Alt 28.07.2024, 20:45
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Bälge
Hallo bin gerade in Kroatien wolte heute mein Boot Kranen habe aber bei der durchsicht noch bemerkt das der auspuff Balg an der Z antriebseite ab gegangen ist.Kann man den Balg wieder ohne das man den Antrieb abnimmt wieder drauf bekommen.Wenn ja wie!
IM voraus vielen dank
Alt 28.07.2024, 20:48
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Welcher Z ist es denn ?????? Alpha oder oder....
Schreib doch bitte mehr infos da rein.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 28.07.2024, 20:57
Boot: Ebbtide
Entschuldigung,vor lauter Aufregung vergessen.Mercury 3.0 alpha 0ne Z antrieb
Alt 28.07.2024, 21:03
  1. Antrieb maximal hochtrimmen
  2. Abgasschlauch antriebseitig montieren – die Ausrichtung der Schlauchschelle ist ziemlich egal, Hauptsache, Du kommst gut dran, um sie festzuziehen. Im hochgetrimmten Zustand ist hier ja halbwegs Platz zum Schrauben, angetrimmt kommst Du da nirgends dran.
  3. in kurzen Schritten heruntertrimmen, bis die Transomseite des Abgasschlauchs am transomseitigen Anschluss ankommt. Das geht gut zu zweit, soweit der zweite Mann sicherstellt, dass er die Pfoten nicht im Antrieb hat, wenn der erste trimmt – sonst Knochenbruch und Blut.
  4. Dem Schlauch kurz auf die Sprünge helfen, damit er auf den transomseitigen Anschluss flutscht. Dabei die Schlauchschelle so drehen, dass sie oben liegt und Backbords von außen durch die „geheime“ Bohrung im Antrieb festgeschraubt werden kann, sobald sie am Transom anliegt.
  5. transomseitig von außen festschrauben („Geheimloch“)
  6. Antrieb hochtrimmen
Schau mal ob das hilft.....
Alt 28.07.2024, 21:07
https://www.bootstechnik.de/2014/05/21/abgasschlauch-alphaone/
Habe ich hier nochmals ausführlich..... mit Bilder
Alt 28.07.2024, 22:46
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Lass ihn weg ... Braucht kein Mensch.. so lange es nur der Auspuff ist
Alt 29.07.2024, 09:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Man kann auch die Bravo-Tröte montieren, das ist einfach und dann ist es bei Tuckerfahrt weniger laut, als ganz ohne.
Aber grundsätzlich braucht man den Auspuffbalg nicht.
Allerdings sollten die Auspuffklappen dann gut in Schuss sein.
Götz
Alt 29.07.2024, 09:37
Stimmt auch wieder was die zwei sagen...
Das wäre der einfachste weg. Reparieren kannst du natürlich auch zu Hause in Ruhe.
Entscheiden musst du selber...
Alt 29.07.2024, 11:53
Boot: Ebbtide
Danke für die schnellen Antworten,habe eine Werkstatt gefunden die es mir heute oder morgen macht.Auf euch ist halt verlass
Danke
Grüße aus Rauenberg imoment im biograd kroatien
Alt 29.07.2024, 14:44
Ich drücke die Daumen....
Ist es möglich meine Bälge selber zu wechseln??? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 29 06.07.2015 21:12
Alpha One Gen II Bälge&Impeller müssen neu, Gute Werksta TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2006 14:51
Auswechseln aller Bälge beim Mercruiser Bravo II est44 Motoren und Antriebstechnik 30 03.04.2005 20:37
Überprüft Eure Bälge!!!! chrisW Motoren und Antriebstechnik 15 25.04.2004 08:04
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
