Alt 25.06.2023, 21:07
daniel20999 daniel20999 ist offline
Boot: QS 505 Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury F80 bringt Kraft nicht ins Wasser - Propeller?
Ich habe an meiner QS 505 Cabin einen Mercury F80 EFi mit einem beim Kauf vom Händler montierten Propeller BS.pro 13 3/4 x 15. Mit diesem Propeller erreicht der Motor etwa 5200 U/Min, was beim vom Hersteller angegeben maximalen Drehzahlfenster von 4500-5500 U/Min. in Ordnung ist. Mir ist jedoch schon öfter beim Beschleunigen aufgefallen, dass der Propeller gefühlt "durchdreht" und die Kraft nicht ins Waaser bekommt. Irgendwann geht es dann, wenn mann etwas wartet. Da das Boot mit dem Motor doch sehr Hecklastig ist, habe ich schon mal darüber nachgedacht, mir einen 4-Blatt Propeller, z.B. den Spitfire 13,4 x 15 zu kaufen. Was denkt ihr zu dem Thema? Das beschriebene Problem tritt alleine auf und mit mehreren Leuten umso mehr.
Alt 25.06.2023, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Hast Du die Einbauhöhe kontrollirt?
Alt 25.06.2023, 21:25
Boot: QS 505 Cabin
Der Motor wurde vom Quicksilver/Mercury-Händler montiert. Kontrolliert habe ich das allerdings nicht... Das Problem tritt beim Beschleunigen während des Übergangs zum Gleiten auf. Dann fühlt es sich an, als würde es nicht vom Fleck kommen.
Alt 25.06.2023, 21:58
Pepper Pepper ist offline
5.055 Danke in 2.031 Beiträgen
Der ist ja auf der Herstellerseite tatsächlich nur mit 4500-5500 U/Min angegeben, was ich etwas seltsam finde. Kann das einer bestätigen, und erklären? Ich kenne die EFI eigentlich mit 5000-6000 U/Min.
Schreib doch mal den @Stella an, welche Drehzahl der mit dem gleichen Equipment hat.
Alt 25.06.2023, 22:01
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
280 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich habe seit einem Jahr auch eine 505 Cabin mit dem F80 und der exakt gleichen Schraube (die so soweit ich weiß bei dem 2:07 oft vormontieret wurde).
Das von Dir beschriebene Verhalten habe ich allerdings bisher nicht festgestellt.
Die 5.200 RPM sind auch bei mir das Maximum, bei einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h (ohne Strömung).
Wie ist denn bei Dir die Max Geschwindigkeit bei 5.200 RPM?
Hast Du vielleicht mal paar Daten von verschiedenen RPM und entsprechenden Geschwindigkeiten, dann könnten wir die mal vergleichen?
Trimmst Du den Motor etwas hoch? Ich habe in den letzten Monaten festgestellt, das gerade das Trimmen großen Einfluss auf das Fahrverhalten hat.
Ab wann kommst Du denn ins gleiten und bist Du dann generell mit dem Fahrverhalten zufrieden?
Bevor Du den Propeller wechselst, würde ich glaub ich zunächst mal andere mögliche Ursachen abklopfen.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 25.06.2023, 22:06
Die 4.500 bis 5.500 RPM sind korrekt und im Handbuch für den 80 PS EFI 2:07 ausgewiesen.
Die 5.000 - 6.000 sind für den 100 PS EFI.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 25.06.2023, 22:34
Benutzerbild von waterfront
1.103 Danke in 644 Beiträgen
Du hast nichts zur Beladung ( und Verteilung ) angegeben. Bevor du am Setup etwas änderst, solltest du an der Trimmung und Verteilung des Gewichtes an Bord drehen. Beachte: 80 PS sind nicht der Hit und ein 4 Blatt Prop würde die Sache nur verschlimmern.
Mit wie viel Personen und Gepäck bist du unterwegs?
Gruß Holger
Geändert von waterfront (25.06.2023 um 22:46 Uhr)
Alt 25.06.2023, 23:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ist der Motor auf der richtigen Höhe montiert ?
Wie hast du den Motor getrimmt ?
Bilder.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 05:21
Boot: QS 505 Cabin
Bei Maximaldrehzahl erreiche ich gerade so 50 km/h mit leicht höher getrimmten Motor, bei 4000 U/Min. 41 km/h mit ganz an den Spiegel getrimmten Motor. Ich habe schon alles, was ich so mit an Bord habe, in der Cabine verstaut. Der Tank und die Batterie ist im Heck vom Werk aus. Es ist auch so, wenn das Problem auftritt und ich dann mehr Gas gebe, sich die Drehzahl dementsprechend erhöht, nur passiert eine Weile nichts was die Geschwindigkeit betrifft, das Wasser wird scheinbar nur durchgequirlt. Wenn das Boot erstmal überschritten hat, ist alles in Ordnung und es geht ab.
Hits:	53
Größe:	68,6 KB
ID:	989547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	96,7 KB
Alt 26.06.2023, 07:10
Fahr mal mit dem Gespann auf die Waage!
Der Hersteller gibt ein Leergewicht von 603 kg an. Nur dazu muss man: Motor, Treibstoff, Bimini, Batterien, Kühlboxen usw. dazu addieren.
Ich schätze das Boot wiegt fahrfertig 900 kg. Hinzu kommt nun das Gewicht der Passagiere. Am Ende dürfte ein Leistungsgewicht von 70 PS / to. herauskommen ( 60 PS Minimum, besser 100 PS / to für Gleitfahrt ).
Da rockt nun mal nix! Entweder größerer Motor oder damit leben.
Gruß Holger
Alt 26.06.2023, 11:32
Ich denke nicht dass man damit leben muss. Der 80 PS AB ist mM zunächst mal grundsätzlich für die 505 ausreichend. Wie gesagt, ich habe dieses Phänomen bei gleichem Setup und 2 Personen nicht.
Die 40 km/h und 4.000 RPM sind auch in etwa das was ich habe.
Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann, hängt der AB soweit runter wie möglich. Damit sollte die Kavitationsplatte in etwa Kielhöhe liegen, bzw. leicht höher. Kommt das hin? Wie ist denn die Heckwelle, wird viel „unnatürlich“ (ggf. vom AB) aufgewirbelt?
Ein ähnliches Verhalten wie Du es beschreibst hatte ich vor einigen Tagen, als ich das erste mal mit 4 Personen (davon 2 auf der Rückbank) gefahren bin.
Bei dem Übergang zur Gleitfahrt (mit 4 P) war der AB tief eingesunken und der Bug entsprechend weit oben. Erst als ich fast Vollgas gegeben habe, ging der Bug runter und das Boot über in Gleitfahrt.
Wenn das Gewicht so wie Du sagst verteilt und tendenziell weiter vorne ist, würde ich erst mal mit dem Trimm „spielen“. Z.B. mal mit etwas hoch getrimmten AB losfahren und dann bei Tempo ganz runter.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 26.06.2023, 11:57
Boot: QS 505 Cabin
Danke für die Antworten.
Es ist genauso, wie du beschreibst. Das Heck sinkt sehr tief ein und der Bug steht sehr hoch. Den Tip mit dem erst etwas hoch trimmen werde ich mal probieren.
Alt 26.06.2023, 12:05
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hydrofoils getestet ? könnte mir vorstellen das du dadurch schneller in die Gleitphase kommst und das Heck nicht so tief einsinkt.
Mal hier nach Erfahrungsberichte stöbern
Martin
Alt 26.06.2023, 14:56
Hits:	53
Größe:	92,0 KB
Das habe ich noch zur richtigen Position des AB gefunden.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 26.06.2023, 15:04
Runter Trimmen, das Heck muss hoch und der Bug runter beim Übergang in die Gleitfahrt.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 15:44
Boot: QS 505 Cabin
Genau das meinte ich, sorry.��
Alt 11.07.2023, 14:38
Hallo Daniel,
wollte mal nachfragen ob es schon erste Erkenntnisse gibt?
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.07.2023, 18:09
Boot: QS 505 Cabin
Hallo!
Ja, die gibt es tatsächlich. Nachdem ich mit Gröver-Propeller telefoniert habe und man mir zum 4-Blatt Spitfire 13.4 x 15 geraten hat, habe ich diesen bestellt und montiert. Am Wochenende konnte ich ihn bei bestem Wetter und drei Mann Besatzung testen. Das vorher beschriebene Problem ist schlicht nicht mehr vorhanden. Das Boot kommt etwas schneller und kraftvoll ins gleiten, ohne Schlupf. Ohne mit der Trimmung gespielt zu haben, fährt das Boot ca. 3-4 km/h langsamer, damit kann ich leben. Ich komme so auf 5000 U/Min.. Ich denke durch trimmen in der Gleitphase geht noch was.
Alt 11.07.2023, 18:27
Fletcher Papst
Moin!
Für mich sieht das so aus , als wenn der Propeller ventiliert.
dieses passiert gerne mal , wenn die Propellerblattfläche für ein bestimmtes Gewicht zu gering ist. Es handelt sich bei dem Boot nicht gerade um ein leichtes Sportboot, welches mit wenig Leistung mühelos ins Gleiten kommt.
Entweder mehr Durchmesser oder ein Blatt mehr.
Andi
Alt 11.07.2023, 21:38
Na das hört sich doch erst mal ok an.
Zumindest ist Dein ursprüngliches Problem nicht mehr vorhanden. Und mit 3 Personen gut ins Gleiten zukommen ist doch auch erstmal vielversprechend.
Wieviel km/h hast Du denn bei 5000 RPM und den genannten 3 Personen erreicht? Hattest Du Strömung?
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 12.07.2023, 09:33
Boot: QS 505 Cabin
Ich meine so um 47 km/h, kaum Strömung. Samstag morgen war die Ostsee fast spiegelglatt.
Alt 13.07.2023, 14:17
Das kommt meinem sehr nahe. Ich komme bei 5.000 RPM (2 Personen, kaum Strömung, ca. 10% hochgetrimmt) auf ca. 51 km/h (Verbr. ca. 0,53 L/km).
Hier vielleicht zum Vergleich eine
Verbrauchsübersicht aus der boote 5/2023. Auch ein F80, allerdings mit einem 3 Bl Alupropeller 13‘‘ x 19‘‘
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (13.07.2023 um 14:22 Uhr)
Alt 28.01.2025, 18:59
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
782 Danke in 241 Beiträgen
Hallo!
Hallo Daniel,
ich weiß nicht ob Du hier noch mitliest. Nachdem 1,5 Saisons ins Lande (Wasser?) gegangen sind, wollte ich mal fragen, ob sich der 4-Blatt Propeller bewährt hat? Grundsätzliche Frage an alle: wie verhält es sich mit dem Verbrauch 3-Blatt vs. 4-Blatt Propeller im Vergleich, und zwar in Bezug auf die erreichte Gewschwindigkeit (nicht die RPM), also letztlich die Reichweite? Oder anders ausgedrückt: kommt man bei gleicher Geschwindigkeit mit 3-Blatt oder 4-Blatt Propeller weiter? Oder ist das von zig anderen Faktoren abhängig?
Viele Grüße,
Matthias
Alt 28.01.2025, 19:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
3Blatt sind effizienter bzw verbraucht man damit weniger.(in der Annahme das die jeweils optimalen Props gewählt wurden)
4Blatt ist halt für Drehmoment da und nicht für lange/schnell fahren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.01.2025, 22:24
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Yep! Genau so wie der TE, hat ein Quasi-Problem mit seinem Set-Up und anstatt dem gründlich auf den Grund zu gehen warum, wieso, weshalb wird ein neuer Propeller verbaut.
Dabei waren doch 1:1 Vergleichsmöglichkeiten da.
Vielleicht hatte der Propeller einfach nur einen weg, oder es wurde zu wenig getrimmt ab Gleiterei, wobei ich eher davon ausgehe das die Gewichtsverteilung nicht passend war.
Und nu? Deutlich weniger Geschwindigkeit, deutlich weniger Drehzahl aber man ist Zufrieden. Verstehe ich nicht.
Den Fehler an sich mit einem anderem Propeller zu kompensieren obwohl man dann nur noch negativwerte, in relation, zu vorher hat.
Gruß Jan
Neuer Mercury F80 ELPT EFi tourt im Leerlauf nicht ab daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2023 21:12
Wie bringt Ihr euer boot ins wasser Zadar kaihawaii Mittelmeer und seine Reviere 26 16.06.2016 14:11
Proppeller bringt keine Leistung ins Wasser Oberjäger Motoren und Antriebstechnik 29 18.04.2014 09:27
Mercury AB bringt nicht richtig Leistung Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 10.06.2008 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
