Alt 11.06.2024, 15:05
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Teakholz abschleifen und versiegeln
Hi zusammen
Ich habe bei meiner Bavaria im Aussenbereich Teakholz.
Was haltet Ihr von der Idee dies abzuschleifen und anschliessend mit Epoxyharz zu versiegeln?
Die Badeplattform bleibt natürlich "lebendig" mit Teakreiniger und Pflege
Würde mich über Rückmeldungen freuen
gruss
peacer
Name:	Boden Bavaria.jpg
Hits:	46
Größe:	48,5 KB
Alt 11.06.2024, 15:11
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Nix, aber so garnix.
Alt 01.04.2025, 11:21
Standard Teak hat nach abschleifen dunkle Stellen
Hi zusammen
Habe nun mein Teak abgeschliffen (war ein lack darauf) nun sind so dunkle Stellen vorhanden (gut zu sehen beim Foto ohne Sauger gleich bei der Tür).
Sehen aus wie schmutzige Stellen....
Soll ich hier noch weiter runterschleifen oder lieber sein lassen?
Kann dies vom Teak-Holz kommen (warum wiederum so breitflächig)?
Werde anschliessend ein HoneyTone Lack drauf machen zum Schutz wenn mal was runterfällt oder ausleert.
Danke für euer Feedback!
Hits:	48
Größe:	71,4 KB
ID:	1036816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	65,7 KB
Alt 01.04.2025, 11:29
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Für mich muss Teakholz "leben" ... bedeutet für mich, dass das Teakholz absolut unbehandelt bleibt. Mit der Zeit wird es grau und bekommt im Weiteren einen silbergrauen Glanz ... das ist für mich "Bootsromantik" und so muss Teakholz aussehen ... ist aber auch nur meine Meinung
Dirk
Alt 01.04.2025, 11:39
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Das ist ja die große phylosophische Frage:
Teak behandeln oder nicht.
Ich bin auch Fraktion "Nix machen".
Da der Boden (Bist du sicher, dass das echtes Teak ist?) jetzt schonmal versaut ist, kann man es m.M. nach nur verschlimmbessern.
Im Grunde müsste man solange schleifen, bis der Lack, der wohl unterschiedlich tief ins Holz eingedrungen ist, weggeschliffen ist. Wobei sich mir die Frage stellt, ob es sich um Teak handelt. Bei Teak sollte die Eindringtiefe nur oberflächlich sein?
Vlt nochmal schleifen, um es hoffentlich fleckenfrei zu bekommen und dann nicht mehr dran rumfummeln.
Micha
Alt 01.04.2025, 12:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Das ist dann wie Glatteis wenn es nass ist.
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2025, 13:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Schimpfe mit mir, aber auf Motorbooten ist der Anspruch an die Rutschfestigkeit wohl allgemein ein geringerer als bei Segelbooten.
Bei Bavaria ist das ja wohl meistens ein Dickfurnier auf einer Trägerplatte. Wie das genau gefertigt wird weiß ich nicht aber ich denke die Stabdeckoptik wird durch CNC-Fräsen hergestellt nach dem vollflächig mit der Hilfe von beheizten Leimpressen das Furnier aufgebracht wurde, kann sein, dass da für die Laibhölzer etwas anderer Aufwand getrieben wird.
Aber weil die Teakauflage nicht so dick ist wie ein richtiges Stabdeck, da sind es mindestens 8 besser 10mm, muss man da mit schleifen wohl vorsichtig sein.
Na ja und bei der Frage ob Teak geölt, lackiert oder eben nur bei Bedarf gereinigt wird scheiden sich die Geister, wo bei die Reiniger sich dann auch noch in die Anwender verschiedener Reinigergruppen auseinanderdividieren. Da nach kommt noch die Aufteilung in Quer-oderLängsschrubber
Gruß Hein
Alt 01.04.2025, 14:22
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Erstmal zu Ende Schleifen, bis das Teak wie neu aussieht. Wenn du günstiges Teak hast, ist allerdings die Tragschicht gering.
Und wenn du das lackierst, dann wirst du spätestens übernächstes Jahr den Mist wieder runterschleifen oder machst das Teak neu. Der Lack wird nicht halten, die Fugen zwischen den Planken reißen ihn dir auf.
Wenn du das Teak schön geschliffen hast, bleibt das im Innenbereich auch so schön dunkel. Jedes Jahr einmal mit einem festen Schwamm und Wasser den Schmutz entfernen und es sieht danach aus wie neu.
Grüße,
Don
Alt 01.04.2025, 18:25
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Hi zusammen
Die dunklen Flecken sind noch Lack, der in den Poren vom Teak steckt, also weiter schleifen... erst wenn es gleichmäßig hell ist passt das. Schleif nicht feiner als 80er Papier, sonst wird das zu glatt und zu rutschig. Ich machs außen nur mit 60er.
Ich hab schon Teak lackiert, mit speziellem Parkettlack. Das war vorher schwarz lackiert , erst beim Schleifen entpuppte sich das als wunderschönes Teak. Musste viel runterschleifen aber das hält super und sieht auch immer noch super aus. Vor allem erwies es sich als recht kratzfest. Es kommt immer drauf an wie stark das Teak noch ölt, und es war im Innenbereich, also wenig dem Wetter oder Nässe ausgesetzt, ist auch nicht extrem der Sonne ausgesetzt. Alles wo es draufregnet belass ich in Natur. Wird zum Saisorstart gebürstet und gereinigt, vergraut im Laufe der Zeit. Hauptsache die Fugenmasse ist noch dicht. Epoxy auf Teak ist quatsch, Bootslack blättert dir auch in der nächsten Saison großflächig wieder runter. Solltest du doch lackieren wollen wisch das Teak vor dem Malern mit Aceton ab, du musst das Öl runterholen und dann zeitnah Lack rauf.
Atemschutz nicht vergessen..ich sehe den Staubsauger an der Maschine, das ist gut...Teakstaub ist nicht ohne.
Mal schauen wann der erste Beitrag über "Teak soll man besser ölen" kommt...
Alt 02.04.2025, 23:24
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
sicher das es Teak ist?
Alt 28.04.2025, 08:40
Hello
Gerne ich gebe noch ein kleines Feedback...
Habe nun alles abgeschliffen und bei den dunklen Stellen musste ich tatsächlich nur etwas fester schleifen und die Stellen wurden dann auch hell.
Habe das ganze dann noch mit dem Semco Teak Sealer (Honey) behandelt - mir gefällt das Ergebnis
Ob es wirklich Teak ist könnt Ihr evt. aufgrund des zweiten Fotos beurteilen - ich kann es leider nicht sagen
Hits:	36
Größe:	67,4 KB
ID:	1038656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	121,6 KB
Alt 28.04.2025, 08:58
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ob es wirklich Teak ist, scheint zumindest für "normale" Tischler, also solche, die nichts mit Bootsbau am Hut haben, nicht so einfach zu beurteilen zu sein.
Ich habe günstig* Holz bekommen, das ich für die Reparatur meines Teakdecks verwende. Fünf Tischler habe ich gefragt, ob das Teak ist. Zwei - darunter der, der Teile des Holzes nicht nur gesehen, sondern auch in Leisten für mich geschnitten hat - sagen ganz klar "ja, ist Teak". Zwei andere sind ebenso sicher, dass es kein Teak, sondern Kambala ist. Ähnliches Holz, aber billiger. Der Fünfte sagt, es könne Teak sein, könnte aber auch Kambala sein. Für mich (Farben)blindfisch sieht nach einer Saison alles gleich aus.
Wie gesagt, die hatten das in der Hand, haben nicht anhand von Fotos geurteilt.
* "günstig" heißt, ich musste es selbst abholen
Teak abschleifen britschler Restaurationen 25 28.12.2008 10:38
Antrieb abschleifen. hilgoli Allgemeines zum Boot 20 25.10.2006 07:43
Antifouling abschleifen? pitbulli Technik-Talk 8 27.07.2006 11:54
Abschleifen - Abbeizen im Innenbereich Peter R Restaurationen 11 03.04.2006 19:46
Abschleifen AF Allgemeines zum Boot 12 14.03.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
