fördert kein Wasser mehr nachdem ich den Vorfilter gereinigt habe. Ich habe schon alles mögliche probiert richtige Anleitungen hier im Forum oder im Internet habe ich nicht gefunde. Hat dazu vielleicht jemand einen Tipp ?
Da die selbst ansaugend ist, muss die eigentlich funktionieren.Wasser kommt auch bis zur Pumpe aber wie gesagt, die brummt nur aber fördert kein Wasser.
Gruß Bully
Alt 18.08.2025, 16:59
Libertad Libertad ist offline
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Irgendwo am Vorfilter undicht? Fülle den Vorfilter mal mit Wasser
Alt 18.08.2025, 18:16
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.207 Danke in 673 Beiträgen
Borddurchlass vergessen öffnen?
Ist mir auch schon passiert ….
Alt 18.08.2025, 20:28
Boot: Succes 1050 SD
1.097 Danke in 428 Beiträgen
hier die Bedienungsanleitung und der Troubleshooting Ausschnitt.
Vielleicht hilft es.
Name:	Bildschirmfoto 2025-08-18 um 20.25.58.jpg
Hits:	24
Größe:	68,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienungsanleitung Jabsco Par Max 4 (4 Seiten).pdf (1,44 MB, 19x aufgerufen)
Alt 18.08.2025, 21:37
Boot: Linssen 60.33
Hallo Friends,
Vorfilter ist gefüllt und es tropft nirgends. Seeventil ist offen. Nun muss ich mal morgen versuchen den Punkt 5 Inlet valve closed zu checken.
Alles andere wäre Kit replace.
Muss ich schauen.
Erstmal danke euch allen
Gruß Bully
Alt 30.08.2025, 12:23
Boot: Linssen 60.33
Hallo ,
heute hatte ich Zeit nach der Pumpe zu schauen. Der Übeltäter war nach Tabelle Punkt 2 nach zerlegen und Säubern sofort verschwunden.
Keine Membranen defekt, innen sah sie sogar wie neu aus. vllt. war auch der inner Druckschalter bei der Reinigung wieder in seiner Ursprungsform zurück gesprungen.
Nach Zusammenbau lief die dann so als ob nie was gewesen wäre.
Danke für eure Hilfe
Gruss Bully
Gruß Bully
[Frage] Jabsco Toilette manuell aus 2005 pumpt kein Wasser Zippo Technik-Talk 29 07.08.2023 07:54
Jabsco Par-Max 2,9 gpm Frischwasserpumpe: Sie saugt nicht. edjm Technik-Talk 12 02.05.2021 16:59
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 07:45
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 23:11
JABSCO PAR-MAX4 Automatische Wasserpumpe somyacht Werbeforum 0 20.10.2006 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
