Alt 09.05.2023, 10:40
Wurfgurke Wurfgurke ist offline
Boot: Sun Odyssey 40 DS
Standard WC Jabsco - Kompakt vs. Komfortgröße
Hallo Zusammen,
auf meinem Boot sind zwei Jabsco Pump WC verbaut - nehme an die sind so alt wie das Boot, 2005.
Ich weiß leider nicht ob das die kompakte o. die komfortversion ist. Der Schüsseldurchmesser innen beträgt etwa 28cm.
Da ich es als eher unangenehm empfinde (bin 1,98) das der Lörres in die… naja, ihr wisst was ich meine ;)
Aus den Zeichnungen/Anleitungen werde ich nicht so recht schlau.
Ich überlege hier ob ein Austausch/Upgrade lohnenswert ist oder ob ich weiter während des Geschäftes abpumpen muss.
Meine Frage wäre nun:
Wie groß ist der Unterschied bzw. der Innendurchmesser der beiden (aktuellen) Modelle?
Lohnt sich ein Umstieg?
Welche Toilettenmarke kommt einer Schüssel zu hause generell am nähesten?
Danke für Hinweise und eine schöne Woche noch.
Alt 09.05.2023, 10:52
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
ich habe gerade meine Toilette gewechselt... eigentlich wollte ich eine jabsko Comfort da diese etwas größer ist als die Compakt.. habe mich aber wegen des kleinen Raums dann wieder für eine Compakt entschieden...
die Compakt hat eine Tiefe von 42,5cm
https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...toilette-29090
die Comfort von 49 cm
https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...toilette-29120
das ist der Unterschied...
es gibt viele Baugleiche Modelle die im Prinzip immer abgekupfert haben von Jabsco ... ich bin beim Original geblieben.
es kommt halt auch stark auf den Toilettenraum an... bei uns ist noch die Dusche dort und die größere Toilette häte ein Duschen unmöglich gemacht...
Alt 09.05.2023, 11:29
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.418 Danke in 4.285 Beiträgen
Mein Johnson-WC in der Comfort-Version (rechts im Bild) kommt dem heimatlichen Thron schon sehr nahe. Jabso verschwendet durch die Bauform viel "Brillenplatz".
Hits:	40
Größe:	97,4 KB
Gerhard
Alt 09.05.2023, 11:45
Ui das schaut mal ordentlich aus.
Dem werde ich mal nachgehen, selbst wenn man den Sockel ändern muss. Da ich zwei Nasszellen habe ist das mit der Dusche kein Problem.
Alt 10.05.2023, 07:31
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
nur die Comfortgröße da hockste wie zuhause auf dem Pott wenns der Platz hergibt
Gruß Bernd
Alt 10.05.2023, 08:33
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Wir haben umgerüstet und ich habe keine Mecker von die Chefin gekriegt.
Das heißt im Klartext, dass sich die Situation erheblich verbessert hat.
Wenn der Platz dazu da ist würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Der Unterschied ist schon spürbar
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 11.05.2023, 00:36
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Der Sockel scheint ja der gleiche zu sein. Lädt nur nach vorne weiter aus?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.05.2023, 07:10
Zum eine das und es scheint breiter und vor allem "passender" als Gesamtheit.
Die Aufnahmen waren bei mir leider etwas zu korrigieren. Das lag aber eher am sportlichen Einbau durch den Vorbesitzer.
Die Elektrik kannst du auch gleich so nutzen. Ich habe die alten Schalter dringelassen um Gewohnheiten nicht zu verändern
Marcus
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 19:48
Außenbordertauglich, leicht und kompakt muss es sein! fiske Allgemeines zum Boot 0 22.02.2016 12:13
10 XOsram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 827 G23 warm 9W buster-xl Werbeforum 0 13.05.2013 11:43
Ruhrschleusen kompakt - PDF Seestern Deutschland 4 25.05.2009 12:12
Paguro 3000 Kompakt Bottwartaucher Technik-Talk 2 12.08.2005 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
