Alt 30.09.2024, 12:15
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard GPS Antenne an ICOM Funkgerät via NMEA0183 anschließen
Hallo Leute,
ich brauche mal bitte Euer Wissen. Ich habe eine ICOM IC-M323 Funkgerät, leider ohne GPS Funktion.
Dazu habe ich eine externe GPS-Antenne, nämlich diese:
https://www.ebay.de/itm/196156065749...753ae0eb8acca1 (PaidLink)
Beiden unterstützen das NMEA0183 Protokoll.
Im Handbuch vom ICOM finde ich folgendes:
Hits:	39
Größe:	85,1 KB
Ich werde daraus nicht schlau. Welche Leitungen muss ich verbinden
Vielen Dank und schöne Grüße
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 30.09.2024, 12:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.137 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
du brauchst die grüne und die gelbe Leitung, das ist der NMEA0183-Eingang vom Funkgerät. Die Antenne hat allerdings leider nur einen RS232 (nur eine signalführende Leitung oder auch asymmetrisch) - NMEA0183 braucht eigentlich eine symmetrische Schnittstelle nach RS-422, die Dein Funkgerät auch hat, deshalb gibt es bei dem auch DATA-L und DATA-H statt nur einer einzigen Tx-Leitung und Masse. Was Du versuchen kannst: verbinde die gelbe Leitung vom Funkgerät mit der grünen der Antenne und zusätzlich die dünne Masseleitung der Antenne direkt mit der Masse vom Funkgerät - das kann funktionieren, muß es aber nicht. Zusätzlich braucht die Antenne natürlich auch noch 12V und Betriebsmasse, und Du kannst noch in ein weiteres Problem laufen: laut der Beschreibung läuft die Antenne mit der Standard-Baudrate von 9600 Bd, eine NMEA0183-Schnittstelle läuft aber mit 4800 Bd.Wenn das wirklich so ist mußt Du die Antenne erstmal über eine serielle Schnittstelle mit einem PC verbinden und die Baudrate umstellen - und dann hoffen, daß die Antenne das auch dauerhaft speichert und nicht bei jedem Aufstarten wieder mit 9600Bd losläuft...
lg, justme
Alt 30.09.2024, 13:44
Hallo justme,
vielen Dank für Deine Erläuterungen.
Das mit der Baudrate verstehe ich nicht. Die 4800 werden überall in der Anzeige beworben. Ganz zum Schluss ist mal von 9600 die Rede....
Jürgen
Alt 30.09.2024, 14:01
Moin moin,
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo justme,
Jürgen
das mit der Baudrate ist leider ziemlich üblich - die Antenne kann auch 4800Bd, das ist aber abseits von echter NMEA0183-Verbindung eine derartig ungebräuchliche Baudrate, daß sie quasi nirgends Standard ist, eine RS-232 im Computerbereich läuft per Default idR auf 9600Bd. Und genau das steht weiter unten auch in der Beschreibung dieser Antenne: "Die Standard-Baudrate: 9600 (eingestellt 19200-115200-38400-57600)". Daher würd ich mal davon ausgehen, daß die im Auslieferzustand auch wie die meisten anderen Antennen auf 9600 Bd eingestellt ist und man das mit passender Software oder aber im blödesten Fall direkt per Terminalkommando erstmal auf die 4800Bd, die das Funkgerät erwartet umändern muß... zumindest wäre das eine Sache, die man prüfen sollte wenn man feststellt daß das Funkgerät nach korrektem Anschluß keine Daten empfängt.
lg, justme
Alt 30.09.2024, 14:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.394 Danke in 964 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Etwas weiter unten in der Auktion wird definitiv was du hier umreißt:
- Auto-Handshake macht der Empfänger keinen!
Also muss der TO also mit so einem USB-RS232 Adapter eine Verbindung zu dem Empfänger herstellen und dann mit einem PC-Programm die Baud-Rate richtig einstellen.
...und dann bleibt noch die Ungewissheit ob das Funkgerät wirklich mit dem RS-232 des GPS-Empfängers klar kommt. In der Regel wird das schon so sein, aber sicher sein kann man sich nicht.
Hits:	16
Größe:	119,9 KB
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 01.10.2024, 07:47
Vielen Dank fürdie fixen und eindeutigen Antworten. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Schöne Grüße
Jürgen
Alt 01.10.2024, 08:58
Schöne Grüße
Jürgen
Aber: Wenn Du so einen USB zu RS-232 Adapter greifbar hast...
...günstig ist das Ding schon und es ist schon so das die Chance das es funktioniert größer ist als umgekehrt.
Man könnte es riskieren
LG, Roland
Alt 01.10.2024, 09:20
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Eventuell kann man auch am Funkgerät die Baudrate auf 9600 einstellen (an meinem Link5 konntem an das) und schon hat man keine Probleme mehr...
die Baudraten müssen in jedem fall gleich sein. sonst ist eine Kommunikation zwischen den Geräten nicht möglich...
im Prinzip könnte man die Baudrate mit der Sprachgeschschwindigkeit übersetzen... 2400 Worte pro sekunde usw...
wenn daas GPS mit 9600 Wörtern kommt das Funkgerät aber nur 2400 Wörter versteht kommt dabei nicht viel Verständliches rüber...
Alt 01.10.2024, 10:01
Das Handbuch des Funkgeräts schweigt über Baudraten beharrlich, also wird man von den 4800 ausgehen müssen.
LG, Roland
Alt 01.10.2024, 12:46
Moin moin,
das wage ich schwer zu bezweifeln - NMEA0183 kennt genau zwei Baudraten, und das sind 4800Bd und 19200Bd, wobei letztere typischerweise nur für die Übertragung von AIS-Daten zwischen einem AIS-Receiver und einem Anzeigesystem Verwendung findet. Im Handbuch des Link-5 steht dazu ebenso wie beim Link-8 der folgende Satz:
The COM Port uses 4800 baud rate and can receive the following GPS data sentence: RMC, GGA, GLL, GNS. Additionally, this radio will output the following NMEA DSC data: DSC (for DSC call), DSE ( for enhanced position)
lg, justme
Alt 01.10.2024, 14:33
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Das M323 bzw. alle Icom NMEA183 Geräte möchten das GPS Signal mit 4800Bd
Gruß Jan
Geändert von NAJ (02.10.2024 um 13:07 Uhr)
Alt 01.10.2024, 22:19
Ich habe den Händler mal angeschrieben wie die Antenne einzustellen ist. Ich habe zwar direkt bei dem Hersteller in China geguckt, da gibt's tatsächlich was zum Download. Mich hat allerdings etwas der Mut verlassen von so einer Quelle was runterzuladen.
Ich berichte...
Jürgen
Alt 02.10.2024, 09:34
Moin moin,
um GPS-Antennen zu steuern ist die einfachste Variante, wenn man nach einer sucht die das u-blox Protokoll spricht - dann kann man sich deren ziemlich gute SW u-center runterladen und die Antenne damit entsprechend einstellen. Ob die von Dir favorisierte Antenne das kann hab ich leider nirgends gesehen...
lg, justme
Alt 02.10.2024, 12:09
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Also auf der Herstellerseite und im Hersteller-Shop steht das deine Antenne mit 4800Bd ausgeliefert wird.
Von daher würde ich es erstmal mit Anschliessen probieren, wenn die Funke dann kein GPS/Zeitsignal kriegt besorgst Du dir nen RS232-USB Adapter und lädst dir das Testtool runter. Die Downloads bei denen sind sauber.
https://www.topgnss.com/download/dow...php?class2=107
Laut TOPGNSS sind die Antennen auch U-Blox fähig.
Hier eine Anleitung zum U-Center inkl. downloadlink der direkt auf U-Blox verweist.
https://www.rtkgnsssystems.com/Blogs/shownews.php?id=25
Edit: Hier gibts auch ne deutsche Anleitung zum U-Center
https://www.optimalsystem.de/os.aspx?x=440
Hits:	8
Größe:	27,9 KB
ID:	1027465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	22,8 KB
Geändert von NAJ (02.10.2024 um 12:27 Uhr)
Alt 02.10.2024, 12:13
Moin moin,
na das nenn ich mal einen richtig wertvollen und hilfreichen Beitrag - top! Wenn die Antenne u-blox-Protokoll spricht ist das Ganze wirklich kein größeres Problem, u-center ist eine echt tolle Software (und damit läuft man auch nicht in die Gefahr, sich in 'kreativen' Übersetzungen chinesischer Software zu verlieren...)
lg, justme
Alt 03.10.2024, 13:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
569 Danke in 275 Beiträgen
es ist wahrscheinlich wirtschaftlicher auf eine ICOM M 330 umzubauen. So ganz billig sind die NMEA GPS Antennen auch nicht.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 03.10.2024, 18:41
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Die Antenne hat der TE doch schon liegen.
Und die Antenne kostet mal gar nichts.
Alt 04.10.2024, 16:59
Hallo, abschließend noch eine Frage:
Was passiert mit dem grünen Kabel der Funke und und dem gelben der Antenne?
Nach den Ausführungen von justme, vielen Dank nochmal, ist mir das leider immer noch nicht klar. Sorry
Jürgen
Alt 04.10.2024, 17:13
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Hast Du dir die Anschluss PDF nicht angeschaut und gesichert die ich in Beitrag #11 hochgeladen hatte?
Ich hatte die zwei Tage später wieder raus genommen wegen dem Urheberkram.
Gruß Jan
Alt 04.10.2024, 17:18
Hallo Jan,
Nö...sorr. wusste doch, da war noch was drin gestanden. Bitte noch kurz einstellen oder per PN
Vielen Dank
Jürgen
Alt 04.10.2024, 17:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ich schicke es Dir per pn.
Laut dem kommt gelb an gelb und grün an grün.
Edit: Pustekuchen, PDF per pn is nicht.
Also hier-->
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Connecting GPS data to Icom Radios.pdf (887,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 04.10.2024, 18:16
Vielen Dank. Habs jetzt als download
Funke an GPS Nmea0183 anschließen Nerolino Motoren und Antriebstechnik 17 07.05.2023 09:54
GPS vom Simrad (NMEA0183) am Funkgerät (icom)? Xandix87 Technik-Talk 4 21.06.2020 13:25
GPS Signal an Funkgerät via NMEA Bob Crane Technik-Talk 6 19.04.2013 17:01
ICOM IC-505 mit externer GPS-Antenne anschliessen (Keine Position oder Zeit Angabe) thx01 Technik-Talk 15 05.05.2012 20:21
Funkgerät Antenne anschließen? hothew4 Technik-Talk 4 05.05.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
