Alt 29.05.2023, 23:33
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Der Kreuzgelenk-Faltenbalg…
ich hoffe ihr fahrt schon und schraubt nicht noch…wie ich.
Dem OMC-Cobra Antrieb hab ich eine Verjüngungskur gegönnt; dabei u.a. auch die Bälge gewechselt. Das 30 Jahre alte Handbuch sagt gasket sealing compound auf die Kontaktfläche der Kreuzgelenk-Faltenbalg. Ich habe aber den Eindruck, heute werden die Bälge eher geklebt, habe daher den Quicksilver Bellow adhesive verwendet (wobei das laut Anleitung ein Dicht-und Klebstoff ist). Aber das Zeig lässt sich bescheiden verarbeiten: wenn man das nach dem dünn auftragen verstreichen möchte, bildet sich eine fadenziehende Pampe die sich nach Sekunden schon etwas fest anfühlt. Hab den Balg draufgeschoben und mit Schelle festgeklemmt. Aber traue dem Zeug nicht so ganz.
Mache ich mir unnötige Gedanken?
Oder bekommt man das wieder auseinander ohne den neuen Balg zu beschädigen?
Danke und Grüße
Tom
Alt 30.05.2023, 05:25
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Tom,
hab ich letzte Woche gemacht.
Habe den Kleber weggelassen und bin gespannt, ob er hält und dicht ist.
Also denke ich, wenn du geklebt hast, passt das schon.
Im Wasser kontrollierst am Anfang ab und zu mal ob an der Welle zum Motor was feucht wird.
Mit kleber bekommst den Balg auch ab. Ist halt ein Gezerre, aber geht.
VG Stephan
Alt 30.05.2023, 13:44
Danke.
Das Gimballager sowie der Simmering zum Motor habe ich auch erneuert - wenn‘s nun zum Motor nass wird, ist es sicher schon zu spät.
Aber könnte die obere Steuerbord Revisionsschraube im Schwenkgehäuse aufmachen, da kommt halt erst Wasser raus, wenn der Balg mindestens halb voll ist…
Tom
Alt 26.11.2023, 18:08
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
Das QuickSilver bellow adhesive sollte lt. Produktinfo bei Oberflächen-Temperaturen ab 18 Grad Celsius verwendet werden.
Darunter wird es schnell pastös und lässt sich scheisse verarbeiten und ob es dann seinen Zweck erfüllt sei mal dahingestellt.
Ich muss meine Bälge beim Alpha One Gen. 2 auch noch montieren…. Bei den aktuellen Temperaturen steht dann wohl der Heizlüfter daneben um die Komponenten zu erwärmen.
Peter
Mein Hobby ist ein großes Loch im Wasser in das ich all mein Geld werfe.
Alt 26.11.2023, 18:15
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe noch nie Kleber verwendet. Ich achte immer auf sehr saubere und trockene mit rotem Scotch angeraute Flänsche. Das hält und gibt keine Sauerei von dem Kleberzeugs.
Alt 26.11.2023, 19:45
Ich halt mich streng an die Service Anweisung von Mercruiser…
Kann ich besser schlafen und die Wahrscheinlichkeit meine Sea Quest vom Grund des DEK bergen zu müssen ist geringer
Alt 27.11.2023, 10:26
Hab dieses Jahr ohne Kleber gemacht und war dicht
Stephan
Oel im Faltenbalg Kreuzgelenk champion99 Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 21:06
Faltenbalg wechsel beim Volvo SX Z-Antrieb cebi Motoren und Antriebstechnik 11 28.12.2013 21:09
Wie bekomme ich am Besten den Rest vom Kreuzgelenk aus der Motoraufnahme? Larsinka Technik-Talk 8 04.09.2013 17:37
Der Faltenbalg am Z-Antrieb will gepflegt sein Olaf Motoren und Antriebstechnik 41 17.10.2009 14:56
BMW Faltenbalg für Kreuzgelenk stefan_hard Technik-Talk 1 27.03.2008 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
