Alt 08.07.2024, 15:03
HM303 HM303 ist offline
Boot: Jollenkreuzer
Standard Leichterer AB-Start
Moin an die Experten, hab mal ein ungewöhnliches Problem: Gibt es einen Vergleich über den Kraftaufwand beim Starten von verschiedenen Einzylinder-AB (6PS)?
Folgender Hintergrund: Meiner Frau ist das Anwerfen des 6PS Yamaha (Einzylinder) am Heck unseres Jollenkreuzers zu schwer. Einen schwereren Motor möchte ich am Spiegel nicht gern haben und Elektro-AB ist wegen der mangelnden Tourentauglichkeit ohne Hafenaufenthalt auch nicht gut.
Der Motor startet an sich problemlos, er ruckt nur manchmal beim Anlassen und man braucht doch etwas Kraft dazu. Gebe aber zu, daß die Position zum Anwerfen auch nicht wirklich ergonomisch ist. Lassen sich andere Fabrikate leichter anwerfen?
Vielen Dank und Grüße
Alt 08.07.2024, 15:17
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Das wäre doch was ganz leichtes. https://www.googleadservices.com/pag...BAgDEHY&adurl=
Alt 08.07.2024, 15:23
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
nein, einen echten vergleichtest zwischen den Anreisskräften gibt es nicht.
Der F6C von Yamaha hat eine automatische Dekrompressionseinrichtung, genau wie der Tohatsu. Leichter wird es nicht.
-the mechanic-
Alt 09.07.2024, 10:22
Boot: Jollenkreuzer
Vielen Dank für die Antworten! Der Zweizylinder mit fast 50 Kg ist mir zu schwer, mein Ziel ist ca. 30 Kg, die der aktuelle Einzylinder hat.
Dekompressionshebel kenne ich vom Yachtdiesel. Da wird der Hebel per Hand geschlossen. Vermutlich ist es das plötzliche Einsetzen der Kompression, das meiner Frau den Knebel aus den Händen reißt. Wie funktioniert der Automatismus? Einsetzen der Kompression nach drei Kurbelwellenumdrehungen (?) oder wird da was im oder am Zylinder gemessen?
Alt 09.07.2024, 12:16
anbei die technische Beschreibung bei den einzylindrigen YAMAHA-Viertaktern:
Alternativ ist ein 2zylindriger Zweitakmotor eine gute Wahl: der YAMAHA 8C wiegt weniger, hat mehr Leistung, läuft angenehmer und lässt sich leichter anreissen. Leider sind gut gepflegte Gebrauchtexemplare inzw. selten & werden hoch gehandelt. FunFact: den YAMAHA 8C gibt es sogar mit E-Start.
https://www.kleinanzeigen.de/s-yamaha-8c/k0
-the mechanic-
Alt 09.07.2024, 12:38
8.804 Danke in 5.038 Beiträgen
Der oben verlinkte Honda liegt unter 30 kg mit E-Starter
Gruß Richard
Alt 09.07.2024, 12:57
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Beim Rasenmäher habe ich mir eine „optimale Startposition“ erarbeitet.
Denn es ist nichts blöder, als wenn nach 50cm Zug, wenn der Arm gerade im ungünstigen Winkel steht, die Kompression einsetzt.
Ich ziehe also zuerst ganz langsam, bis die Kompression zu merken ist.
Dann lasse ich das Seil komplett zurück laufen.
Und dann einmal kräftig gezogen.
Durch das Vorgehen weiß man genau, wann der „Gegendruck“ kommt und kann eigentlich immer normal durchziehen.
Ev. ist das eine Idee.
Weiterhin hat bei mir geholfen, den AB Motor nicht aus dem Arm, sondern aus dem „Bein“ anzuziehen.
Leicht in die Hocke, dann mit den Beinen „nach hinten“
Viel mehr Kraft als im Arm.
So habe ich auch mal unseren 100PS Yammi Vergaser angezogen, als es Probleme gab.
Nur aus dem Arm raus für mich absolut unmöglich.
Also:
Technik verbessern
Gruß Rüdiger
Alt 09.07.2024, 14:08
Boot: Jollenkreuzer
Vielen Dank, Dir Mechanic, für die Information: es geht also über die Drehzahl! Wenn man also zu langsam zieht, komprimiert er nie! Nach dem Yamaha 8C werde ich mal suchen.
Auch Dir, Richard, vielen Dank. Auf der angehängten Homepage sind die Informationen leider etwas widersprüchlich. In der Produktbeschreibung steht unter 28 kg und unter Produkteigenschaften steht was von 45,5 kg drin. Letzteres ist definitiv zu schwer. Ich werde im Baumarkt mal gucken, was stimmt.
Vielen Dank Euch beiden!
Hagen.
Alt 09.07.2024, 14:11
Boot: Jollenkreuzer
Vielen Dank, Rüdiger, für die Idee. Wir werden das im Urlaub jetzt mal ausprobieren.
Hagen.
Alt 09.07.2024, 15:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.322 Danke in 1.194 Beiträgen
Hast du mal geprüft, ob es für deinen jetzigen Motor ein e-Start Kit gibt?
Ggf nicht von Yamaha direkt, aber von Nachrüstern.
Oder für einen anderen Yamaha Motor, der aber anpassbar ist?
Wir hatten unseren Mercury 4PS damals auch mit e-Start nachgerüstet (ohne LiMa, die 12Ah Motorradbatterie hat locker zwei Monate ohne Nachladen gehalten bei 1-2 Starts täglich).
Daniel
Geändert von supernasenbaer (09.07.2024 um 19:17 Uhr)
Alt 09.07.2024, 15:36
Laut Honda Homepage 28 kg trocken, jedoch die Variante ohne E-Starter. Sooo schwer wird der Starter aber nicht sein.
Nachtrag: Es scheint 2 Motoren zu geben, einen Einzylinder mit Handstart und 28 kg, sowie einen Zweizylinder mit 45 kg und E-Start.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (09.07.2024 um 15:43 Uhr)
Alt 09.07.2024, 21:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
So wie Rüdiger es in #7 beschrieben hat, macht man das.
Ist ähnlich einen groß volumigen 1-Zyl. Motorradmotor per Kickstarter zu starten.
Einfach dran "rumreißen" ist nicht zielführend.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (09.07.2024 um 21:36 Uhr)
Alt 09.07.2024, 22:19
Boot: Succes 1050 SD
1.109 Danke in 434 Beiträgen
in meinem ersten Arbeitsleben habe ich bei STIHL gearbeitet. Dort haben wir zum leichteren Anwerfen der Sägen ein sogenannten Elastostart entwickelt.
In Anwerfgriff ist ein Gummielement integriert, dass die Kompressionskräfte ausgleicht.
Vielleicht wäre das System einen Versuch Wert.
https://www.stihl.de/de/technologie/...me/elastostart
Alt 10.07.2024, 00:15
von Selva (Italien) gibt es einzylindrige 4-Taktmotoren vn 6-9.9PS mit E-Start - und eingebauter Batterie:
https://www.selvamarine.com/admin/pu...RI_2024_EN.pdf
viellcht wäre das eine Alternative. Selva-Motoren werden in Deutschland über Allpa-Händlernetz vertrieben. Die E-Start Varianten haben dann allerdings keinen eingebauten Benzintank mehr.
-the mechanic-
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Umbau auf E-Start Matte Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 07:38
AB-E-Start ohne Batterie? charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 19.09.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
