Alt 24.02.2025, 19:16
CGN—Ranger CGN—Ranger ist offline
Boot: Sunbird 200CC
30 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hilfe bei Trimmzylinder Dichtung
Hi ,
Folgendes Problem ich habe mir von Poseidon Marine das RAM Kit für meinen Volvo Penta SX M bestellt alle Dichtungen zusammen gebaut gereinigt aber der Kolben lässt sich nicht von Hand bewegen. Alles mit Hydrauliköl eingesetzt Zylinder auch mit Hydrauliköl eingeschmiert. Ich denke das ist die Rote Dichtung
Geändert von CGN—Ranger (24.02.2025 um 20:22 Uhr)
Alt 24.02.2025, 21:44
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Wennst den Kolben in den Zylinder reinbringst, dann wird sich der Kolben schon mit dem Druck der Pumpe bewegen!
Alt 24.02.2025, 21:49
Boot: Sunbird 200CC
Echt also Peer Hand bekomme ich den nicht rein muss den mit Gummi Hammer rein bekommen
Alt 24.02.2025, 22:13
RS6 RS6 ist offline
Boot: Sea Ray 240 OV Signature, 5.7 Mercruiser
34 Danke in 15 Beiträgen
Hi!
Ich hatte selbes Problem bei meinem Trimmzylinder. Kein SX, aber auch VP.
Zum einen hatte ich auch neue Nachbaukappen und Dichtungen besorgt, nach viel gepresse hats irgendwann gepasst. Nur Dicht wurde es nicht.
Der Hehner in Mainz hat mir dann originale Volvo Dichtungen verkauft, zusammen mit den alten Kappen lief das plötzlich wunderbar.
Er gab mir noch einen leeren Zylinder mit. Alle Dichtungen sollte ich zuvor in heisses Wasser einlegen, dann direkt montieren und den Kolben in den leeren Zylinder stecken.
Dann am Boot aus dem leeren direkt in den montierten am Boot getauscht.
War plötzlich dicht und ohne viel Kraft zu montieren.
Alt 24.02.2025, 22:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Das ist ärgerlich. Frage doch beim Verkäufer mal nach woran es liegen kann.
Vielleicht doch die alten Kappen mit ordentlichen Dichtungen nehmen?
Allerdings gibt es dafür m.W. nichts von Volvo
Alt 25.02.2025, 10:04
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Könnte es sein, dass die vorhandene Luft im Zylinder nicht entweichen kann wenn du den Kolben eindrücken willst?
Also ich würde den hinteren Hydraulikschlauch mal lösen.
Alt 25.02.2025, 18:03
Boot: Sunbird 200CC
Hi @Roco es waren keine Leitungen dran die Luft kann ungehindert ausweichen.
Update : Habe eben mit Herrn Visser von Trimmzylinder.de tel und im die Maße durchgegeben er meinte auch das die bei Poseidon es nicht ganz genau mit den Maßen nehmen´. Tja selber schuld wer Billig kauft kauft zweimal halt werde jetzt die Dichtungen bei Ihm bestellen da kann ich auch sicher gehen das sie passen
Alt 25.02.2025, 20:31
Wenn es schwer geht verstehe ich es, aber wennst einen Gummihammer brauchst, stimmt da was sicher nicht!!
Alt 26.02.2025, 00:14
Boot: Windy 22 DC
Hättest auch rumkommen können….
Hauptsache es funktioniert. Viel Erfolg.
Ich hatte mal einen Kunden für eine Umwälzpumpe AQ170 da, der auch von genannter Fa. Dichtungen selbst verbaut hatte. Ergebnis wie bei Dir:einmal neu
Alt 26.02.2025, 09:51
Herrn Visser von Trimmzylinder.de hätte ich dir auch empfohlen. Das sind die Profis wenn es um Trimmzylinder geht.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Instandsetzung, die Saison beginnt ja bald.
Alt 26.02.2025, 10:43
Boot: Sunbird 200CC
Stimmt du bist ja direkt um die Ecke ja ich komme noch vorbei ich werde bestimmt noch so das ein oder andere TEIL benötigen 😂😂
Alt 26.02.2025, 17:05
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich hatte hier mal ein Video zum Thema gedreht. Hier ist es. Als ich alles wieder zusammen gebaut habe konnte ich gleich normal den Z hoch und ab trimmen. Du kannst beim Zusammenbau eigentlich nichts verkehrt machen. Ich würde die Zylinder so zusammenbauen das die Hydraulikstangen zur Hälfte und dreiviertel noch rausschauen. Dann kannst du gut den Z Antrieb wieder montieren in dem du ihn bisschen anhebst. Abschließend den Z Antrieb mehrmals hoch und runter trimmen damit die Luft entweichen kann. Dazu sollte eine zweite Personen den Z Antrieb ordentlich festhalten beim hoch und runtertrimmen, damit die Trimmpumpe ordentlich was zu tun hat.
Geändert von welle1501 (26.02.2025 um 17:16 Uhr)
Bitte um Hilfe beim Einbau Trimmzylinder Mercruiser Alpha One Gen II DynastyCologne Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2022 17:06
HILFE, bekomme den Kolben nicht in den Trimmzylinder rein. Gibt es hier einen Trick ? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 41 24.08.2018 06:16
Dichtung Trimmzylinder DPS-A-SX-A dirk1802 Motoren und Antriebstechnik 56 14.12.2017 21:45
Hilfe, Dichtung am Z Antrieb bei 2. Ausfahrt rausgerutscht Der Boris Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2012 18:46
Dichtung Alpha one Generation 1, Hilfe! Knoche Restaurationen 2 24.07.2011 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
