Alt 16.02.2025, 08:44
TomLuca TomLuca ist offline
Boot: Maxum 2000
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 Fragen Anlasser/Startprobleme
Guten Morgen in Runde,
Ich würde mich sehr über Meinungen und Ideen zu folgendem „Problem“ freuen….
Habe mir ein Boot zugelegt wohlwissend das es ein technisches Problem hat.
Bin kein Laie und mir ist bewusst das es vielleicht ein größeres Problem sein könnte.
Es geht um einen Volvo Penta 3.0 GS mit SX Antrieb.
Der Vorbesitzer hat einen neuen Anlasser verbaut. Nach seiner Aussage hätte der Anlasser bei der letzten Fahrt angefangen zu qualmen. Danach wurde das Boot winterfest gemacht und abgestellt.
Jetzt steht es bei mir und ich will damit im Frühjahr aufs Wasser.
Batterien sind geladen, die Verkabelung am Anlasser ist quasi neu.
Der Anlasser dreht, allerdings sehr sehr schwach. Quält sich sehr…
Was mir aufgefallen ist und dahin geht auch meine Frage. Habe festgestellt dass sich der Propeller im Leerlauf nicht so leicht dreht wie ich es von meinem Alpha one kenne, es ist kein Widerstand aber er dreht schwergängiger.
Kann das eine Ursache sein? Antriebsproblem? gimballager? Kreuzgelenk?
Hat einer eine Meinung dazu?
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag
Torsten
Alt 16.02.2025, 10:12
Benutzerbild von shootoff
shootoff shootoff ist offline
Boot: Stingray 185 LX
10 Danke in 7 Beiträgen
Das mit dem Propeller ist beim SX normal.
Dein Anlasser kann verschiedene Ursachen habe:
- Batterie zu alt / schwach
- Falsche Batterie / zu klein dimensioniert
- Durchmesser Verkabelung zu gering
- Falscher Anlasser
- Anlasser kaputt
- Verzahnung berochen,....... usw....
Fang doch bei der Batterie an und arbeite dich bis zum Anlasser durch.
Kannst ja mal auch mit Starterkabel überbrücken.
Alt 16.02.2025, 11:29
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
als erstes würde Ich die Kerzen Ausbauen und den Motor per Hand an der Riemenscheibe Drehen....um zu sehen ob der Motor frei Dreht...
dann weiter shootoff sagt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.02.2025, 11:44
Boot: Maxum 2000
Vielen Dank für eure Hinweise….��
Eine Frage: der Anlasser dreht ja den Motor beim startversuch….bedeutet das nicht das er frei dreht und nicht fest ist? Sonst würde er doch gar nicht „orgeln“ oder? Ansonsten manche ich nachher mal die Kerzen raus….��
Alt 16.02.2025, 12:09
Boot: keins mehr
klar wenn er Festgefressen wäre würde das auch der Anlasser nicht mehr Drehen können....
villeicht geht ja nur was Schwer ) kein Öel oder Rost...oder...)
Alt 16.02.2025, 14:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn er fest ist dreht nix !
Wenn er nicht frei dreht dann dreht er schwehr !
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 16:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Prüfe mal Öl im Antrieb. Könnte dein Ursprungsproblem sein.
Sonst diesen kurz abziehen
Alt 16.02.2025, 18:59
Boot: Maxum 2000
So, ich habe mal eure Ratschläge befolgt und mich durchgearbeitet….
Am Ende lag es am Anlasser. Habe einen Kumpel der sich noch mit dem Handwerk auskennt. Anlasser ausgebaut, zerlegt und siehe da, es waren zwei Federn die die Kohlen auf diese Spindel drücken eingedrückt so dass diese ihren Zweck nicht erfüllten und somit der Anlasser quasi nur halbe Kraft hatte. 1 Stunde Arbeit und Kosten Null!
Gut dass es noch Leute gibt die sich daran trauen und eine Idee haben. Ich hätte vermutlich einen neuen Anlasser gekauft.
Also alles gut. Die Kiste läuft und der Kauf war somit ein echtes Schnäppchen….
Danke euch allen für eure Tips….��
Mercruiser 3.0 Startprobleme Anlasser? Merlin1973 Motoren und Antriebstechnik 12 16.05.2013 22:51
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 22:42
Volvo Penta 3,0 GS Startprobleme Krusty1 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2006 10:16
Startprobleme - Anlasser embo88 Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2005 10:46
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 20 29.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
