Alt 08.11.2023, 11:38
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Unterschied von E4 z.b zu C7 bei Volvo Penta
Tach Frage ich hatte bis dato im Mercury und da war mir klar das man nach Steigung usw schauen muss um was zu ändern wie top Speed oder Abzug. Aber wie ist es bei Volvo Penta DP-SM Antrieb.
Ich habe jetzt eine C7 drauf und Motor dreht so um die 4300!
Laut Daten verträgt der Motor GXI-G V8 320ps 5200U/min.
Um mehr im Top Speed machen zu können sagte man mir ich solle auf E3 oder 4 umsteigen.
Was bedeutet dies E oder C oder was es da noch so gibt? Und was sagen die Zahlen aus? Ist das die Steigung. Je kleiner die Zahlen desto kleiner die Steigung?
Danke euch!
P.S Ziel ist mehr top Speed zu erlangen.
Alt 08.11.2023, 20:44
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
die Steigungen von Volvo bleiben ein Geheimnis...
vielleicht bringt dieser Beitrag etwas Licht ins Dunkl: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308343
Werner
Alt 10.11.2023, 20:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Gehört auf dem DP-SM nicht die F Serie? ��
Ich hab beim DP-SM bj 2002 D5 oder F4 im Einsatz mitm 5,0 GXi-B.
Alt 11.11.2023, 16:26
Boot: Sunbird 220XL
Wie gesagt hab da leider gar keinen Plan da ich immer einen Mercury hatte. Und es kann mir eigentlich keine eine genau Aussage machen ob die Jet zeigen Propeller die richtigen sind oder nicht. Da der Vorgänger so gar keinen plan vom Boot hatte und ihm es auch egal war könnte es schon sein das der Propeller der falsche ich und ich somit nicht die gewünschte Leistung auf der Schraube hab. Wie gesagt der Motor kann 5200 U/Min drehen und aktuell dreht sie um die 4200
Alt 11.11.2023, 16:46
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Wenn du jetzt C7 darauf hast musst du mindestens auf C5 oder C4 gehen
Es sind aber C Propeller aus VA.
Gruß Jürgen
Alt 12.11.2023, 09:57
Boot: Sunbird 220XL
OK danke erstmal für die Info. Man sagte das die VA Propeller besser als die Alu sind. Ist das richtig? Das Problem ist das die Dinger richtig Geld kosten und das das dann so mit" ich probiere es einfach Mal" meistens nicht klappt-lach! Wenn jemand Mal ein paar zum probieren rum liegen hat, kann er mich gerne anschreiben. Würde sie mir vielleicht dann durch ein Kaution mit Ausweis mal ausleihen.
Alt 13.11.2023, 08:32
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.368 Danke in 423 Beiträgen
Danke euch!
E 3 Propeller hätte ich noch im Angeboot
Josef und Charlotte
Alt 13.11.2023, 11:30
Boot: Sunbird 220XL
So war kurz an Boot und habe die Propeller fotografiert. Sind C 6 sorry nicht C7. Dennoch Recht groß würde ich sagen. Hoffe man kann Fotos erkennen
Hits:	30
Größe:	107,1 KB
ID:	1001510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	127,7 KB
Alt 13.11.2023, 11:34
Boot: Sunbird 220XL
Tach E3 OK müsste sie Mal testen. Sollten sie noch bis April bei ihnen sein würde ich sie mir Mal ausleihen, wenn das geht.
Bis dahin kann ich mich noch weiter erkundigen ob E3 zu meinen Bedürfnissen passt OK? Danke
Alt 14.11.2023, 19:24
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Nur eine Verständnisfrage.
Steht DP nicht für DuoProp? Auf dem Foto erkenne ich jedoch zwei rechtsdrehende Propeller.
DuoProp müssten doch gegenläufig sein!
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 15.11.2023, 10:29
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Frank
Tach also wenn du die zwei oberen Fotos meinst die auf dem man die Nummer sieht dann siehe das die selben Propeller nur zwei mal, zum besser lesen fotografiert. Auf den Bildern sieht man den vorderen kleinen von beiden. Der hintere ist größer und 4 Blatt
Alt 15.11.2023, 10:31
Boot: Sunbird 220XL
Hier im eingebauten Zustand
Name:	Screenshot_20220107-065056_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	14
Größe:	89,8 KB
ID:	1001695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	119,3 KB
ID:	1001696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	126,7 KB
Alt 15.11.2023, 10:33
Boot: Sunbird 220XL
Denke werde nach F3 oder 4 gebraucht aus schau halten und sie probieren
Alt 15.11.2023, 11:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...lt. Foto sind das F5 Propeller, keine C.....
2x der gleiche Prop fotografiert und ja, F4 oder F3 wären angebracht...
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (15.11.2023 um 12:18 Uhr)
Alt 15.11.2023, 16:42
Boot: Sunbird 220XL
Aber was bedeutete dann das C6 an Ende?
Alt 15.11.2023, 16:54
Boot: Sunbird 220XL
Hab jetzt Mal über die orgindl Artikel Nr den Propeller gefunden. Ist auf jeden Fall ein F5 und rechtsdrehend. Das heißt ich brauche jetzt einen F3 auch rechtsdrehend
Alt 16.11.2023, 04:49
Ja F3 würd ich anhand deiner Angaben auch wählen.
Kannst alternativ aber auch D4 (Alu) oder i4 (ebenfalls Alu aber 3&4 Blatt)
D Serie hat 3&3 Blatt.
Jetzt kommt aber Volvo wieder ins Spiel und sagt ab 240ps sollte man F Serie fahren.
Such also mit Geduld einen F3
Bis dahin fahr weiter F5
Hatte zu Anfang D5 drauf, war völlig unwissend.
Hab auf amdere gehört und F5 dann gekauft. Da fehlten wir dann am ende auch 5-700rpm.
F5 verkauft F4
Nach knapp 1,5 Jahren dann gefunden.
Ist nicht einfach was guten gebrauchtes zu finden.
Alt 16.11.2023, 06:09
...das C6 ist kein C6 sondern ein 6C, wird irgendeine Guss- oder Werkzeugnummer sein.....
b.t.w. kannst auch einen I3 oder I4 nehmen, kosten nur die Hälfte. Sind halt Alu, aber die Serie ist mittlerweile fast so gut wie die Edelstahl, hatten nur anfangs angeblich das Problem mit einigen abgefallenen Flügeln.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (16.11.2023 um 06:15 Uhr)
Unterschied Volvo-Penta D3 160 / D3 190 viking22 Motoren und Antriebstechnik 19 07.11.2022 21:27
Unterschied Verbrauch Volvo Penta 170 + 220 PS werbemaxe Allgemeines zum Boot 3 03.08.2009 23:14
- Unterschied Volvo Penta AQ130A, B, C oder D - Glastron79 Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2006 22:56
Unterschied Volvo Penta Archimedes 360 und 450 ??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2005 00:59
Unterschied Volvo Penta MD7A/7B Bomber Motoren und Antriebstechnik 0 20.04.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
