Alt 10.04.2024, 20:44
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Seilstärke und Ruckdämpfer für 15t Boot
welche Seilstärke und Ruckdämpfer werden für ein 15t Boot an einem Binnensee in ungeschützter Lage zur Befestigung an einem Steg empfohlen?
Lutz
Alt 10.04.2024, 21:00
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Schau mal hier
https://www.svb.de/de/forsheda-ruckdaempfer.html
Da wird es ganz gut unterteilt
Alt 10.04.2024, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Lutz
Bez. deiner Frage möchte ich min. 12mm, besser 14mmLeinenstärke empfehlen.
Ruckdämpfer, wenn nötig, abhängig vom Liegeplatz.
Mehr Info deinerseits könnte helfen.
Grüße aus OWL
Alt 11.04.2024, 09:46
Benutzerbild von Totti-Amun
12.530 Danke in 4.399 Beiträgen
Ich würde bei 15m nicht unter 16mm Dicke gehen, lieber 18mm.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.04.2024, 09:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.341 Danke in 8.828 Beiträgen
14-16 sollten durchaus reichen.
Wichtig sind dabei jedoch auch Deine Klampen, bzw. Poller.
Was nutzt nen dicker Knüpel von Festmacher, wenn er sich am Schiff nicht vernünftig belegen lässt.
Bei 22To. hatten wir 18er und haben dann genau aus dem Grund auf 16 runter gewechselt.
Gruß - Georg
Alt 11.04.2024, 09:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.595 Danke in 9.968 Beiträgen
Ich verwende an Bord (18 t Stahlboot) die Liros Handy-Elastic 18mm ø Bruchlast 432118-S-8500daN
und habe damit immer ein sicheres Gefühl.
Wahrscheinlich würde auch eine 10 mm Leine ausreichen.
Aber ich habe gerne eine Leine die griffig in der Hand liegt und zu den Pollern passt.
Klaus, lieber dick als dünn
Alt 11.04.2024, 10:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Wir haben jetzt Liros Handy-elastic in 20 mm für die 22to. Sind schön flexibel, griffig und gut ruckdämpfend.
Alt 11.04.2024, 16:34
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Moin, meine Astondoa 16t habe ich im Mittelmeer und Schwell im Hafen, mit Polyester-Tauwerk gedreht 18mm und Kausche sowie Edelstahlanlegefedern 11mm x 470mm Materialstärke angetüddelt.
https://www.htf-hh.com/de/tauwerk-jeglicher-art/yachttauwerk-festmacher/festmacher-ankerleinen/polyester-tauwerk-farbig-3-30mm-o/polyester-tauwerk-18mm-o-marine-bruchlast-6000dan
https://www.amazon.de/Edelstahl-Ruckd%C3%A4mpfer-Anlegefeder-470mm-AISI316/dp/B01A7PY64S/ref=sr_1_9?crid=3A2Y2VMU7KGQ8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.3AQ oUdAvm3xd-iul8eKtVo4C9JaU5xP-fjCtRW-W6nLarfhb4wLt-Rq3TePEYLcuDkEh7FxYz9p0cj9TD7PT3Ka9ihM847RgNFn_zdX VJoBV7NINgizCFkOQyooHSqLCpNbccF71wLQtga1Fao2-35KM96cN2P3hgrYi8H9zAaAg43U9aX6wOO446q0LgBzIPRjlip LQyjq_AO8Stjr5e8Sln7Sg3DgY-cydsUKPrCk.LoxFn3CxdVXQtfzNJ8cYnHArXreDg8fBShYQed7 2cw4&dib_tag=se&keywords=Anlegefeder+11mm&qid=1712 845837&sprefix=anlegefeder+11mm%2Caps%2C294&sr=8-9 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 12.04.2024, 03:39
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
141 Danke in 90 Beiträgen
Meine Erfahrung ist mit 10t Boot: Liros Handy Elastic 14mm passten gut auf die Klampen, dämpfen gut da sehr elastisch und wichtig auch lange haltbar.
Bei deinem Boot würde wie vorhin von mehreren Forums-Mitgliedern erwähnt 16mm oder 18mm wählen, aber auf die Klampen müssen sie passen.
Fair winds
James
Alt 13.04.2024, 02:26
Boot: Vetus Bellus 1200
15.973 Danke in 4.343 Beiträgen
Wenn man die Festmacher wieder an Bord zurück legt, also doppelt nimmt, verdoppelt sich auch die Bruchlast. Unterwegs ist das nahezu immer der Fall.
In der heimatlichen Box habe ich Festmacher, die am Steg bleiben. Das sind ingesamt 6 Leinen. Ich sehe da eher die Gefahr, dass ich die Steganlage abreisse, als dass die Leinen brechen. Eine Ruckdämpfung ergibt sich schon durch die Elastizität der Fingerstege.
Es ist am Ende immer auch eine Frage des liegeplatzes. Im Heimathafen liege ich sehr geschützt. Ein Hafenbecken mit hohen Spundwänden, die bei normalem Wasserstand 6m hoch sind. Nicht schön, aber sehr sicher. Bei einem schweren Sturm, hat mein Boot schon mal den Fingersteg verbogen. Passiert ist dem Boot aber nichts. Schlecht festgemachte Boote haben den Steg geküsst und Schaden genommen. Aber selbst Baumarktseile sind nicht gerissen. Bruch gibt es auch weniger durch Wind, als durch Wellengang. Wenn der groß genug ist, kommt die Klampe am Boot oder am Steg.
Ich hab das mal auf Mallorca in Port Andratx live gesehen.. Durch die Wellen sind die Boote regelrecht in die Leinen gefallen. Reihenweise sind die Boote abgerissen. Am Ende gab es Millionenschaden. Gfk Boote haben ihre Klampen und Poller verloren. Schwere Stahlboote haben die Mooringgewichte rausgehoben und auch die Landseitigen Ringe rausgerissen. Ein paar Yachten vor Anker, haben es heil überstanden..
Ich würde mir über die Stärke der Festmacher die wenigsten Gedanken machen. Eher schon über die Bewegungsfreiheit des Bootes. Genug Spiel um bei Welle nicht in die Festmacher zu fallen und nicht zu viel, dass das Boot anstoßen kann, oder permanent einruckt. Das ist garnicht so einfach. Speziell der Dauerliegeplatz, sollte schon sehr geschützt sein. Irgendwann kommt der perfekte Sturm.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.04.2024, 18:16
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Ich habe in über 30 Jahren noch nie gesehen das eine Leine einfach durchgerissen ist weil sie zu dünn war bzw. weil die Bruchlast zu gering war. Wenn Leinen gerissen sind dann nur weil sie beschädigt waren oder durchgescheuert sind. Das kann dir mit einer 18 mm Leine genau so passieren wie mit einer 12 mm Leine, wobei natürlich eine dicke Leine länger braucht bis sie durchscheuert.
Ich selbst habe Leinen von 12 bis 16 mm. Wenn es nur um die Bruchlast gehen würde hätte ich wahrscheinlich nur 10 mm. Nur dünne Leinen liegen nicht so gut in der Hand und lassen sich nicht so gut werfen. Dazu muss ich sagen das ich ein 14 m Boot mit ca 20 t fahre.
Viele Grüße Achim
Verdränger 15t einhand fahren / schleusen Bert2019 Yachten und Festlieger 73 01.02.2021 22:47
Knoten für Anlegefeder/Ruckdämpfer Lilin Allgemeines zum Boot 38 25.07.2017 20:04
Hilfe, welchen Daycruiser bis 15T€??? Sancho83 Allgemeines zum Boot 10 14.04.2014 21:23
Ruckdämpfer bei ERDBOHRER Style Allgemeines zum Boot 30 25.06.2009 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
