Alt 09.01.2021, 15:12
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercury 150 EFI läuft unsauber im Standgas
Hallo, liebe Gemeinde,
mein Mercury 150 EFI AB hat aktuell das Problem, dass er im Standgas ohne eingekuppelt zu sein ruhig und sauber seine normalen 650 Umdrehungen hat. Kuppele ich jedoch vorwärts ein und belasse es beim Standgas, gibt es ein ruckeln am AB. Erhöhe ich die Drehzahl geringfügig auf ca 900 ist das vorbei und der AB läuft über alle Drehzahlbereiche bis max. 5.700 Umdrehungen absolut ruhig und normal. Daher würde ich eine Unwucht in der Welle oder einen Propellerschaden ausschließen. Auch Vibrationen gibt es ab 900 Umdrehungen keine im Boot. Es gab auch keine Grundberührungen oder ähnliches. Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen kann ?
Vielen Dank und beste Grüße
Matze
Alt 09.01.2021, 16:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ohne Dein Boot und die Gegebenheiten gesehen zu haben, würde ich mal vermuten das Du Luft im Kraftstoffsystem hast und dadurch der obere Zylinder nicht richtig mit läuft.
Kontrolliere bitte alle Kraftstoffverbindungen vom Tank bis zum Motor ob er da keine Luft zieht.
Gruß Stefan
Alt 09.01.2021, 16:39
Hallo, Stefan,
vielen Dank für den Tip ! Aber hätte ich dann ab 900 Umdrehungen aufwärts nicht auch ein Problem??
Alt 09.01.2021, 20:43
Beim 150 er ist beim FuelRail der höchste Punkt die Düse vom obersten Zylinder. Da sammelt sich die Luft. Irgendwann ist die dann auch weg, durch die Düse im Zylinder. Auf dauer machst Du damit aber den Kolben kaputt, weil der Motor eine gewisse Zeit auf dem Zylinder zu mager läuft. Schau also erstmal ob wirklich alle Anschlüsse dicht sind.
Gruß Stefan
Alt 09.01.2021, 20:47
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Wie läuft er denn, wenn die „vermeintliche Luft“ aus dem System ist und er wieder mit 650rpm läuft?
Ich habe Ähnliches bei meinem F50 efi - aber nur beim Warmlaufen.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 09.01.2021, 23:00
Das kann beim 50er EFI so nicht passieren. Bei Deinem Problem würd ich eher auf das IAC tippen, da es nur in der Warmlaufphase ist.
Gruß Stefan
Alt 13.01.2021, 09:50
Hallo Stefan, Danke für den Tip. Habe alles gecheckt und keine Undichtigkeiten gefunden. Hast du noch eine andere Idee ? Auch im Leerlauf läuft der Motor absolut rund. Nur nach dem Einkuppeln im Standgas besteht das ruckeln zwischen 650 und 900 rpm.
Viele Grüsse, Matze
Alt 13.01.2021, 12:48
Zitat von Matze600 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan, Danke für den Tip. Habe alles gecheckt und keine Undichtigkeiten gefunden. ....
Zwischen Tank und Motor ist Saugseite, da muss nicht unbedingt Benzin raus kommen. Ich hatte es zweimal das der Vorfilter im Boot undicht war. Einmal war die Filterpatrone nicht fest genug und das andere mal waren die Anschlüsse im Filter nicht richtig eingedichtet.
An sonsten könnte das eine kaputte Düse, Kerze, Zylinder sein.
Es hört sich so an als ob er nur auf drei Zylindern läuft, so lange er nicht arbeiten muss gleicht das Steuergerät die Drehzahl aus.
Am besten mal Kerzen raus und schauen ob die alle 4 gleich aussehen.
Gruß Stefan
Alt 13.01.2021, 16:56
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Auslesen lassen, dann erkennt man das Problem
Gruß Fran-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 13.01.2021, 17:29
Gruß Fran-Josef
Dann müsste der Motor einen Warnton abgeben. Tut er glaub ich nicht.
Dann sagt dir der Computer nichts!
Gruß Stefan
Alt 13.01.2021, 17:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
könnte man nicht mal durch Abziehen des Zündkabel überprüfen, ob das Problem an einem bestimmten Zylinder auftritt?
Alt 13.01.2021, 17:45
Gruß Fran-Josef
Kerze raus und anschauen. Ich denke immer noch er zieht Luft...
Gruß Stefan
Alt 14.01.2021, 09:37
Kein Fehlerhinweis vorhanden. Ich checke beim nächsten mal nochmal den Vorfilter und werde berichten. Zündkerzen hatte ich im Oktober alle erneuert...war auch ok danach. Viele Grüsse, Matze
Alt 14.01.2021, 17:09
...Zündkerzen hatte ich im Oktober alle erneuert...war auch ok danach. ...
Um so besser, dann solltest du sehen ob die obere Kerze heller ist als die anderen.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2021, 22:03
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung des Problems? Was war es?
Ich habe den selben Motor und gelegentlich auch dieses unrunde laufen bis 800rpm.
Würde mich interessieren ob und wie sich das Problem gelöst hat
Danke
Alt 15.06.2022, 16:14
Als Info für die anderen:
Bei mir wurde das Problem durch den Einsatz des Flow Torq Nabensatzes behoben.
Alt 08.08.2022, 20:31
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Wir haben eine QuickSilver 595 mit dem Mercury 150 EFI - beides aus 2018 / 2019.
Der Motor hat meines Wissens nach einen Edelstahlpropeller standardmäßig.
Auch ich meine die selben Symptome zu haben und kann bestätigen, dass diese Motor-/Propeller-Kombination „zuckelt“, „rüttelt“ bzw. leicht vibriert.
Bei der Übernahme des Bootes am Rhein hat mir der Händler gleich (ohne mein Nachfragen) gesagt, dass dies vom Edelstahlpropeller käme und normal bei diesem Motor und dem Propeller sei.
Ich persönlich kann mir das nicht wirklich technisch sinnvoll erklären, aber da sonst alles Tipi top läuft (bisher) passt das erstmal so.
Alt 16.08.2022, 16:39
Also ich habe den Motor bisher auch nur mit Edelstahl Prop gesehen.
Die kleineren 90, 100,115 glaube ich werden auch mit Alu verkauft.
Ob das vom Propeller kommt weiß ich nicht, aber es dürfte öfter vorkommen und nichts ausmachen. Ganz konnte es mir keiner erklären, wie es dazu kommt.
Wie gesagt sind bei mir die Vibrationen und das Rütteln mit dem verstärkten Nabensatz fast zur Gänze weg, ich höre oder merke es nur weil ich es zuvor ohne gehört habe. Jemand der nicht weiß worauf er hören soll erkennt es nunmehr gar nicht.
Wenn dir das aber egal ist dann lass es wie es ist.
Oder: Der Satz kostet 80 Euro sowas, also warum nicht ausprobieren wenn es bei so vielen funktioniert hat.
Alt 20.05.2024, 20:01
Marc82 Marc82 ist offline
Boot: Quicksilver Capture 605 Mercury F 150 EFI
2 Danke in 1 Beitrag
Hey zusammen, ich habe exakt das gleiche Phänomen bei meinem 150 efi.
Gab es hier eine Lösung die funktioniert hat?
Welcher Nabensatz wurde genau verwendet, wenn dies die Lösung war?
Danke euch!!!
Geändert von Marc82 (20.05.2024 um 20:13 Uhr)
Alt 25.06.2024, 15:39
Ich habe gestern das Original Mercury Flo-Torq SSR Propeller Nabenkit 8M0150151 Kit 40CT bis 225 PS eingebaut und nun läuft der Motor wunderbar.
Das Einkuppeln ist quasi nicht mehr wahrnehmbar und der Motor läuft schön leise und rund beim rausfahren aus dem Hafen.
Ich finde das Geld hat sich mal so richtig gelohnt!!!
Ich bin sehr zufrieden, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Vorher dachte ich mir fliegt das Getriebe um die Ohren und ich muss die Zündspulen oder Einspritzdüsen oder sonst was erneuern.
Jetzt ist alles Prima!!!
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 14:57
Mercury 25. BJ 85 läuft unsauber - bitte um Tips Chili Motoren und Antriebstechnik 76 05.05.2012 21:34
Evinrude Ficht 90 PS läuft unsauber heinz bernhardt Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2012 15:56
Evinrude Ficht 90 PS läuft unsauber heinz bernhardt Technik-Talk 1 12.04.2012 15:58
Gang geht unsauber rein Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 6 29.07.2011 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
