| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo.
Ich wende mich heute an die Community - mit einer Anfängerfrage, ich weiß. Aber vielleicht hilft das Schwarmwissen und Erfahrung um mir den Start in meine erste Bootsaison leichter zu machen. Es geht um meinen Liegeplatz. Es ist ein Box, mein Boot liegt mit Steg an Steuerbord (bei vorwärts einparken). Ich war heute vor Ort und hab festgestellt, dass die Möglichkeiten Fest-zumachen sehr begrenzt sind. Ich habe nur hinten einen Pfahl und vorne, nicht mittig eine Öse. Mehr ist leider nicht vorhanden. Im Anhang Fotos der Box. Da ich mir Leinen bestellen möchte, gleich die Frage wie könnte ich das vor Ort gut festmachen und was ich kaufen sollte. Das Boot ist ein kleines 4,40m Boot mit AB mit Klampen am Heck, eine mittig auf dem Bugdeck und eine Öse am Bug. Ich danke Euch vielmals |
leine von der achterklampe um den Pfahl und leine vom Bugklampen durch die Öse...
eventuell eine Leine durch den Gitterrost.. vielleicht ist es aber das einfachste mal bei den anderen Bootsliegern vor Ort zu schauen wie die das handhaben...
Ist da nicht in der Mitte zwischen den Stegen auch noch eine Öse ?
Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
nö ich seh da nur einen Ast..
hab mal grob versucht zu zeichnen
da wo die Stegstütze ist kann man ja auch ne Leine befestigen.. wenn das für ein Jahr dein fester Steg ist würd ich dort auch feste Leinen hinmachen die ich beim Anlegen nur auf die Klampen befestigen muss...
Eine Leine durch den Rost um das Boot beim Anlegen erstmal mit dem Steg zu verbinden und beim Ablegen das Boot noch in Position zu halten. Dann hast Du alle Zeit der Welt die Heck- und die Bugleine ordentlich anzubringen Viele Grüße, Oliver |
Statt einer Leine durch den vermutlich scharfkantigen Rost würde ich einen Schäkel durch den Rost geben und daran die Leine beschlagen
Liebe Grüße Willi
Eine Leine am Steg festmachen, etwas achterlicher, als mittig.
Die kann man greifen und fest machen. Danach in aller Ruhe Vor und Achterleine belegen. Da klappt das l8cker leicht auch einhand. Zusätzlich könntest Du für längere Abwesenheit vor- und Achterspring anbringen, da liegt es noch "ruhiger"
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Ruckdämpfer nicht vergessen. edit: 70€ https://www.compass24.de/compass-fes...18875/10-4-x-6
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Auf dem zweiten Bild kann man (im Zoom) auch in der Mitte der Doppelbox eine Öse erkennen.
Also Heckleine um den Pfahl, von der Bugklampe eine Leine zur Mittelöse (der Box) und zu der Öse auf Bild 1.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
wo siehst du die Öse ?
Ah jetzt... ok aber ob man diese wirklich braucht ?
Sinnvoller wären halt ösen am Ausleger um eine Vernünftige Spring zu legen...
Ich würde mir 10m, 20m oder auch 30m Leine kaufen, so 10 mm oder 12 mm stark und die Festmacher selber herstellen. Was du an Metern überhast ins Boot legen. Leinen kann man nie genug haben, auch bei einem kleinen Boot. Festmachen würde ich am Steg. Da hast du ja Möglichkeiten genug wie ich das sehe. Muß nicht zwangsläufig an einer Öse sein.
sorry, doppelt
Oh, wow. Ich danke Euch für das schnelle Feedback und Input !
Zwischenresumee: Leinen am Steg / durch das Rost Das Seil durch das Rost zu legen möchte ich vermeiden, da sich die Leinen auf Dauer kaputtscheuern werden. Öse mittig am Fingersteg Leider ist das, was man da auf dem Foto sieht und herunterhängt keine Öse oder Schäkel. Es ist nur ein "Tüddeldraht" der durch den Rost gelegt und zu einer Öse verdreht wurde - muss vom Vormieter sein. Da möchte ich nicht mal einen Fender dran hängen. Öse an der Laufstegkante Diese Öse, also nicht die in Richtung Fingersteg, sondern die mittige, uferseitig in der Box, habe ich tatsächlich heute völlig übersehen. Da sich die Box zwei Boote teilen, ist diese mittige Öse mit dem Stegpartner zu teilen. Ich habe dann zum Festmachen also hinten den Pfahl (heißt Dalbe oder?), vorn rechts in Uferrichtung eine Öse und mittig dann die Öse die ich mit dem Stegpartner teilen muss. Geändert von BjörnW (04.04.2025 um 13:59 Uhr) |
Heckleine um den Pfahl - der ist leider glatt ohne Haken, Ösen oder sonstiges. Rutscht bzw. kann sich das seil mit der zeit da nicht lösen und runterrutschen? Zitat:
Ist zwar ohne Tasche und nur zwei Seile, dafür inkl. Dämpfer. Ich würde das Set mit 10mm Leinen und 10 Meter Länge ins Auge fassen. An diesen gespleißten Augen - könnte man daran gute Karabiner anbringen die ich dann an die Öse lege? Oder ist das nicht so empfehlenswert (also vervindung vom Auge des Seils - Karabiner - Öse). Oder verstehe ich das Auge gänzlich falsch? Geändert von BjörnW (04.04.2025 um 13:54 Uhr) Grund: link vergessen |
du kannst hier ma grünen Pfahl vor dem Gitterros eine Leine befestigen
Die Leinen immer besser Länger als zu Kurz.
Mindestens 10 Meter und Länger. ( Auch wenn 5 Meter zum Festmachen reichen ) Beim Slippen brauchst du je nach gegebenheit mal sehr lange Leinen. Nim 12 mm Leinen die Liegen besser in der Hand. Wie Festmachen: Siehe Bilder, ählich deinem Steg.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:36 Uhr)
ich machs andersrum. ich habe lange Leinen an board. Die Leinen zum anlegen sind fix am Steg und haben einen Palstek an der richtigen Länge zum festmachen des Bootes in der Box.
Gruss, Yann SeaRay 310 SunDancer '98 Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp |
So auch bei uns...
Ruckdämpfer für ein Boot unter 5 m?
Ist das nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen? bis denn, Uwe
Manche Stegbesitzer schreiben das vor, weil auch ein 4,5m Boot 700kg wiegen kann und das könnte schon gut zuppeln am Steg.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Die Schlinge des Palstek legst du dann um eine Klampe am Steg? Genügt das um das Boot festzumachen?
Sieht gut aus. Du hast wenigstens vernünftige Klampen. Ich habe nur diese Ösen und einen Pfahl.
| See/Ruderboot/Festmachen Box/2 Dalpen 1 Klampe | WoOza109 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 12.07.2024 12:49 |
| Steg mit Boje, sicher Festmachen?? | Skipper175 | Allgemeines zum Boot | 8 | 11.02.2022 14:18 |
| Festmachen zwischen Boje und Steg | alex_e | Allgemeines zum Boot | 11 | 11.04.2016 22:15 |
| Festmachen am Steg mit anker | schnipsy | Allgemeines zum Boot | 14 | 16.07.2010 07:10 |
| Festmachen an Boje und Steg | FlyingCruiser | Allgemeines zum Boot | 7 | 28.06.2005 13:31 |
