Alt 15.09.2022, 14:47
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard IndelWebasto 12Volt Kompressorkühlschrank 85L
Servus
und wieder ist etwas defekt...
Der Kompressor und der Lüfter springen an, der Kompressor geht aber wieder aus und nur der Lüfter läuft weiter..
Batterie ist neu und voll geladen.
Kennt jemand im Raum Augsburg/München einen Reparaturbetrieb der helfen kann?
Was könnte ich selbst prüfen?
Zentellini
Alt 15.09.2022, 14:50
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
sind die Zuleitungen ausreichend dimensioniert?
wie hoch ist die Spannung am Kühlschrank und an den Batterien beim Einschalten....
Alt 15.09.2022, 23:09
Servus Billi,
Ich habe den Kühlschrank seit ich das Boot habe, 10Jahre.
die Spannung an der Verbraucher Batterie (3 Jahre alt) und am Kühlschrank waren identisch 13,2 Volt. Kann die Batterie trotz 13,2Volt keine "Leistung" haben? so das die Kraft fehlt damit der Kompressor anläuft?
Was verrückt ist, ich habe ihn ausgebaut und zuhause an eine alte aber gute Batterie direkt angeschlossen, hier geht er einwandfrei. Es ist zum verrückt werden...
Kann so ein Kompressor "fest hängen"? er war drei Wochen nicht in Betrieb und durch ausbau und ruckelfahrt nach hause wieder "frei" werden?
Es ist zum verzweifeln....
bigbuck
Alt 16.09.2022, 00:45
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
13.2V klingt nach eingeschaltetem Ladegerät. Es ist damit mMn durchaus möglich, dass die Batterien zusammen mit dünnen Kabeln bringen keine Leistung zum Anlauf des Kompressors bringen.
Detlef
Alt 16.09.2022, 06:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...du solltest die Spannung direkt am Kühlschrank messen, wenn er startet. Wenn er dort nur 10 komma irgendwas Volt hat, hast du ein Problem mit der Zuleitung
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2022, 07:09
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Servus Billi,
bigbuck
wie schon mein Vorredner geschrieben.. nicht die Spannung ma Kühlschrank ist entscheidend, sondern die Spannung beim Kühlschrank bei Einschalten des Kompressors....
durch das Alter der Leitungen können durch Kosrrosion Übergangswiederstände an den Klemmen entstehen... und somit hast du ein Problem...
Alt 16.09.2022, 16:08
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Wobei es im Wohnmobilforum (Pössl) jetzt tatsächlich EINEN Fall gab, da war der Kompressor defekt bzw. es war nicht die richtige Menge Kühlmittel drinnen.
Der Kompressor lief immer schwerer, zog immer mehr Strom und so kam es den Abschaltungen.
War aber eher ein Problem, dass es nicht lange lief. Im ersten Ansatz ist der Kompressor immer erst mal angelaufen.
Gruß Rüdiger
Alt 10.08.2023, 22:32
Servus und danke für eure tips.
diesen sommer habe ich mir das nochmals angeschaut und gehe jetzt davon aus, dass ich korridierte zuleitungen zum kühlschrank habe.
220V Ladegerät ist aus - batterie voll aufgeladen - an den polen 12,8V und am kühlschrank 11,4V wenn er nicht läuft.
Ich habe jetzt ein 6mm2 kabel direkt von den polen an den kühlschrankeingang gelegt. jetzt habe ich 12,8V an polen und kühlschrank.
Laut meinem shunt zieht er 3,5 - 4,5 ah wenn er läuft. Das intervall ist:
4 minuten kompressorlaufen, dann 10 minuten aus usw.
Er zieht dieselben ah auch wenn ich das alte korridierte kabel wieder verwende, dieses läuft ja auch über die dashboard sicherungsleiste, er hat dann aber halt 1,4V weniger spannung anliegen. Was bedeutet denn das für die kompressorleistung, wenn dieser bei gleicher ah 1,4V weniger bekommt??
@Billi Hast du eine Ahnung wie ich diese neue Leitung zum kühlschrank verlegt bekomme? bis zum dashboard habe ich es schon rausgefunden, dann aber weiter runter zum kühlschrank??
lg
thomas
Hits:	22
Größe:	79,2 KB
ID:	994285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	99,1 KB
Alt 10.08.2023, 22:43
Vom Dashboard geht es durch das seitliche Loch wieder in dem Zwischenraum zwischen außen und Innenwand Dan. Kann man von dort hinter das Fach hinterm Bad und von dort in die Bilge unter der Treppe... Von dort sollte man zum Kühlschrank kommen
Alt 13.08.2023, 09:18
Danke billi, dass werde ich nächstes jahr angehen.
Accumot Hobby 791 /12Volt-300 Watt Gigi Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2011 11:47
Photo Tracker mit Wechselbatterien/12Volt lademöglichkeit floka.floka Technik-Talk 2 08.03.2011 14:43
12Volt an Anlasser... über Batteriewahlschalter dile2002 Motoren und Antriebstechnik 9 09.03.2009 20:52
Wasserkocher bzw. Kaffemaschiene von WAECO 12Volt ??? michaelabg Allgemeines zum Boot 40 11.01.2005 22:06
dvb-t 12Volt Michael1109 Technik-Talk 5 11.03.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
