habe heute meinen Merc F100 eingewintert und auch Fogging-Öl in die Zündkerzenbohrungen gesprüht. Ich fürchte, dass ich es zu gut gemeint habe, sprich deutlich zuviel Öl. Kann es bei theoretisch beim ersten Anlassen zu einem "Hydrolock" aufgrund der Ölmenge mit der Folge eines Motorschadens kommen, oder ist das Theorie? Ich habe die Angaben auf dem Spray vermutlich falsch verstanden. Da steht 30 ml/Zylinder aber das bezieht sich wahrscheinlich auf den schaumigen Aggregatzustand, wenn das Öl aus der Dose kommt und nicht auf die tatsächliche Ölmenge, wenn der Schaum sich verflüchtigt hat. Vielen Dank, schöne Weihnachten und Grüße Wolfe |
Hallo Wolfe,
wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, dann schraub die Zündkerzen nochmal raus, und drehe den Motor von Hand durch, somit wird überschüssiges Öl aus den Brennräumen gedrückt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ganz genau so.
Man kann das aber auch erst im Frühjahr machen, dann aber nicht vergessen. Gruß Götz
Super, vielen Dank!
Viel hilft eben nicht immer viel (in dem Fall das Fogging Öl). Ich gehe davon aus, dass der Rest des Öls nach Motorstart dann rasch verbrennen wird. Frohe Weihnachten. Grüße Wolfe
Kann man vermeiden, indem man das Öl bei laufendem Motor in den Vergaser sprüht. Dann stirbt der Motor normalerweise ab und dann reichts auch. Nebennutzen: der Vergaser wird auch konserviert.
bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured ![]() |
Handelt es sich um einen Vergaser oder Einspritzmotor?
Beim EFI sollte man dieses Öl nicht in die Brennräume spritzen, so die Aussage meines Mercury Mechaniker, dieses Öl wird ausschließlich für Vergasermotoren eingesetzt… Da es bei EFI Modellen zu Schäden führen kann.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Welchen Grund gibt er dafür an?
BoN |
Für die Einspritzelemente soll es nicht förderlich sein, hab’s auch noch nie ausprobiert und meine Maschine läuft problemlos jetzt schon die fünfte Saison
![]() Bei den Vergasermodellen hab ich auch dieses Öl zum Einwintern verwendet… EFI Motoren sind da pflegeleichter, nach Saisonende abstellen und nach dem Winter wieder anstarten und fertig Feuer los ![]()
![]() Zitat:
Hier wird über den Benzinzulauf mit einem Fogginggemisch eingewintert. Warum wird bei dem einen eingewintert und bei dem anderen nicht, wo ist der Unterschied? Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]() |
Besorg Dir eine 20ml Spritze und steck vorne einen Strohhalm drauf…
…damit kannst eventuell überschüssiges Öl ganz simpel aussaugen. Aber ich bezweifle, wenn du nicht eine ganze Dose WD40 reingejagt hast, das wegen etwas zuviel die Gefahr eines Flüssigkeitsschlages besteht. LG, Roland
In erster Linie ist der Besitzer der Unterschied. Der eine meint sein Motor muss es haben, der andere nicht.
Wieso müssen dafür Zündkerzen raus?
Es minimiert auf jedenfall das Risiko das entstehender Druck woanders hingeht. So kann zuviel Flüssigkeit (die sich nicht verdichten lässt) leicht abfließen. Kerzen raus, Lappen vor das Loch halten und ein paar mal von Hand drehen.
Bitte beachten. Nicht jeder Motor sollte ohne montierte Kerzen gestartet werden. Darüber sollte etwas im Handbuch stehen.
![]() damit das Öl aus den Brennräumen entweichen kann, damit keine Schäden entstehen. (Öl lässt sich nicht verdichten)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
WD40 ist kein Korrosionschutzmittel
BoN
1 bis 2 cm³ Außenborderzweitaktöl je Zylinder reicht ob seiner Kriechfähigkeit völlig aus. Einbringen per Einmalspritze durchs Kerzenloch.
BoN |
![]() Zitat:
....wenn man Geduld hat.... In Wirklichkeit muß man in dieser Richtung über den Winter null machen. Ist nur Spielerei. |
Ja es handelt sich um einen Einspritzer (EFI) und ja, wahrscheinlich ist dieses Fogging-Öl unnötig, auch wenn es der Hersteller empfiehlt.
Mag sein, dass es bei Salzwassereinsatz oder Lagerung des Motors im Freien oder in der Nähe von Salzwasser in den Brennräumen eher zu Korrosion kommen könnte. Ich habe das nun einmal gemacht, wollte auch sehen, ob ich die untere Zündkerze herausbekommen, ist trickie, aber nächsten Winter lasse ich den Motor in Ruhe ruhen und belästige ihn nicht erneut mit Petroleum-Öl. Grüße Wolfe |
Ich denke nicht, dass die Empfehlung des Herstellers Blödsinn ist. Bei den Fogging Gemisch geht es ja in erster Linie darum, die Einspritzdüsen und pipapo zu konservieren, da wir nunmal einen gewissen Prozentsatz an Bioplörre im Kraftstoff haben....
Ich mach das auch und schäme mich nicht dafür. Aber Kerzen raus und Storage Öl einsprühen, geht mir auch zu weit.
Gruß Gerd H. |
Aber eingesprühtes Öl in die Zylinder gelangt wohl eher nicht in die Einspritzdüsen...
Bin selbst auch kein Motorprofi und kann nur das sagen was mir der Mercury Mechaniker gesagt hat, Hände weg vom Öl in die Brennräume beim EFI….
Kann aber jeder halten wie er will, von mir aus den ganzen Motor im Ölbad versenken ![]()
Servus,
wenn man annimmt, dass EFI-Motoren bei korrekter Anwendung des Fogging-Öls Schaden nehmen könnten, dann müsste man Mercury unterstellen, dass explizit ein Procedere empfohlen wird, welches sich negativ auf die Motorlebensdauer auswirkt. Ich unterstelle dies primär nicht. Dass zuviel von diesem Öl sich negativ auswirken könnte, bis hin zum Motorschaden, scheint unstrittig zu sein. Grüße Wolfe |
Bei dem was ich bis jetzt über Einspritzer gelesen habe, ist nur die Rede von Fogging Gemisch. Also Benzin-2Taktöl-Benzinstabilisator Gemisch!!! Das in einem seperaten Tank und damit den Motor ca 10 min laufen lassen.
Das Storage Öl (hier als Fogging Öl bezeichnet) in die Kerzenöffnungen sprühen war meiner schwachen Kenntnis nach nur bei Vergasermotoren. Bin aber auch nur Laie und bei AB's hab ich gar keinen Schimmer.
Gruß Gerd H.
Risiko bei KFZ-Verkauf an Händler? | Breezer | Kein Boot | 38 | 28.05.2017 23:00 |
Fogging Oil bei MPI | Bay245 | Technik-Talk | 11 | 09.10.2016 09:12 |
Motorschaden durch zuviel Öl | RadiostarHL | Allgemeines zum Boot | 26 | 01.07.2011 21:56 |
Frage zum Fogging Oil | manuelrickli | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.10.2010 16:27 |
daher also der Name Fogging Oil | Ed | Allgemeines zum Boot | 1 | 22.10.2002 21:04 |
