Alt 23.05.2019, 18:08
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Unterschaum- und Stoffbezug Kajütwaende wie bzw. womit verkleben?
Hallo zusammen...
Brauche kurz eure Hilfe.
Im kleinkreuzer forum im thread "albin 25"
Findet ihr auf Seite 10 und 11 Fotos wie die Möbel ausgebaut habe um das alte Schätzchen zu reinigen.
Die waende sind zur optischen Verschönerung mit 2-3mm Schaum Stoff beklebt und darauf ein loechriges Kunstleder. Das Haelt zwar meist noch ganz gut aber an einigen Stellen ist der unterschaum schon komplett zu Staub zerbröselt und um den wASsertank sitzt Schimmel drin und dran.
Daher Ueberlege ich das komett neu zu machen.
Jetzt wo ich schon mal dran bin.
Wuerde ich auch... Die alten Teile koennen ja wunderbar als Schnittmuster dienen... Aber ich habe keine Ahnung wie ich den Schaum auf das gfk (ohne Gel Coat) und das Kunstleder... Oder anderen modernen bezugstoff auf den Schaum klebe so das es haelt und gut aussieht.
Flaechenklebung eben.
Koennt ihr mir da sachdienliche tips... Am besten gleich mit Name und Bezugsquelle Helfen?
will das schnell erledigen.
Danke
Ralph
Alt 23.05.2019, 18:16
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich werde wohl das nehmen
https://www.svb.de/de/spezial-kleber...rkleidung.html
Alt 23.05.2019, 19:01
ups ups ist offline
Ach... Schau mal an.... Und die haben auch direkt den Teppich für die waende inkl. Schaum Stoff ruecken.
Na... Das klingt jetzt aber leichter als gedacht.
Wie geht das alte Zeug runter?
Einer schrubbt mit der wurzelburste und der andere haelt den Sauger?
Ist ja alles unebenes gfk bei der albin.
Alt 23.05.2019, 19:30
Boot: Gatz Cherokee
Mmmhh, bei mir gings mit dem Sauger ganz gut ab, hab mal eine Ecke getestet. Rest mit Wasser und Lappen. Vor dem Kleben würde ich nochmal mit Azeton rübergehen.
Alt 23.05.2019, 20:28
ups ups ist offline
Svb hat ja nur so Micro Faser Zeug.
Im Segelboot habe ich sehr gemütlichen kurz Haar velour.
Weisst du wo es das gibt mit fertiger schaumrueckenkaschierung?
Alt 24.05.2019, 01:26
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Hier zum Beispiel. Die haben auch Kleber.
https://www.ebay.de/itm/Kunstleder-L...QAAOSwTQtZ5gqx (PaidLink)
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 24.05.2019, 08:07
ups ups ist offline
Das ist Kunstleder... Kein velour.?
Alt 24.05.2019, 08:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Meine 50cent:
Ich habe bei meinem Hardtop auch mit Schaumstoff kaschiertem Material beklebt. Also innen, klar. Mit dem Ergebnis (Sprühkleber) bin ich nur zum Teil zufrieden. An manchen Stellen war einfach mehr Sprühkleber als auf anderen (ja, extra den guten und speziellen Sprühkleber besorgt). Hat bei mir dazu geführt, dass der Schaumstoff an diesen Stellen trotz andrücken mit der Walze stärker (sprich tiefer) eingedrückt wurde. Da gab es dann quasi "Dellen".
Ich denke das nächste mal werde ich einfach Sika mit einem feinen Zahnspachtel verteilen und es damit kleben. Ich glaube das geht besser und vor allem ohne das gefummel mit dem beidseitigen Auftragen, keine Korrekturmöglichkeit mehr, etc.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.05.2019, 11:24
User: 3512
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Meine 50cent:
Echt jetzt?
Kunstleder mit Sikaflex verzahnt?
Wie will man DAS jemals wieder runterkriegen?
Geschweige denn Korrekturmöglichkeiten: Leicht schieben okay, aber nochmal "abziehen" und neu ansetzen endet da doch in einer Katastrophe, oder nicht?
Also ich frage ganz ernsthaft aus Neugier, weil ich mir DAS nicht im Ansatz vorstellen kann...
Alt 24.05.2019, 11:35
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wir haben es mit Pattex Kraft/Kontaktkleber gemacht....schon des Öfteren, ging immer gut!
Martin
Alt 24.05.2019, 14:51
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.kaehne-bootsausstatter.d...n/sandora.html
"Wildlederoptik", ist aber definitiv Velourzeugs. Hab gerade selbst schon die halbe Innenkabine damit fertig.
Und den passenden Kleber findest Du auch bei Ihnen, sowie jederzeit eine Top-Beratung.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 25.05.2019, 09:45
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Echt jetzt?
Mit dem dafür vorgesehenem Kleber, der auf beide Seiten aufgetragen wird, ist eine Korrektur NICHT mehr möglich. Das muss passen. Oder halt auch nicht. Wenn Du es abziehst trennt sich der Schaumstoff vom Kunstleder. Und ja, ich hatte das Problem
Mit Sika hatte ich das schon einmal problemlos gemacht, allerdings nicht auf eine größere Fläche, deshalb wollte ich das auch nur als Anregung in den Raum stellen. Mit den "richtigen" Kleber hatte ich damals auf jeden Fall neue Wörter erfunden
Matthias
Alt 25.05.2019, 09:48
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Schau mal hier:
Detto
Welchen Kleber hattest Du? Ein- oder zweiseitig? Der "Uni Kleber 140" soll ja auch einseitig auftragbar sein!?
Matthias
Alt 25.05.2019, 17:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Das "auch" kann man weglassen, der ist zum einseitigen Auftrag gedacht. Ich hatte eine Stück Schaumstoff zum Test auf einen GFK-Rest geklebt. Ist zerstörungsfrei nicht mehr ab zu bekommen.
Im Winterlager habe ich die Innenverkleidung meines Hardtops neu gemacht. Zuerst 10mm PUR-Schaum auf das blanke GFK, hier hat der Unikleber von Kähne funderbar funktioniert, Kleber auf das GFK aufgetragen.
Nach Trocknung habe ich dann Unikleber auf den Schaumstoff aufgetragen um "Laguna Plus" (Kunstleder mit 3mm Schaumrücken) zu verkleben - ein glatter Reinfall. Der Unikleber ist im Schaumstoff versickert und hat kaum noch geklebt.
Erfolg hatte ich dann mit dem Kraftsprühkleber PLUS von Würth. Der klebt perfekt und ist temperaturbeständig bis 110°.
Gerhard
Alt 25.05.2019, 19:30
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Ralph,
Schaumstoff wird immer nach einigen Jahren anfangen zu bröseln, wie wäre es denn mit Kork als Wandbekleidung, es hat auch den Vorteil es isoliert noch. Verkleben geht mit Pattex.
Gruß Bernd
Alt 26.05.2019, 09:54
Hatte/habe den von Dir genannten Uni-Kleber verwendet, wobei Ich, wie Gerhard auch, die Erfahrung machen musste das der Kleber sich teils wieder löste. Ob es am einsickern in den Schaumstoff lag, oder das nachts die Temperatur unter 12Grad fiel...ich weiß es nicht.
Abhilfe hat dann auch bei mir ein Sprühkleber geschaffen, und zwar der von lederkonzept.de .
Lässt sich auch bei 2-seitigem Auftrag zumindest noch 1x korrigieren, und hält sicher!
Detto
Alt 27.05.2019, 12:57
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
Also ich habe mehrfach Versuche mit unterschiedlichen Klebern (Auch gesprüht) gemacht und bin für mich zudem Schluss gekommen das man (ich) schaumstoffkaschierten Stoff nicht so kleben kann das es halbwegs gut aussieht.
Sobald man den Stoff andrückt was man ja immer machen muss gibt es Abdrücke wo der Kleber durch den Schaustoff zieht und man sieht dann das Fingerabdrücke oder Andrücke vom Anpresswerkzeug.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
Alt 27.05.2024, 21:04
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Martin,
ich hatte an meiner Sealine vor einigen Jahren die Decke im Salon gegen Laguna Plus ausgetauscht und wußte nicht mehr genau womit ich es geklebt habe, wohl aber das es nicht der empfohlene Kleber des Bootsausstatters war.
Es war eine Blechdose und nachdem ich Deinen Beitrag las fiel mir ein des es Pattex Kraftkleber war. Aufgetragen mit einem feinen Zahnspachtel.
Die Salondecke hält bis heute perfekt und ich werde es für die Mittelkabinendecke jetzt auch verwenden,oder hast du zwischenzeitlich andere Erfahrungen mit Pattex gemacht ?
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
von Michael
Alt 28.05.2024, 08:35
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Detto
Lederkonzept verkauft verschiedene Sprühkleber, welcher davon war es?
Danke, grüße Don
Alt 05.05.2025, 17:34
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin ,
ich hole diesen Beitrag noch einmal hervor, um meine Erfahrung mit dem
UNI-Kleber 140 zu teilen .
Ich habe garantiert nichts beim Verarbeiten von diesem Kleber verkehrt gemacht.
Ablüftzeit u. Temperatur eingehalten und so die Laguna-Plus Wand- und Deckenverkleidung einseitig verklebt.
Erst die Seitenwände , dann die Decke.
Die Deckenverkleidung hat sich nach ca. einer halben Stunde komplett wieder gelöst.
Dann zwei Tage später ein neuer Klebeversuch mit einstreichen beider Flächen.
Die Haftung war schon besser aber immer noch nicht 100 % .
Ich konnte die Verklebung nach Trocknung ohne Probleme wieder abziehen.
Vielleicht hatte der Kleber im Lager oder beim Transport Frost bekommen?
Ich hab mir dann den Sprühkleber von Pattex (200 ml) gekauft.
Einmal einseitig aufgetragen, mit Gummirolle wieder alles angedrückt ...die Deckenverkleidung hält super.
Mich hatte zuerst der Preis für 200 ml. Sprühkleber abgeschreckt (ca. 9,- Euro).
Hätte ich bloß vorher gewusst, wie ergiebig 200 ml. Sprühkleber sind und wie schwach der Uni-Kleber ist.
Fazit :
Das nächste mal kaufe ich mir gleich einen Sprühkleber .
Ausserdem ist es unterm Strich wesentlich günstiger als ein nichtverklebendes Großgebinde Uni-Kleber.
Euch eine schöne Saison.
VGj.
Geändert von JoKei (05.05.2025 um 18:34 Uhr)
Alt 05.05.2025, 19:13
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Der beste Kleber, den ich jemals für solche Arbeiten hatte, war "Kövulfix".
Den gibt's in Tuben oder auch in 600g Dosen, wie man es eben braucht:
https://leder-baumann-shop.de/beispi...binden/kleber/
Ich hatte später gedacht "Kontaktkleber ist Kontaktkleber", habe Pattex oder Uhu aus Dosen probiert, aber an den "Kövulfix" kam nichts heran.
Alt 06.05.2025, 14:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ebay - Anbieter langlauf-schuhbedarf 600g Dose für 25.99€ inkl. Versand in 2 Tagen meist da...
Brauche ich regelmäßig.
gregor
Alt 06.05.2025, 15:14
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Kövulfix nehm ich auch... Funzt super.
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 06.05.2025, 15:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
... und ist ein Kontaktkleber den es schon seit 70 Jahren unverändert gibt.
Mit dem konnte Pattex noch nie mithalten.
Er wurde und wird viel für Schuhreparaturen verwendet (aufkleben von Sohlen und Absätzen).
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Spiegelbrett wie verkleben? Micha123 Restaurationen 17 25.08.2017 15:54
Schlauchboot Ruderhalterung verkleben. Wie?? Yodajunior Allgemeines zum Boot 8 13.04.2017 10:53
Metall verkleben - womit? SKULLBULL Kein Boot 27 01.03.2013 00:27
Kann man Messingteile verkleben? ( womit ) Fletcher-Andi Kein Boot 24 12.04.2009 12:41
Silikonschläuche verkleben! Womit??? Rocky_HB Kein Boot 18 18.10.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
