Alt 28.05.2023, 15:55
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard 5,7 MAG MPI wir zu heiß ..
Hallo Gemeinde des Wassersports .
Leider ist mein Motor kurzzeitig ohne Kühlwasser gelaufen , wie viel Minuten kann ich nicht genau sagen .
Auf jeden Fall wird er jetzt immer zu Heiß .
Impeller der Seewasserpumpe ist wahrscheinlich zu 100% Schrott ( ist mir klar)
Aber was ist mit der anderen Motor Wasserpumpe ist diese dann auch gleich hinüber ?
Wie ist diese im inneren aufgebaut , gibt es da auch sowas wie einen Impeller der gewechselt werden kann ?
Alt 28.05.2023, 16:04
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXX,
die Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf geht deshalb nicht gleich kaputt.
Die Pumpe für den Inneren Kreislauf hat wie beim Auto ein Schaufelrad, und pumpt das Wasser durch den Motor...
Werner
Alt 28.05.2023, 16:10
Dankeschön für die schnelle Auskunft.
Auf diese Antwort habe ich gehofft.
Alt 28.05.2023, 23:28
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, ist ein Messing Rad
Grüße vom Hamburger Jung
350 mag wird heiß/kein Wasserdruck Matteo2702 Motoren und Antriebstechnik 4 03.07.2022 11:19
Honda BF60A wir sehr heiß wgil Motoren und Antriebstechnik 17 20.02.2022 08:08
Motor wird zu heiß Mercruiser 496 MAG V8Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2017 13:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
