Alt 26.05.2024, 11:41
Lennart99 Lennart99 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Morsches SperrHolz reparieren
ich habe eine kurze Frage.
Habe leider an meinem Mahagoni Boot eine morsche Stelle gefunden.
Die morschen Schichten habe ich soweit entfernt und bin nun beim gesunden holz. Die Frage ist, was ich nun am besten mache. Da das Holz Farbig Lackiert wird, wäre mir eine Füllung mit Dichtmasse oder Spachtelmasse am liebsten oder was sollte ich am besten machen? Ggf neues Sperrholz an die Form anpassen und einkleben/verschrauben?
Vielen Dank für die Hilfe Bild ist im Anhang
Hits:	112
Größe:	113,4 KB
Alt 26.05.2024, 13:19
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Wie tief ist denn das? Ansonsten ja, würde ich wie vorgeschlagen machen - etwas Untermaß und den Bereich drumrum auch etwas vertiefen noch, so daß du als Abschluß Gewebe drüber laminieren kannst - also über die Schnittkante drüber weg (nicht viel, ein paar cm) - sonst bekommst später an dieser Stelle evtl. kleine Risse.
Anschliessend flächig spachteln / lackieren.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.05.2024, 22:32
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.689 Danke in 1.181 Beiträgen
Epoxy . Starkfurniere und Tackerklammern
Ich löse solche Probleme so
Mit Epoxy Schadstelle einpinseln
Funierstück etwas größer zuschneiden und einpinseln
Weiteres Epoxy mit Mehl, Microballons oder Baumwollflocken andicken und das Furnier nochmals einstreichen
Dann antackern
und weitere Starkurniere wie oben beschrieben aufbringen
Nach 1 Tag ist mein Epoxy hart und ich schleif das ganze plan
Neues Sperrholz passgenau erneuert
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 29.06.2024, 23:24
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
ich fürchte, der Eckspant rottet auch schon.....
Wenn ichs richtig sehe, handelt es sich um einen Leistenbau mit Sperrholzspiegel.
Nix ist als Baustelle schlimmer als angerottete Leisten an dieser Stelle.
Ich hätte auch ein Problem damit, die offensichtliche Baustelle mittels Epoxid zu verhärten. Gerade am Heck müssen Holzboote arbeiten können.
Auch wenns brutal klingt: Spiegel komplett neu, kritische Prüfung der Spanten und Leisten dürften die sinnvollere Reparatur sein und länger dauerts auch nicht.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Morsches Holz reparieren highlow04 Restaurationen 6 17.08.2015 10:52
Deck (Sperrholz) kaputt im Bereich des Heckkorbes... wie reparieren?! Rebell25R Restaurationen 1 19.06.2010 13:42
Morsches Holz unter den Batterien loddar Restaurationen 2 15.03.2010 23:03
Blöde Frage: Morsches Holz im GFK - warum immer nur bei den kleinen Booten? sea-commander Restaurationen 8 16.11.2009 22:08
Wo bekomme ich Harz, Glas und Sperrholz. Andrée Allgemeines zum Boot 7 27.10.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
