Alt 24.06.2023, 22:14
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimm Pumpe zu Volvo Penta Z-Antrieb
Hallo Leute, habe seit paar Tagen ein Problem. Das Trimmen des linken Motors bei meiner Bavaria 300 Sport Baujahr 2002 funktioniert nicht mehr. Angefangen hat das vor ein paar Tagen, funktionierte alles einwandfrei. Bin vom Gas gegangen, war auf -3 Stellung und wollte es auf -6 Stellung runterfahren, ging leider nicht mehr. Da es nicht immer ein Klick macht, der bei Betätigung des Hebels habe ich den Hebel oben ab gemacht und überprüft, ob noch ein Kontakt da ist. Habe festgestellt, dass ein minus Pol verbunden war, einfach nur so umwickelt und nicht isoliert. Nachdem ich das wieder zugemacht habe, funktionierte das wieder. Danach war ich eine Zeit lang alles einwandfrei, dann wieder von Marschgeschwindigkeit runter. Schon wieder ging ja nicht mehr. Wenn ich den Hebel betätigen kommt nicht immer ein Klick. Mir sagte hier ein Mechaniker, dass die Pumpe kaputt ist und durch gebrannt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, da meiner Meinung nach kein Strom zu der Pumpe kommt. Wer kennt dieses Problem noch? Vielen herzlichen Dank.
Alt 27.06.2023, 16:22
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Einfach mal mit einem Multimeter nachmessen, dann wirst du schon sehen was das Problem ist.
Vor der Hydraulikpumpe sitzt immer auch noch ein Relais, auch da musst du messen.
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.02.2022 21:06
Volvo Penta SX Antrieb / Probleme Trimm bremen77 Motoren und Antriebstechnik 1 15.11.2020 23:18
Z-Antrieb Volvo Penta SP CD Trimm Scorpion1 Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2017 14:02
Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm steiner100 Motoren und Antriebstechnik 17 17.06.2009 18:20
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
