Alt 23.07.2023, 19:11
XSpeik XSpeik ist offline
Boot: Coronet 24
Standard Volvo B20
Wer kann helfen?
Habe folgendes Problem am Volvo B20
Temperaturanzeige geht bis kurz vor rot, dann wieder zurück auf normal Temperatur. Habe dann eine Neue Wasserpumpe verbaut, das selbe Problem.
weiterhin habe ich dann die Kühlwasserleitung bis Ölkühler abgebaut um zu schauen ob was verstopft ist, war nichts verstopft. Dann den Ölkühler unter die Lupe genommen, war auch alles frei.
Dann Thermostat entfernt und ohne diesem Probefahrt gemacht, das Problem bleibt bestehen.
An was kann es noch liegen?
Alt 23.07.2023, 19:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Temperaturgeber defeckt oder Anzeige defeckt.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2023, 19:28
Boot: Coronet 24
Danke ,werde ich probieren
Alt 23.07.2023, 19:33
Ich habe so ein Gerät.
Damit ist es einfach an Oberflächen zu messen.
https://www.ebay.de/itm/314403925337...Bk9SR_qu8bywYg (PaidLink)
Gruß Jogie,
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
...evtl. ist der wassergekühlte Auspuffsammler durchgegammelt und es kommt auspuffgegendruck in den Kühlkreislauf der dann mehr oder weniger unterbrochen wird
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2023, 19:35
Boot: Coronet 24
Danke
Wie kann ich das prüfen?
Alt 23.07.2023, 19:49
Boot: Coronet 24
wenn das der Fall ist, müßte doch auch im Öl Wasser sein, oder ?
Alt 23.07.2023, 19:54
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ja, deswegen würde ich eher auf einen langsam zugammelnden Krümmer tippen
Alt 23.07.2023, 20:08
@.....wenn das der Fall ist, müßte doch auch im Öl Wasser sein, oder ?
...nicht unbedingt und prüfen geht nur durch den Austausch mit einem wissend intakten
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2023, 20:37
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Geht die Temperatur nur im Stand (am Steg) so hoch oder auch während der Fahrt?
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 24.07.2023, 08:04
... wir wissen ja nicht, wo du wohnst bzw. das Boot steht (Profil!!), aber hier könnte man dir kompetent weiterhelfen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 24.07.2023, 08:42
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Das kann ich mir nicht erklären.
"Annahme" bei gleich bleibender Drehzahl und Geschwindigkeit.
Ohne Thermostat ist nichts mehr da was den Kühlwasserfluss Regel kann. Entweder Reicht die Kühlung oder sie reicht nicht z.B. Verstopfter Krümmer , dann wird der Motor heiß und bleibt das auch.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 24.07.2023, 11:06
Boot: Coronet 24
Es ist bei der Fahrt, ich denke ab 2000 Umdrehungen, im Standgas ist alles OK
Alt 24.07.2023, 11:25
...zieht der Seewasserfilter Luft ?
Gleichen Effekt hatten wir mal beim AQ 170 (der Blechfilter)
Alt 24.07.2023, 13:01
Boot: Coronet 24
Danke, das prüfe ich, glaube aber nicht ,Schlauch angehabt von der Wasserpumpe,kräftiger Strahl, ölgilter auf gehabt, auch kräftiger Strahl
Alt 25.07.2023, 07:15
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Moin.
Am Z-Antrieb den WaterConnector kontrollieren ob der frei ist bzw. das Gummi unter dem noch vorhanden ist.
Gruß Björn
Hat jemand schon mal einen Volvo B20 durch einen 3,ol Volvo ersetzt ? Twister82 Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2015 21:42
Volvo AQ130 (B20)- wer hat gebr. Kopf? Anzugsdrehmomente? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2011 23:42
Volvo B18 Kopf auf B20 Block??? Friese Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2004 11:30
Filter in Vergaser von Volvo B20 ? MarkusB Motoren und Antriebstechnik 17 25.10.2003 14:15
Z- Antrieb an Volvo AQ 115 (B20) Friese Motoren und Antriebstechnik 21 24.04.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
