Alt 10.06.2023, 15:15
Benutzerbild von boatflyer
boatflyer boatflyer ist offline
Boot: Glastron V 174
Standard Abgaskrümmerrohr Volvo Penta AQ 115
Liebe Booteforum Gemeinde,
bin gerade mit meiner Glastron V 174 auf einer Bootswanderung entlang der istrischen Küste. Vor ein paar Tagen musste ich in einer Werft in Cervar das Ansaugkrümmerohr wegen Durchrostung austauschen lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass trotz des neuen Teiles und einer neuen Dichtung an dieser Dichtung Wasser tropft. Meine Frage: kann ich mit diesem Problem weiterfahren, oder droht ev. ein Wasserschaden für den Motor.
Für eine rasche Antwort bin ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße aus HR
Winni
Alt 10.06.2023, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Winni,
welches Rohr genau meinst Du????
einmal schreibst du Abgaskrümmerrohr und einmal Ansaugkrümmerohr.?.?
am besten Bilder machen.
Werner
Alt 10.06.2023, 16:45
Vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um das Abgaskrümmerrohr. Ansaug.... war ein Tippfehler.
Hits:	20
Größe:	110,3 KB
Alt 10.06.2023, 17:00
Hallo Winni,
das ist das das so genannte Abgasknie...
Abgasknie und Dichtung sind ja Neu, wie sieht denn die Dichtfläche vom Gegenstück (Auspuffkrümmer) aus???
Werner
Alt 10.06.2023, 17:04
Standard Volvo Penta AQ 115
Hier noch ein Bild vom alten eingebauten Abgaskrümmerrohr
Hits:	18
Größe:	96,3 KB
Alt 10.06.2023, 17:07
Die war etwas mit den Dichtungsresten der alten Dichtung verklebt. Der Mechaniker hat diese mit einer Klinge abgeschabt und dann die neue Dichtung plus Abgasknie aufgeschraubt.
Alt 10.06.2023, 17:13
Am Gegenstück klebten noch Reste der alten Dichtung. Die hat der Mechaniker mit einer rotierenden Bürste und einer scharfen Klinge beseitigt.
Alt 10.06.2023, 17:38
war die Dicht auch richtig montiert (Loch nach unten) ???
Werner
Alt 10.06.2023, 17:43
Genau kann ich es nicht sagen, hab mich auf den Sachverstand des Mechanikers verlassen.
Alt 10.06.2023, 17:49
so ein Fehler ist in der Eile schnell passiert...
und wenn man sich die Wasserkanäle so anschaut wäre der Fachmann schnell geneigt die Dichtung anders herum einzubauen.
Werner
Alt 10.06.2023, 17:55
Das kann ich definitiv nicht ausschließen aber so, wie er sie auf das Abgasknie aufgelegt hat, sah es schlüssig aus.
Es sprudelt ja auch nicht viel Wasser an der Dichtung heraus, die Fingerkuppen sind feucht, wenn ich auf der Unterseite des Knies entlangfahre, max. stetes tropfen.
Meine Frage war ja auch, ob das irgendwelche Auswirkungen für den Motor haben kann. Außer, dass etwas Salzwasser in die Bilge tropft.
Alt 10.06.2023, 18:14
bau das Abgasknie und die Dichtung mit etwas Dichtmasse ein, und zieh evtl. die Schrauben etwas fester an.
und kontrolliere min. jeder Tag das Motoröl ob Wasser in Öl kommt...
Werner
Alt 10.06.2023, 18:24
Lieber Werner,
ganz herzlichen Dank für den Austauch. Das mit der Ölkontrolle war auch mitlerweile mein "erster Hilfe" Gedanke. So mache ich es
Gruß nochmals aus Istrien
Winni
Bayliner VR4 mit 115 PS nur 50? Erfahrungen mit 115 XS Mercury gesucht. BassMoBill Allgemeines zum Boot 3 28.08.2022 21:21
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Frostschutzmenge Volvo Penta AQ 115 Fjord Motoren und Antriebstechnik 16 07.11.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
