Alt 04.06.2025, 22:58
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Mercury f50 läuft unrund
Ich habe ein gebrauchtes Boot mit einem Mercury 50ps,Viertakt gekauft.Beim Kauf wurde ein Probelauf mit Spülohren gemacht.Im Standgas hörte sich der Motor an,als liefen nicht alle Zylinder. Bei erhöhter Drehzahl war alles gut.
Nach der Wasserung stellte ich jedoch starke Vibrationen des Motor fest,aber wieder im nur im Standgas.Ausserden erschienen Ölflecken im Wasser. Das Ölen hörte auf,als ich den Motor bis zum Anschlag hoch trimmen.
Kann es ein Vergaser Problem sein?
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.06.2025, 10:04
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Lothar,
ich würde als erstes mal die Zündkerzen ausbauen und das "Kerzenbild" anschauen...
wenn ein Zylinder nicht mitläuft müsste eine Kerze nass sein.
als nächstes würde ich mal die Kompression prüfen.
Werner
Alt 08.06.2025, 19:14
Boot: marathon24
Werde ich machen
Alt 08.06.2025, 20:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Hast du das bei laufendem Motor gemacht ?
Gruß Jogie,
Yamaha F50 läuft unrund Seppel88 Motoren und Antriebstechnik 15 17.04.2016 14:19
Mercury 50PS läuft unrund... AG31 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2015 19:13
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 20:49
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
