Alt 04.09.2024, 20:00
Mau Mau ist offline
Standard Leitmedium für Sonar
Liebe Forummitglieder,
Ich bin neu hier bei Euch und habe mein Motorboot seit Jahren (Sciallino25) im schönen La Spezia stehen.
Vor 3 Jahren habe ich das Sonar meines Garmin von "aussen nach innen" verlegt und dazu ein kleines Holzkästchen gebastelt. Gefüllt wurde es mit Ultraschallgel als Leitmedium. Der Tiefenmesser hat nach anfänglichen Schwierigkeiten (Blasenbildung) gut funktioniert. Problem bleibt allerdings das ständige Verdunsten des Gels, dass ja fast nur aus Wasser besteht. Ganz zu schweigen von der Schimmelbildung im Rahmen der wechselnden Witterungsverhältnisse im Boot. Es ist also jährlich eine Reinigung und Neubefüllung fällig.
Hat jemand eine Idee für ein alternatives Leitmedium? Evtl Parafinöl (dünnflüssig, dickflüssig) o.ä.?
Viele Grüsse Mau
Alt 04.09.2024, 20:15
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Hallo!
Ne zähe Masse da reintun würde genau das verhindern, was du möchtest - es würde dämpfen (oder besser ausgedrückt nicht mehr funktionieren)
Mach n geschlossenes System draus mit Deckel und Dichtung, dann verdunstet da nichts. Hatte bei mir auch so Öl (oder was das nochmals war) drin, hab nun destilliertes Wasser genommen - macht keine Sauerei, wenn es mal undicht wird.
Manche Geber kann man auch fest einkleben... je nach Bootstyp bzw dessen Aufbau (also STahlschiff, GFK, Holzboot...) funktioniert so ein In-Hiull-Geber besser oder schlecht oder gar nicht. In einem GFK Boot hast du im normalfall Sandwichbauweise - da ist n Balsaholzkern drin, der wiederum auch dämpft oder ganz verhindert. Funktioniert bei dir ja aber grundsätzlich - also mach das DIng einfach dicht.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 04.09.2024, 20:18
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Ich hatte früher bei einem Geber von Arimar Kühlerfrostschutzmittel dafür verwendet.
Grüße Sead
Alt 04.09.2024, 20:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.716 Danke in 2.376 Beiträgen
Ich hab den damals einfach an einer Stelle in der Bilge ohne Sandwich mit Sika eingeklebt, funktioniert bis heute auch beim neuen Besitzer.(war ein Heckgeber)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.09.2024, 20:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Mau
Ich habe mal von Glyzerin als Leitmittel gelesen.
Gruß Joggel
Alt 04.09.2024, 21:16
Interessant - hätte eher gedacht, daß das nicht funktioniert, da nicht hart und Epoxy genommen. Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Markus
Alt 04.09.2024, 21:57
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Rein technisch gesehen ist eine harte Verbindung für Ultraschall ja auch richtig.
Ist nur eben nicht spurlos zurückbaubar und erfordert eine plane Anbindung an den Rumpf und ggf.
eine keilförmige Verbindung, wenn der Winkel ungünstig ist.
Das ist dann mit Epoxy schon eine kleine Sauerei und wenn da Blasen im Harz sind, war alles für die Katz.
Grüße,
Alt 04.09.2024, 22:14
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Wie Gordon schon schrieb, einfach satt mit Sika oder etwas adäquatem einkleben.
Funktioniert hervorragen, habe ich bei meiner Sea Ray auch gemacht.
Joachim
Alt 05.09.2024, 10:55
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Ich habe den Durchbruchgeber vom Echolot an meiner SR ebenfalls eingeklebt.
Funzt einwandfrei, lediglich die Temperaturanzeige ist sehr ungenau.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 10.09.2024, 08:38
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Den Geber kann man einfach mit Silikon einkleben - der einzige Anwendungsfall, wo Silikon auf dem Boot akzeptiert ist.
98% der eingeklebten Innengeber im Forum funktionieren so.
Alt 10.09.2024, 09:35
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Bei meinem Boot ist ein Geber außen montiert, nun gefällt mir die Idee, das Teil nach innen zu legen, immer besser. Kann man das grundsätzlich mit jedem Geber machen?
Was dann natürlich ärgerlich ist, dass die Wassertemperatur nicht mehr genau gemessen werden kann oder lässt die sich irgendwie neu eichen?
Alt 10.09.2024, 09:38
Føx Føx ist offline
Ja und nein
Geber geht jeder, aber wenn dein Boot aus Sandwich besteht(also mit Holzkern) bekommst du kein Signal. Dafür den Geber in eine Wassertüte packen und in die bilge legen. Bekommst du ein Signal, kannst du ihn einkleben. Hintergrund: Die Geber können nur durch Dinge mit hoher Dichte gucken(quasi). Holz hat zu viel Luft, da gibt es kein Signal.
Temperatur kannste aber knicken, das ist dann die Bilgentemperatur.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 09:45
Ja und nein
Sandwichkern notfalls partiell entfernen in dem Bereich.
Hits:	13
Größe:	241,0 KB
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 09:48
Wenn Du einen einfachen Tiefenmesser hast, wird es gehen. Wenn Du aber ein Echo mit Boden Darstellung hast, verlierst Du etwas an der Empfindlichkeit.
So ein Drittel solltest Du einplanen.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2024, 13:22
OK, Thema ist erstmal vom Tisch. Mein Boot hat zwar keinen Sandwichboden, aber Temperatur ist mir nicht völlig unwichtig und ein besseres Sonar ist auch in Planung.
Empfehlung Echolot/Sonar Stahlschiff. DAB Technik-Talk 6 10.05.2010 08:18
FLS (Forward Looking Sonar) Erfahrungen? MarkusP Technik-Talk 6 13.02.2010 17:22
Sonar Geräte, Unterwassersuche k.i.m_sea Technik-Talk 25 10.08.2009 18:09
Sonar in einem GFK Boot montiereb explorer123 Allgemeines zum Boot 16 04.03.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
