Alt 04.05.2025, 10:51
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einstellung der Drosselklappe
Hallo allerseits, ich habe festgestellt, dass meine Drosselklappe Mercruiser 4,3 ltr. 175 PS beim Kaltstart voll offen steht. Nun hat mir jemand gesagt, dies wäre nicht korrekt und sie sollte geschlossen sein beim Kaltstart bis auf ca. 5mm. Dies soll das richtige Einstellmaß sein. Mich wundert es nur, ich habe bei der derzeitigen Einstellung der D-klappe aber keine Startprobleme. Was ist nun wirklich richtig ??
Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Danke.
Alt 04.05.2025, 11:26
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn die Drosselklappe beim Starten voll aufsteht und du das nicht möchtest mußte nicht soviel Gas geben.
Alt 04.05.2025, 11:49
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Wenn Du keine Startprobleme hast, dann denke nicht drüber nach.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.05.2025, 12:03
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Vermute ich richtig, dass du nicht die Drosselklappe meinst sondern die Chokeklappe?
new boat coming soon
Alt 04.05.2025, 12:05
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
was Uli meint....die Drosselklappe/en sind unten im Vergaser....
die Klappe die man oben sieht ist die Chokeklappe )
und ja die soll wenn in ordnung ist ca.2-3 mm offenstehen, und dann wenn der Motor Läuft allmählich Öffnen....nach ca. 1 bis 2 Minuten muss die Klappe voll geöffnet sein, und dann auch offen bleiben.
da giebts verschiedene Systeme....ein Bild von Deinem Vergser würde bei der Identifikation helfen )
und ja wenn die Klappe offensteht springt der Motor bei diesen Temperaturen auch an ) also man braucht den Choke nicht unbedingt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.05.2025, 19:37
Boot: Sea Ray 200cc
für alle Antworten danke ich sehr.
Lg
Alt 05.05.2025, 09:46
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
wenn Du nur bei Temperaturen über 20° fährst, kannst kannst du die Einstellung der "Chocke-Klappe" so lassen.
sollte der Motor bei kalten Temperaturen schlecht anspringen muss die Chocke-Klappe dementsprechend eingestellt werden...
Werner
Öl in der Drosselklappe Evinrude Fitch 135 Jediritter Motoren und Antriebstechnik 20 25.11.2018 10:50
Holley Vergaser / Steuerung Drosselklappe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 17 22.09.2018 17:51
Holley 4bbl Stellung der Drosselklappe Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 0 02.06.2014 07:51
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 23:00
Drosselklappe im Abgasknie MD31 Volvo Penta fjordattache Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2012 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
