Alt 18.11.2023, 12:23
Benutzerbild von R@ccoon
R@ccoon R@ccoon ist offline
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Umbau Suzuki DT15CE auf Kipprohr (Tilt-Tube)
Ich habe eine Shetland Family Four aus dem Jahre 1979 mit einem Suzuki DT15CELP von 1993, der leider noch kein Kipprohr hat ! Würde gerne auf Hydraulische Lenkung umbauen !
Ein befreundeter Bootsbauer gab mir ein Suzuki-Kipprohr und meinte, mit einer kleinen mechanischen Änderung sei dies zu bewerkstelligen ! Die Länge und der Durchmesser kam schon mal hin !!
Nach eingehenden Studien mit den Teilelisten meines 93er Motors und denen mit Kipprohr (ab 1996), bin ich auch der Meinung, das könnte funktionieren ! Denn der Durchgang in den beiden Bracket-Hälften hat schon die passende Bohrung, aber nicht ganz durch, sondern nur bis zur Hälfte ! Das Restloch ist noch für die lange 10er Schraube !
Ob dieser komische „Tilt Lock Lever“-Hebel mit seiner Mimik stört, weiß ich noch nicht ! Ist diese Vorrichtung in Berliner Gewässern nötig ? Braucht man die unbedingt fürs Abbremsen oder Rückwärtsfahren bei 15 PS ??
Hat Jemand schon mal diese „Operation“ vollzogen ? Und kann mir weiter Informationen und Tipps geben !? Entsprechendes Werkstatt-Equipment ist vorhanden !
Würde mir in Spandau oder Nähe auch gerne mal anschauen, wie eine MAVIMARE-Steuerung angebaut funktioniert !?
Bei Bedarf, könnte ich noch die Teilezeichnungen einstellen, da viele Suzuki Unterlagen, auch andere Motore vorhanden !
Schon mal Danke im Voraus von
R@ccoon
Name:	Bracket Kipprohr-Aufnahme.jpg
Hits:	13
Größe:	110,9 KB
ID:	1001840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bracket Kipprohr-Aufnahme_passt.jpg
Hits:	15
Größe:	81,8 KB
Alt 30.01.2024, 10:07
Die Suche geht Weiter !
Obwohl der Motor nun läuft, möchte ich noch , wie oben erwähnt, einige Veränderungen vornehmen !
Nur werden das etwas kompliziertere mechanische Arbeiten ! Vielleicht geht es auch einfacher ?
Daher meine Frage :
SUCHE Suzuki Außenborder Motor DT15CE aus den Jahren 1996 und 1997 , mit Fernbedienung und Elektrostart !
Der Motor muß unbedingt das Bracket mit dem Tilt-Rohr (Kipprohr) haben !!!!!
Auch ein defekter oder ein "Bastlermotor", je nachdem was kaputt ist, kann ich gebrauchen !
EVTL. auch nur den Langschaft- oder Normalschaft-Teil mit Bracket !?
Würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir damit weiter helfen könntet !! Wäre weniger Arbeit !
Euer R@ccoon
Alt 30.01.2024, 10:43
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von R@ccoon Beitrag anzeigen
[B]Vielleicht geht es auch einfacher ?
klar geht das einfacher (und billiger):
https://boot-und-motor.de/shop/rm-gs...ory=3014#attr=
Werner
Alt 30.01.2024, 22:47
" Hallo, klar geht das einfacher (und billiger): "
Leider nicht immer !
Denn mein Boot hat eine "ungewöhnliche" Konstruktion, die ich ändern möchte !
Das Bracket zum Motor ist um 50cm verlängert worden, so dass ich diesen Adapter nicht am Spiegel befestigen kann, daher möchte ich ja eine hydraulische Steuerung im Kipprohr haben !
Es ist ein "Bastelboot" aus DDR-Zeiten, welches ein Bootsbauer mit den damaligen "Hilfsmitteln" optimiert hat !
Die Teleflex-Lenkung hat er über eine tolle Mimik kreuzweise mit Stahlseil und Hebeln zum Motor umgelenkt ! Ein Unikat !
Aber es funktionier ganz gut !!!
Nur wird man darauf dauernd angesprochen und muß erklären, was das ist! Das nervt jedes mal ein wenig !
Daher will ich das ganze "Gedöns" weg haben, aber die Verlängerung des Brackets will ich beibehalten !
Könnte einfach einen größeren Motor mit Kipprohr dranhängen, aber ich habe mich in den Suzuki verliebt (hatte früher ne Suzuki mit zwei Rädern) und dann könnte auch der Enkel leider nicht mehr fahren !!
Der bastelfreudige R@ccoon
P.S. Kennt Jemand hier im Forum dieses Boot und kann mir Informationen darüber mitteilen ?! Der Bootsbauer , der es umgeändert hat, ist leider bereits vor Jahren verstorben !
Name:	Steuerung über Kreuz_20231025.jpg
Hits:	32
Größe:	169,5 KB
Alt 31.01.2024, 08:03
[B][...] aber die Verlängerung des Brackets will ich beibehalten !
warum? Abschrauben, den Motor an den Spiegel schrauben und die bestehende Lenkung mit der Spritzwannenhalterung nutzen. Das Leben kann so einfach sein.
Werner
Alt 31.01.2024, 11:24
Möchte ich ja nicht, denn man hat mir mehrfach davon abgeraten, es abzubauen !
Es wurde gesagt, mit der Verlängerung, den festen Trimmflächen und den Hydrofoil-Flächen am Motor (15PS) fährt das Boot ruhiger und etwas schneller !
Habe aber nichts darüber im Internet finden können, wieso ?
Die Wasserlinie wird ja nicht verlängert ?! Oder ?
Vielleicht hat Jemand Hinweise auf einen Vorteil ?
Fragt sich der R@ccoon ,
der einfach nur das "Gedöns" mit den Seilen weghaben will !!
Alt 01.05.2024, 12:18
Das "Gedöns ist ab !
Endlich sagt der
R@ccoon
Name:	Das Gedöns ist weg _20240331.jpg
Hits:	4
Größe:	207,3 KB
Alt 01.05.2024, 12:34
Habe dem alten DT15CE ein Kipprohr verpasst !
Hat etwas gedauert , da leider nicht immer das passende Werkzeug zur Verfügung stand ! Und auch das Wetter hat nicht immer mitgespielt !
Und nun noch ein paar Feinheiten und die Lackierung muß auch noch gemacht werden, aber die Technik funktioniert !
Jetzt geht es weiter mit der Hydraulischen Steuerung ! MaviMare GF90BT !
Es freut sich riesig, der
R@ccoon
Name:	Umbau auf Kipprohr_linke Seite.jpg
Hits:	4
Größe:	125,7 KB
ID:	1013206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umbau auf Kipprohr_Mitte_1.jpg
Hits:	3
Größe:	128,8 KB
ID:	1013207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umbau auf Kipprohr_Mitte_2.jpg
Hits:	3
Größe:	108,7 KB
Name:	Umbau auf Kipprohr_rechte Seite.jpg
Hits:	4
Größe:	121,2 KB
ID:	1013209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umbau auf Kipprohr_Test 01.jpg
Hits:	6
Größe:	77,4 KB
ID:	1013210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umbau Kipprohr mit Kunstoffrollen_.jpg
Hits:	5
Größe:	26,3 KB
Geändert von R@ccoon (01.05.2024 um 12:55 Uhr)
Alt 01.05.2024, 18:05
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo "Leibeigener a,D. )
Haste fein genacht !!! Übrigens , die Suzukis sind prima und unkomplizierte Motoren .
VG Frank
AB-Motor DT15CE will nicht ! Vergaserproblem ! R@ccoon Motoren und Antriebstechnik 4 05.11.2023 23:24
Aussenborder/ Teleflex / Kipprohr / Überwurfmutter ? Palsteg Allgemeines zum Boot 5 25.07.2013 10:06
Teleflexlenkung Quick Safe über Kipprohr Cyberrat Allgemeines zum Boot 1 01.05.2012 21:57
gewinde vom kipprohr ducyy Technik-Talk 8 25.08.2010 22:08
Kennt einer die Gewindegröße am Kipprohr vom Außenborder? majozini Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
