Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 29.06.2024, 18:51
Imperitus Imperitus ist offline
217 Danke in 111 Beiträgen
Standard AB wackelt auf einmal
Mercury 150 PS AB Motor
Nach Wechsel des Impellers und des gesamten Powertrimm in diesem Jahr haben wir endlich das Boot zu Wasser lassen können. Leider fängt der Motor bei ca. 15 Kmh an zu wackeln, ab 20 Kmh muss man definitiv das Gas wegnehmen.
Im letzten Jahr war noch alles in Ordnung.
Woran kann das liegen?
https://drive.google.com/file/d/17ec...w?usp=drivesdk
Alt 29.06.2024, 18:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.430 Danke in 2.213 Beiträgen
Unwucht im Propeller oder des dazugehörigen Lagers/Welle. Hat der Propeller vielleicht Karies?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2024, 19:04
Es ist der selbe Propeller wie letztes Jahr, hat immer super funktioniert.
Beim Impellerwechsel würde auch die Schraube demontiert und gefettete.
Hits:	45
Größe:	278,1 KB
Alt 29.06.2024, 19:13
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Irgend was falsch zusammengebaut.
Gruß vom Schrauber
Alt 29.06.2024, 19:16
Keine Ahnung. Hat ein Fachhändler alles gemacht.
Alt 29.06.2024, 19:18
Boot: Botorboot
Dann ab zu Garantie.
Gruß vom Schrauber
Alt 29.06.2024, 19:19
Føx Føx ist offline
Gewährleistung in dem fall aber ja.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2024, 19:26
Ich traue dem Fachhändler nicht mehr. Ich habe von ihm den Pauertrimm zum dichten der Hydraulik ausbauen lassen. Zurück kam eine fremde Einheit ohne offensichtliche Arbeiten am Hydraulikzylinder, aber mit defekten Motor. Das ganze hat sich sei April bis letzte Woche ingezogen. Da hat er mir dann einfach eine neue Trimmeinheit berechnet. Jetzt habe ich Angst, das ich bei ihm einen neuen AB kaufen muss.
Noch mal zum Verständnis, bis letztes Jahr, also bevor er sich mit meinem Motor beschäftigt hat, war alles in Ordnung. Ich glaube einfach nicht an so viele Zufälle.
Alt 29.06.2024, 19:29
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
Bei welchem Händler warst du denn ?
Alt 29.06.2024, 19:31
Will ich jetzt hier im Moment nicht sagen, nicht das noch eine Rechnung vom Anwalt kommt.
Alt 29.06.2024, 19:47
Føx Føx ist offline
Naja zu einem Händler wirst du wohl müssen wenn du da nicht selbst ran kannst.
Wenn du das zur Anwaltsliste hinzufügen willst, dann eben auch mit Gutachter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2024, 19:51
Nicht ich will zum Anwalt, sondern der Händler kann mich verklagen, wenn ich hier behaupte, dass er Mist gemacht hat.
Die defekte Trimmeinheit hat er nach eigenen Worten gleich entsorgt.
Alt 29.06.2024, 19:54
Føx Føx ist offline
Ach ich dachte, du gehst gegen den schon vor. Ja dann nicht. Zu einem Händler solltest du dennoch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2024, 20:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
So wie du das schilderst würde ich nur noch mit Zeugen
ihm reden und auch sofort einen Rechtsanwalt einschalten.
Du hast ein Recht darauf, die gewechselten Teile
zu erhalten.Die gehören dir.
Aber er wird schon einen Grund haben zu behaupten er habe sie sofort entsorgt. Und das dürfte kein reeller sein.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.06.2024, 20:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
Warscheinlich Buchsen vergessen oder beim Ausbau zerstört/verloren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2024, 21:02
Ich habe nur wenig Ahnung von ABs. Welche Buchsen meinst Du?
Alt 29.06.2024, 21:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Über welchen Wert wird denn hier gesprochen? Also, was hat die Reparatur gekostet?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2024, 21:35
Bitte mein Thema bleiben.
Ich möchte hier nicht über Geld und Kosten reden, sondern Tipps bekommen, woher die Wackler kommen könnten.
Alt 29.06.2024, 21:38
Lenkung hydraulisch oder mit Bowdenzug?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2024, 21:52
Bowdenzug Lenkung.
Die Lenkung ist extrem leichtgänig meiner Ansicht nach (besser als manche hydraulische, im gekippten Zustand fällt der Motor nach links oder rechts, und das nicht langsam). Man kann mit einem Finger lenken. Funktioniert unter 15 Kmh problemlos.
Die Lenkung wurde beim Wechsel der Trimmeinheit direkt am AB abgeschraubt. Der Monteur hat dann ewig gebraucht, sie wieder anzugschrauben. Dabei hat er ordentlich mit einer großen Zange auf das Gewinde gedroschen. Als ich ihn darauf ansprach, meine er nur, das macht nichts.
Was kann da kaputt gehen?
Alt 29.06.2024, 21:55
Føx Føx ist offline
Könnte Spiel in der Lenkung sein d.h. Lenkrad bewegt sich aber Motor noch nicht bzw. Motor bewegt sich aber Lenkrad steht still.
Merkst du das gewackel denn auf zug? also z.b. in Kurvenfahrten oder Gleitfahrt?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2024, 22:06
Das ist nicht in Ordnung.
Ein Gewinde profitiert sicher nicht von Zangenhieben. Im Gegentum!
Diese Bowdenzüge sind recht empfindlich, wenn man sie drangsaliert.
Schau dir mal die Anbringung des Zuges am Motor genau an.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2024, 22:15
Bis 15kmh funktioniert die Lenkung ohne Probleme . Die Drehbewegungen des Lenkrades werden mit ca. 10 Grad Spiel übertragen. Aufgrund des Wackelns waren wir nicht schneller als max. 20kmh, da Gleiten wir noch nicht.
Am Lenkrad wackelt nichts, wir merken die Stöße nur direkt am Bootskörper.
Alt 29.06.2024, 22:16
Die Drehbewegungen des Lenkrades werden mit ca. 10 Grad Spiel übertragen. .
Das halte ich für deutlich zu viel.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2024, 22:28
Føx Føx ist offline
Wenn du es nicht in der Lenkung merkst, wird es wohl wirklich das Spiel in der Lenkung sein, was etwas übertrieben ist. Wäre die Welle krumm würdest du es im gesamten Boot merken.
Bei 150ps Bowdenzuglenkung finde ich sowieso abenteuerlich, aber das ist der perfekte Zeitpunkt für eine Hydraulische
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Propeller wackelt auf der Welle Basti_1988 Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2015 19:33
Temperaturanzeige wackelt dadurch Leistungsreduzierung dudeks Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2011 17:11
Johnson 40PS Bj.1990 wackelt?!?!? Markus E. Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2008 21:43
Teilbarer Mast wackelt Bodas Restaurationen 3 31.03.2008 19:25
Volvo SX Antrieb wackelt Power2 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2005 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
