Alt 24.04.2023, 12:24
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Magnet in der Kettennuß
Tach folgendes. Ich hab von Vorgänger ein Kettenzählwerk d mir aber keine Werte anzeigt. An den Sensor komm ich total doof hin, den der Vorgänger des Bootes Herr Tür Stabilität noch eine Holzpolster von unten mit ein laminieren. Sprich der Sensor liegt jetzt zwischen dieser Platte und des Bootes. Nuss hab ich Mal abgebaut und stellte fest, Magnet ist verrostet und liegt nicht Plan der Kante der Nuss,ca 2mm . Siehe Bilder.
Reicht das schon aus das der Sensor kein Magnet-Signal bekommt? Dank euch
Hits:	48
Größe:	130,9 KB
ID:	983754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	122,7 KB
Alt 24.04.2023, 12:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Kannst du das auch ins Hochdeutsche übersetzen?
Alt 24.04.2023, 13:11
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.249 Danke in 554 Beiträgen
Na gut, ich musste auch erstmal überlegen.
„Herr Tür Stabilität noch eine Holzpolster“.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.04.2023, 13:37
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
332 Danke in 144 Beiträgen
Aus meiner Erfahrung mit derartigen Magnet-Impulsgeber Dingern, ja zwei Millimeter können schon reichen um keinen Impuls mehr zu bekommen.
Besten Gruß
Martin
Alt 24.04.2023, 15:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Besten Gruß
Martin
Also meiner Erfahrung nach können bei entsprechend starken Magneten selbst bei Sensoren von einfachsten Fahrradcomputern größere Abstände vertragen. In der Schicht zwischen Sensor und Magnet darf nur nichts sein was das Magnetfeld schwächt. Ich würde die Kettennuss mal an einem Fahrradcomputer testen und den Sensor an Bord mit einem starken Magneten, selber habe ich da immer welche rumfliegen weil ich die berufsmäßig in Umlenkrollen für Schlackenförderanlagen eingesetzt habe. Die sind so stark dass man die nur mit einer Zange von einer glatten Stahlfläche abgezogen bekommt, haben einen Durchmesser von 10mm sind 5mm hoch.
Gruß Hein
Alt 24.04.2023, 15:49
Boot: Sunbird 220XL
Ja sorry für den Text. Im Handy mit Schreibsoftware geschrieben und nicht gegen gelesen.
Werde es Mal mit einem starken Magneten direkt vor dem Sensor probieren.
Danke erstmal für eure Ideen
Alt 30.04.2023, 10:10
Boot: Sunbird 220XL
Kann bzw. wie kann ich den Rest des Magneten aus der Nuss entfernen? Hab nochmal den selben Magneten in organal aufgetrieben und wollte das aufbohren vermeiden.Dank euch schonmal im Voraus
Alt 30.04.2023, 11:31
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hammer und Meisel.
Magneten sind recht spröde
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 01.05.2023, 17:06
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Alpsee Beitrag anzeigen
Hammer und Meisel.
OK super Tipp danke
Alt 03.05.2023, 17:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Seltene Erden korrodieren schnell.
Wenn Du nen Neuen einbaust, nicht die Metallbeschichtung zerkratzen oder den Magneten an der Gegenpart schleifen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2023, 17:31
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
OK super Tipp danke
Na ich weiß nicht? Erst mal eventuellen Kleber durch Wärme knacken, dann Schutzbrille auf und Handschuhe an und mit einem Körner den Magneten spalten. Magnetsplitter können gefährliche Geschosse sein.
Gruß Hein
Alt 04.05.2023, 09:07
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die Infos. Werde ein kleines Loch rein bohren und dann mit Hammer und Meisel versuchen raus zu machen. Wärme vorher wäre vielleicht auch keine schlechte Idee.
Alt 04.05.2023, 09:42
In den Magneten bohren? dat ward nix---ist auch mit gekühlten Vollhartmetallbohrern eine Herausforderung. Eng da neben um unterhebeln zu können währe was.
Gruß Hein
Alt 04.05.2023, 11:55
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Sieh dich doch mal im Fahrradzubehör um, die alten, einfachen Fahrradcomputer/Tachos haben einen in Kunststoff eingefasssten runden Magneten, evtl. ist da ein passendes Teil mit diesem Duchmesser dabei
Alt 09.05.2023, 13:27
Boot: Sunbird 220XL
Tach so leider hat das mit dem raus meißeln vom Magnet nicht wirklich geklappt. Denke ich muss doch ein wenig Bohren. Ich muss ihn raus bekommen oder ich bohren ein neues Loch setzte den neuen Magneten ein und über den alten mache ich Sigaflex drauf.
Alt 11.05.2023, 05:20
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
41 Danke in 27 Beiträgen
Schau hier mal
https://www.supermagnete.de/faq/Kann...der-sie-saegen
Vielleicht kannst du auch von der anderen Seite ein kleines Loch durchbohren und dann mit einem Durchschlag rausdreschen.
Danach neuen Magneten rein und mit Harz veschließen.
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 11.05.2023, 08:38
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Einen guten Körner, einen ordentlichen Mottek und dann gib ihm, mit Schmackes. Kann doch gar nicht sein.
Alt 11.05.2023, 08:45
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
und das Sikaflex soll was bewirken ? wenn der Magnet nur ab und an kontakt zum Sensor hat wird das Sikaflex die Magnetstrahlen nicht verhindern.. und eventuell Fehlsignale auslösen...
Entweder komplett raus oder eine andere Stelle für den Geber suchen..
wobei ich immer noch nicht verstehe wozu du in Speyer ein Kettenzählwerk brauchst...
Alt 11.05.2023, 10:08
User: 4755
Was da ist muss auch funktionieren! Alles andere würde mich wahnsinnig machen...
Mario
Frage zur Kettennuß bei Quick-Ankerwinde al.bundy Technik-Talk 6 02.07.2022 18:29
Ankerkette/ Kettennuß passt nicht zusammen glock23 Technik-Talk 9 17.06.2020 02:33
passt eine 6mm Kette auf eine 7mm Kettennuß brombeer Technik-Talk 21 26.04.2013 10:07
Choke Magnet Suzuki AB Otttto Motoren und Antriebstechnik 0 07.08.2010 11:07
Magnet Sea- Searcher Bonito1 Allgemeines zum Boot 3 09.02.2009 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
