Alt 28.02.2007, 19:32
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Standard Externe GPS Antenne für Navman 5500i
Moinsen!
Ich habe einen Navman 5500i mit interner GPS-Antenne.
Ich möchte das Teil gerne unter meiner Sprayhood installieren. Dann gibt es logischerweise kaum GPS-Empfang, ergo möchte ich eine externe GPS ANtenne an die Datenverbindung des Plotters anschließen.
Kann ich da jede beliebige GPS-Antenne nehmen oder muss das eine spezielle sein?
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 28.02.2007, 19:57
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Navman
Hallo Harry ich glaube an den Navman 5500i mit integrierter GPS Antenne kann man gar keine Externe anschließen da kein Anschluß vorhanden ist.Aber unter Deinem Sprayhood ist doch aus Stoff oder da müßte doch GPS Empfang möglich sein.Ich habe den Navman 56oo mit externer GPS Antenne diese habe ich hinter meiner Windschutzscheibe montiert und der GPS Empfang ist gut.
Hier noch ein Bild.
Gruss Tomas
Hits:	358
Größe:	67,2 KB
Gruß Tomas
Alt 28.02.2007, 21:22
ich habe bei dem Navman die Möglichkeit, imMenu auf Externe Antenne umszustellen. Kann man nicht über den Seatalk bzw. NMEA anschluss eine anschließen?
Alt 28.02.2007, 21:37
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mein Uralt-Garmin 45 arbeitet am Steuerstand unter dem Sprayhood ohne externe Antenne ganz hervorragend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein moderneres und sicher auch empfindlicheres Gerät Probleme machen sollte. Hast Du es schon probiert?
Eine GPS-Antenne kannst Du nicht an den Dateneingang anschließen, denn diese liefert nur ein verstärktes HF-Signal. Du brauchst eigentlich einen vollständigen GPS-Empfänger ohne Display, auch wenn diese häufig fälschlicherweise als GPS-Antenne bezeichnet werden.
In Deinem Manual müsste stehen, welches Datenformat der Eingang eines Gerätes erwartet, wenn er überhaupt einen Eingang und nicht nur einen Datenausgang z.B. für ein DSC-UKW-Funkgerät hat. Das gängigste Format ist NMEA.
Servus
Paul
Alt 01.03.2007, 07:22
Also, in der Bedienungsanleitung steht :
"13-3 GPS Setup:
Ein- oder ausschalten des internen GPS-Empfängers.
Das Ausschalten ist erforderlich, wenn eine externe GPS-Antenne eingesetzt ist und NMEA-Daten sendet."
Heißt: Man kann eine GPS-Antenne an die NMEA Schnittstelle anschließen. Z.B. die Waas 1300 von Navman.
Geht das nun auch mit anderen? Und wenn ja , wie?
Die Navman-Antenne ist ja auch nur eine solche.
grüße
Harry
Alt 01.03.2007, 09:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
NMEA ist ein Standard - Du müsstest also jeden beliebigen NMEA-Sender anschließen können. Alle "GPS-Mäuse" mit seriellem oder PS/2-Anschluss sind bspw. solche NMEA-Sender - sind im Zeitalter von Navigationssystemen Massenware.
Eine beliebige GPS-Maus mit SIRF-III-Chipsatz (das ist der aktuellste, ziemlich empflindliche Chipsatz) bspw. aus dem eBay dürfte Deinen Zweck erfüllen. Dann musst Du nur noch ein Kabel basteln: die Maus braucht i.d.R. 5V (also einen Spannungsregler 7805 oder sowas ins Kabel basteln), sie liefert serielle Daten i.d.R. als 4800 Baud, 8N1 (NMEA 0183 Standard, glaube ich).
Vorher würde ich aber in der Tat die Notwendigkeit prüfen - GPS braucht zwar eigentlich Sichtkontakt zum Satelliten, bei nicht-metallischen Hindernissen dazwischen ist das aber i.d.R. unkritisch.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.03.2007, 09:18
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Wie schon mehrfach beschrieben hast du kein Prob wenn deine Sprayhood nicht aus Stahl hergestellt wurde. Auch das Gestänge oder der Rahmen der Windschutzscheibe ist keine Prob. Ich hatte das 5500 direkt neben/unter eine recht breiten Metallstrebe der Windschutzscheibe und hatte auch bei geschlossenem Verdeck nie Empfangsprobleme.
Hits:	318
Größe:	40,1 KB
ID:	41347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	40,1 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Olli
Alt 01.03.2007, 09:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mein Lowrance mit GPS hat sogar im meiner Firmenhalle Empfang, und das in einer Ecke ohne Fenster oder so
By Karsten
Alt 01.03.2007, 10:30
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Mein 5500i ist genau an der selben Stelle wie in dem Bild und funktioniert (normalerwesie) auch Problemlos. Ausnahme: Siehe Thread GPS Empfangsprobleme in HR voriges Jahr aber das dürfte ja was anderes Gewesen sein.
Bernd
Alt 01.03.2007, 11:21
Hallo, Paul!
Vielen Dank für Deine Info, Du machst mir Mut.
Ich habe von einem alten PDA (ca 4 Jahre alt) noch eine GPS-Maus rumliegen. Da einfach Stecker ab, und die Kabel an die NMEA Schnittstelle ran? habe ich das richtig verstanden?
Hallo, alle anderen!
Ich habe in der Sprayhood deutliche Empfangsschwierigkeiten. Er findet wenn überhaupt nur sehr schwer Satelliten. Dann habe ich mal ein Signal und dann ist es mal wieder weg usw.
Könnte hier auch ein Gerätedefekt vorliegen?
Harry
Alt 01.03.2007, 11:41
leo12305 leo12305 ist offline
Boot: Ambassador 38
Rufzeichen oder MMSI: DA8679
2 Danke in 2 Beiträgen
Diese Anzeige habe ich bei ebay gefunden.
"GPS Antennen Signal Strahler für Garmin, Magellan, Navman, Lowrance u. A.
Diese Antenne empfängt das GPS-Signal im Freien und leitet es an einen Sende-Strahler im Inneren weiter. Dieser Strahler sendet dann das Satellitensignal im Rauminneren aus. So kann es ohne störende Einflüsse von jedem GPS Empfänger ohne ein weiteres Kabel empfangen werden. Besonders interessant ist dies für GPS Empfänger ohne externen Antennenanschluss. Desweiteren können mehrere GPS-Empfänger an einer Antenne betrieben werden und sind unabhängig von Antennenkabeln.
Der Strahler stellt das empfangene Signal in einem Umkreis von ca. 0,3m zur Verfügung.
Kompatible GPS Modelle:"
Mit dieser Lösung braucht du dein gerät garnicht Umbauen.
Loe12305
Alt 01.03.2007, 19:44
..das Teil habe ich auch schon mal gesehen.
Die Original Navman-Antenne liegt bei 90 Euro... damit wäre die Original Antenne ja fast billiger...
Harry
Alt 01.03.2007, 19:52
naja ... ich meinte so ein Teil:
eBay-Link (PaidLink)
Dazu brauchst Du dann noch ein handgezimmertes Kabel, das a) Deine 12V Bordspannung auf 5V für die Maus runterregelt und b) den Mini-DIN-Anschluss auf den Anschluss für Deinen Empfänger ummodelt. Mit Porto, Steckerchen, halbe Stunde löten etc. bist Du von den 85,- EUR für den GPS-"Repeater" auch nicht mehr entfernt - und der funktioniert auch zukünftig mit anderen Geräten.
www.bootstechnik.de
Alt 01.03.2007, 20:00
hier:
http://www.aucon.de/preise.htm
gibts den Repeater offensichtlich billiger.
Achtung: die GPS-Antennen hier sind in der Tat reine Antennen, keine Empfänger! Das hilft Dir nur, wenn Du einen Antenneneingang hast (was irgendwo oben verneint wurde).
www.bootstechnik.de
Alt 01.03.2007, 20:17
Boot: Ambassador 38
Ja das ist sicher das Gleiche wie bei ebay.
Diese Dinger haben den Vorteil dassie nicht nur einen Empänger versorgen, sondern alle anderen im Umkreis von 0-3m.
Leo12305
Alt 01.03.2007, 21:01
Also, die original NAVMAN Antenne lässt sich auch über NMEA anschließen. Mir scheint die Repeater Lösung nicht ideal.
Woher bezieht den die Original-Antenne ihren Strom?
Bei meiner PDA-Maus hätte ich ein Stromkabel (12V Adapter) und dann das Anschluss-Kabel. Kann man das irgendwie auf den NMEA Eingang legen?
Harry
P.S. Schon mal vielen Dank für die vielen Lösungsvorschläge.
PPS: Ich möchte immer noch gerne die Fehlerquelle Gerätedefekt ausschließen. Gibt es einfache Testverfahren für die 100%ige Funktion der eingebauten Antenne?
Alt 02.03.2007, 08:35
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja.
Was ist da für ein Stecker dran - Mini-DIN = PS/2? Hast Du eine Typenbezeichnung?
Ein Foto von der Antenne und dem Stecker würde zusätzlich helfen.
Und wie sieht der NMEA-Eingang aus? Beim Midland Neptune waren das zwei offene Litze ...
www.bootstechnik.de
Alt 04.04.2007, 20:19
Hi, habe einen Mini-Din / PS/2- Stecker dran. Es kommen dann noch 5 Kabel raus (einmal Strom für den Anzünder: rot, schwarz , gelb)
dann das Ende, welches mal zum PDA ging:
rot, schwarz, gelb, orange, braun.
Ich denke, dass eines der Kabel, welches vorher zum PDA ging (wahrscheinlich außer rot u. schwarz) jetzt einfach mit NMEA-IN des Plotters verbunden werden muss?
Sehe ich das richtig?
Alt 04.04.2007, 22:05
Huhu, kann dir leider die Beschaltung auf die schnelle nicht sagen, weil ich grad im ausland in nem hotel sitze, aber ich bilde mir fest ein, dass es auch ne Aleitung mit Beschaltung irgendwo im Netz gibt. Wenn du die suchst (und findest *g*) wird dir da geholfen.
Bernd
Alt 04.04.2007, 22:36
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Navman 5500i
Hi
also der Navman 5500i hat keine Möglichkeit eine externe Antenne anzuschließen. Einen anderen NMEA Empfänger anzuschließen halte ich nicht unbedingt für notwendig. Der Empfang geht auch unterm Verdeck .
Eine Schwachstelle, wie mir ein Navman Vertreter sagte haben die Geräte mit der eingebauten Antenne:
Das interne Antennenmodul wird nur im Gerät auf die Platine gedrückt. Sollte das Gerät runterfallen, ist es möglich, dass es in diesem Bereich zu einem Bruch und somit Kontaktproblemen kommen kann.
Ich habe einen 5500 mit externer Antenne und bin sehr zufrieden.
cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 05.04.2007, 21:32
Ich schließe aus meinen Empfangsproblemen, dass ich einen derartigen Fehler bei mir habe.
Ich denke, dass es die einfachste Lösung ist, einen Empfänger über NMEA anzuschließen.
Oder kennt jemand einen günstigen Weg, das Teil reparieren zu lassen?
HArry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
