Alt 23.05.2023, 16:23
LarsL LarsL ist offline
Boot: Ostroda Atoll 475
LarsL eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Außenbordmotor Honda BF45 drosseln/umbauen
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen:
Ich heiße Lars, komme aus dem Erzgebirge und bin seit letzten Jahr im Besitz des SBF See & Binnen.
Im Oktober letzten Jahres konnte ich durch Zufall einen Dauercampingplatz an der Bleilochtalsperre direkt an der Wasserkannte ergattern. vor zwei Wochen meinte es der Zufall dann nochmal gut mit uns und ich konnte einen Liegeplatz an einem Schwimmsteg direkt vor unserer Nase mieten. Ich trete quasi aus dem Wohnwagen, mache 10 Schritte und bin an meinem Boot.
Soweit die Theorie.
In der Praxis ist es leider so, dass ich unser Boot (kleines Kajütboot, gekauft als Ostroda Atoll 475 aber nach meiner Auffassung eher eine Hille Roda 16) dort nicht zugelassen bekomme da der Außenbordmotor Honda BF45 weder eine CE Kennzeichnung hat, noch in der Bodensee-Motorenliste verzeichnet ist. Eines dieser beiden Kriterien ist aber Voraussetzung um den Motor dort zu betreiben. Jetzt ist zum Glück (im Unglück) der Prüfer der die Abnahmen der Boote macht sehr nett, lösungsorientiert und selbst wenig begeistert von den strengen Regularien vor Ort. Er hat sich für mich in Erfahrung gebracht, dass es theoretisch möglich wäre aus dem BF45 durch eine andere Bedüsung und Einstellung der Vergaser einen BF40 zu machen. Mit diesem Setup würde er mir ein entsprechendes Gutachten erstellen und ich könnte meinen Motor behalten.
Nun zu meiner Frage: Gibt es hier jemanden der schon Erfahrung in diese Richtung hat oder mir jemanden Empfehlen könnte? Eine Bescheinigung über die "Umrüstung" würde theoretisch schon ausreichen.
Beste Grüße
Lars
Alt 23.05.2023, 18:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.264 Danke in 3.825 Beiträgen
Hille Roda 16 klingt schon erstmal gut
MfG* * * *Mario
Alt 23.05.2023, 19:00
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Es gibt am Bodensee, bin ich mir zumindest sehr sicher, zugelassene Boote mit Honda BF45 Motoren. Die Listen sagen nur bedingt was aus. Es gibt verschiedene Kriterien, welche in Betracht gezogen werden können und auf der Liste stehen nicht alle drauf. Vielleicht kannst du dich mal an Honda wenden. Vielleicht gibt es zum Motor ein sogenanntes Abgastypenprüfzertifikat. Wenn es das gibt, ggf neu anfordern, dann ist die Zulassung an Bodensee möglich und somit auch bei dir.
Ansonsten ruf mal beim Schifffahrtsamt Friedrichshafen an und schildere dein Problem bzw was du für eine Bodenseezulassung brauchst. Die sind hilfsbereit. Musst ja nicht gleich sagen, dass du die Zulassung eigentlich für woanders benötigst.
Alt 23.05.2023, 19:50
Das wäre natürlich sehr interessant ob es tatsächlich jemanden hier im Forum gibt der diesen Motor auf dem Bodensee betreibt. Dann hätte ich quasi eine Referenz auf die ich mich berufen könnte.
Sollte ich dazu mal einen Aufruf starten? Welche Kategorie wäre am Erfolgversprechenden?
Den Tipp mit dem Schifffahrtsamt werde ich auf jeden Fall versuchen, danke!
Alt 23.05.2023, 20:08
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Interessant wäre das Bj vom Motor, bei den A Modellen gab es einen mit Bodensee Zulassung.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 23.05.2023, 20:18
Es ist ein BF45A Seriennummer: BLAF 1008477
Laut Vorbesitzer Bj 97 könnte aber auch älter sein. Jünger auf jedenfall nicht, da ja ab 98 CE Kennzeichnung Vorschrift war und die hat er nicht.
Alt 23.05.2023, 20:33
Du hast PN
Alt 23.05.2023, 22:09
@cougar67 Seriennummer: BLAF 1008477
Honda BF35 BF45 Vergaser? christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 7 10.03.2013 20:47
Honda BF45 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2010 11:46
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte Frank_65 Technik-Talk 6 08.07.2008 21:15
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 06:51
Impeller im Honda BF45 wechseln ? Der Martin Technik-Talk 1 14.04.2007 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
